Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149312 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #260 : Января 07, 2007, 09:46:01 pm »
Я брал лист 1000*300 за 30EU.
iris
« Ответ #261 : Января 07, 2007, 10:56:03 pm »
жесть..... :)
Iskariah
« Ответ #262 : Января 20, 2007, 08:02:09 pm »
а где ты брал параметры выходных трансформаторов?
Iskariah
« Ответ #263 : Января 20, 2007, 08:13:12 pm »
и что-то больно мелкий фут-свитч. или он только между каналами переключает?
Есть желание собрать такой же усилок. Нужны параметры трансформаторов...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #264 : Января 20, 2007, 08:40:48 pm »
свитч переключает только между каналами - http://mesa.stores.yahoo.net/fcrec.html думаю также оформить. На самоклейке лого распечатать.
параметры трансф - я переделывал с другого усила (50вт 2хEL34), поэтому трансы у меня уже были.
Сегодня через каб 4х12 marshall 1960A рубил... а у меня была возможность взять такой за 450е, но, начитавшись отзывов с Гарм.Централ - сделал вывод, что каб для месы не подойдет. А с ним довольно плотно звучит, рычит.
Iskariah
« Ответ #265 : Января 20, 2007, 08:54:42 pm »
Ясно. Я вот нашел транс подходящий от буржуйской фирмы Hammond. Стоит 130 уев. Думаю брать-не брать...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #266 : Января 23, 2007, 07:15:12 pm »
распайка переменников.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #267 : Января 30, 2007, 05:27:35 pm »
  :)  :D  ;D  :o  8-)
 Недавно ездил к другу на репетицию. Там у него есть кабинет 1960А. протестировал мою месу с этим Маршаллом и звук мне понравился!
В итоге решил взять и себе такой кабинет!
Обновка -  Marshall 1960А с G12T-75
дома вообще нельзя через такое играть :o громкость на 2 и уже громко...
Короче доволен!
играл также через пред "трио" -звук супер!
Kruspe
« Ответ #268 : Января 31, 2007, 07:12:21 pm »
Как я тебе завидую)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #269 : Января 31, 2007, 08:31:56 pm »
Kruspe  :) Если без всех украшений делать - за неделю собрать можно... так что грей ПАЯЛЬНИК и ректо твой.  ;)
Я еще бы "КРАНК" собрал, но схем пока нет...
СПАСИБО И ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ!
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2007, 06:42:59 pm от Naigenoir »
Danger
« Ответ #270 : Февраля 02, 2007, 04:16:13 pm »
Блин, прочитал всю тему практически на одном дыхании как увлекательный роман. Автору просто мегареспектище! :)
Можешь оценить суммарные затраты на все про все по деньгам? Весьма любопытно.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #271 : Февраля 02, 2007, 05:12:03 pm »
я и не считал .... около 300еu на месу потратил.
много деталей уже было... трансы, дроссель, 5 ламп mullard ecc83
я думаю, все купить будет 500-700eu
да, и из совкового, только 2x5881...
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #272 : Февраля 02, 2007, 05:18:45 pm »
Сорри за офф:
Подойдет ли для коммутации вот такое реле
http://www.rsrussia.ru/page.php?pageId=4&topicId=1108
3-е сверху (№ производителя: S4-5V)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #273 : Февраля 02, 2007, 07:34:18 pm »
cartman315 по даташиту смотри, там обычно пишут куда их ставят... я думаю подойдут.
я ставил эти http://rapidshare.com/files/14572518/datasheet.pdf.html
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #274 : Февраля 02, 2007, 08:54:05 pm »
 :-? вопрос про импедансы.
оставил я свой каб на репе... и как всегда, появились желающие в него рубить  ;)
 Но трабл в том, что у чела на усилителе выход только на 8Ом, а маршалловский каб - в моно только 16 и 4, а в стерео на 8.
он переключает в стерео на 8 ом - т.е. юзает 2 динамика, вопрос - МОГУТ ЛИ БЫТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЭТОГО??? усил у него на 100вт.
Просто на репе уже стоит один мертвый каб...  >:(
Danger
« Ответ #275 : Февраля 02, 2007, 09:35:03 pm »
2 динамика - пофиг, в смысле нормально должно быть.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #276 : Февраля 02, 2007, 11:06:25 pm »
Надо будет на его трансформатор глянуть - бывает отводы есть на 4, 8, 16, а выведен только один на 8 к примеру...  у меня так было на комбе. Видно на гнездах экономят ... х.зю.
Kruspe
« Ответ #277 : Февраля 03, 2007, 11:20:10 pm »
Я бы спаял, но почти уже накопил на оригинал :D
Еще раз огромный тебе респект! ;)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2007, 11:20:42 pm от Kruspe »
Gizma
« Ответ #278 : Февраля 09, 2007, 12:49:12 am »
 я наверно совсем идиот...
вот к примеру схема преда некого ректефаера
http://stud3.tuwien.ac.at/~e9425361/media/erecto_preamp_sch.jpg
 и вот
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
собсна она везде выкладывается как ДУАЛ!!! но на всех картинках которые я видел гдена голове написано было бы ДУАЛ ректо 3 тембр блока!!!  и ручек  SOLO и OUTPUT на схемахя тоже не замечал, по управлению эти схемы не дуал - а сингл ректо...
просветите по сабжу плз
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #279 : Февраля 09, 2007, 03:08:45 am »
ты перепутал дуал 3х с 2х канальным!!!
2х канальный
3х канальный
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2007, 12:53:44 am от Naigenoir »
