Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164003 раз)
souer
« Ответ #2480 : Марта 11, 2011, 11:24:56 am »
нашол с 55 висит на 2 ой  лампе первый триод на аноде
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2481 : Марта 11, 2011, 11:32:44 am »
А можно схему  ;)
И спасибо за ответ :)
souer
« Ответ #2482 : Марта 11, 2011, 05:22:06 pm »
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507  схема с названиями есть на первой странице в архиве
Demis
« Ответ #2483 : Марта 13, 2011, 10:35:53 pm »
Чего то я не нашёл тут нумерации деталей :(
Demis
« Ответ #2484 : Марта 14, 2011, 12:55:46 am »
Ура, запустил усилок, гитары под рукой не было, подключил басуху. Время было около 24 ноль-ноль.
На одном режиме ORANGE возбуждение, на остальных работает-только надо гитару.
Запустил на двух 6L6GC и понял, что 50 ватт хватит за глаза.
О звуке судить пока рано, нужна гитара и день.
Есть еще земляной и низкочастотный фончик, буду разбираться.
А в целом я доволен.
По поводу большого напряжения на катоде V3A ( было около 300 вольт вместо 1,6 положеных)- я забыл припаять провод на землю в данном каскаде. Из-за этого и на 3 и 8 ножках фазика тоже было около 300 вольт, так что вроде разобрался :D
Спасибо всем, кто помогает советами ;)
Отличный форум! :)
Demis
« Ответ #2485 : Марта 14, 2011, 08:49:06 pm »
Куда все делись? :-?
Ins
« Ответ #2486 : Марта 15, 2011, 12:43:43 am »
а кондеры в катоде живы еще? если низковольтку ставил то менять.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Demis
« Ответ #2487 : Марта 15, 2011, 08:01:38 am »
Надо посмотреть, были на 16 вольт, спасибо ;)
AK-47
« Ответ #2488 : Марта 15, 2011, 08:49:48 am »
Кондёры будут живее всех живых  ::)
Высокое прикладывалась только к плюсовому выводу, а вдруг возникни ток - он ограничится нагрузочным резюком и Rвнутр. лампы  до штатных едениц миллиамперчиков.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 08:51:15 am от AK-47 »
Demis
« Ответ #2489 : Марта 15, 2011, 09:03:34 am »
Привет всем форумчанам!
Хочу обрисовать ситуацию по работе усилка.
Включаю усилок в режиме RED-Vintage, кручу резюки, проверяю работу темброблока, перегруза, всё о кей.
Переключаю в режим RED-Modern, тоже работает.
Канал ORANGE  в это время находится в Clean.
Переключаю в ORANGE- работает, но стоит переключить либо в Modern либо в Vintage- усилок возбуждается и при переключении назад в RED-Modern возбуждение не пропадает.
Тип возбуждения разный, причём я вынимал лампы преда, оставлял только выходные и фазик- тоже самое. :-?
souer
« Ответ #2490 : Марта 15, 2011, 10:40:04 am »
а возбуждение идет на гитару или постоянно тупо воет
souer
« Ответ #2491 : Марта 15, 2011, 10:43:14 am »
реле полностью рабочие ?? проверь размыкаются они
souer
« Ответ #2492 : Марта 15, 2011, 10:51:47 am »
выложи фотки внутреностей  посмотрим может че не туда припаял
Demis
« Ответ #2493 : Марта 15, 2011, 11:38:58 am »
Реле проверял очень тщательно по прилагаемой схеме- все работают :)
Demis
« Ответ #2494 : Марта 15, 2011, 11:51:49 am »
Тупо воет, причём на разных режимах по своему- на RED MODERN где-то на слух около 1000 - 1500 hz, на ORANGE MODERN- тоже около 1000,1500, а на ORANGE VINTAGE- ниже, около 500-300 hz.
Кстати, втыкал басуху в RETURN, минуя пред, звучок мне понравился ;)
Demis
« Ответ #2495 : Марта 15, 2011, 12:16:25 pm »
По фоткам, наверное, не понятно будет- пока не увязано, проверю ещё раз сам, спасибо ;)
Где-то нашёл статейку по данному случаю, там говорилось, что в этом случае можно попробовать включить кондёр от 100  до 10000 pf в анод первого каскада и на землю, кстати в схеме преда есть такой в анодной цепи V2A- 5 pf, который включен до анодного резистора и на землю, Naigenoir его не ставил, насколько я знаю ;)
souer
« Ответ #2496 : Марта 15, 2011, 06:16:39 pm »
его наверно и нет смысла ставить но то что воет никгда еше не видел и не слышал
многие проблемы иногда возникают из за плохих ламп променяй местами их или для экспиримента попробуй заменить
Stratowister
« Ответ #2497 : Марта 16, 2011, 02:20:38 am »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста смещение и приведённое сопротивление для пары 6п3с-е в данной схеме.
Demis
« Ответ #2498 : Марта 16, 2011, 08:34:08 am »
Вчера поздно вечером поставил все 4 выходных лампы.
На RED канале оба режима работали без возбуждения.
На ORANGE- один канал заводится.
Может это как-то связано. У меня выходник Ерасовкий ТВ-100.
А может всё дело в цепи обратной связи- я включал усилок без ламп преда, оставлял выходные и фазик,(уже вроде говорил об этом), и была та же картина.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #2499 : Марта 16, 2011, 09:08:22 am »
@ Stratowister
устанавливай ток покоя 28 мА, можешь определять по резистору в 1ом в катоде
