Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 102633 раз)
souer
« Ответ #2540 : Марта 23, 2011, 08:03:57 am »
Я Б сделал экран на провода к переменикам т к они очень длинные а именно
к гейнам обоих каналов (двухжильным) и от прем мастер(одножильным) к ждекам loop обязательно и к loop мастер
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2541 : Марта 23, 2011, 08:37:25 am »
Да, надо попробовать ;)
souer
« Ответ #2542 : Марта 23, 2011, 08:53:27 am »
первое попробуй эля экспиримента накал 1 лампы сделать от батарейки а потом накал для всех предусилительных ламп сделать постоянку
Demis
« Ответ #2543 : Марта 23, 2011, 10:29:44 am »
Попробую ;)
Demis
« Ответ #2544 : Марта 23, 2011, 08:05:25 pm »
Сделал накал постоянку на V1 и заменил первые анодные кондёры 220 мкф ( было на них подозрение) ничего не помогло. Причём, гул монотонный, явно переменка, шнур с гитарой вместе вынимаешь со входа- всё-равно остается такой же. Может, расположение не удачное, не знаю. :(
souer
« Ответ #2545 : Марта 24, 2011, 04:40:30 am »
замкни вход на землю если не поможет то это не вон на предусилитель
souer
« Ответ #2546 : Марта 24, 2011, 04:41:54 am »
надо поискать гдето меж блоков чёто нетак може быть
souer
« Ответ #2547 : Марта 24, 2011, 06:01:50 am »
посмотри ты землю припаял на схему преда
Demis
« Ответ #2548 : Марта 24, 2011, 10:08:43 am »
У меня как по схеме- если не вставлен джек, то вход на земле, это раз.
Все земли преда припаяны, проверял. Если не припаять, то звука не будет- у меня было, один каскад забыл приаять.
Mk
« Ответ #2549 : Марта 24, 2011, 11:35:58 am »
Люди лобрые, помогите зеленому! хочу попробовать собрать ректо по схеме Naigenoir Подскажите параметры мощника
Мощность трансформатора?
Количество вторичных обмоток?
Напряжение и ток вторичных обмоток?
souer
« Ответ #2550 : Марта 24, 2011, 12:07:42 pm »
первичку знаеш 220в
анодная 350в или 700в-с отводом от середины, и на этой же желательно отвод 50в
 накал преда 6.3в 1.5 а
накал оконечника 6.3в 6 а
и еще обмотка для реле (смотря какиие реле)
souer
« Ответ #2551 : Марта 24, 2011, 12:30:22 pm »
ток анода 0.3 а мона больше
Mk
« Ответ #2552 : Марта 24, 2011, 12:47:29 pm »
Спасибо ! на накал обязательно две отдельные обмотки или можно одну ?
Tornvald
« Ответ #2553 : Марта 24, 2011, 01:03:00 pm »
можно на одну
Demis
« Ответ #2554 : Марта 24, 2011, 01:12:46 pm »
Хочешь проще- закажи на http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=6
Там есть и силовик ТТП 300 и выходной ТВ-100 не пожалеешь, я сам там заказывал и лампы и резюки и кондёры и панельки ;)
Demis
« Ответ #2555 : Марта 24, 2011, 01:14:16 pm »
первичку знаеш 220в
Для реле можно отдельный транс :)
Demis
« Ответ #2556 : Марта 24, 2011, 01:17:26 pm »
У ерсовского ТТП 300 две накальные обмотки- одна 6 ампер для мощника и фазика, вторая- 1.5 ампера для преда и ещё 5 вольт 6 ампер для кенов если будешь их ставить ;)
souer
« Ответ #2557 : Марта 24, 2011, 03:14:41 pm »
лучше 2 т к одну мона выпрямить для преда на реле сделать обмотку намотать провод пару оборотов на тп-300
Mk
« Ответ #2558 : Марта 24, 2011, 03:20:26 pm »
Еще раз спасибо ! заказал аналогичный ТТП300, но не у ерасова, они вроде только по России доставляют.
Заказал здесь http://www.tor-trans.com.ua/ тороидальный, по предварительному подсчету около 25уе
Demis
« Ответ #2559 : Марта 24, 2011, 09:07:00 pm »
Фон пока побеждает >:(
