Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165412 раз)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #2720 : Мая 18, 2011, 12:42:11 pm »
а про земляную петлю слышал, или думаешь так проканает? землю нужно разводить только звездой.
можно и так разводить, марки именно в таком исполнении
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
« Ответ #2721 : Мая 18, 2011, 04:08:24 pm »
Ни в одном из них земля не замкнута в кольцо вокруг дорожек, быть может я чего не понимаю.
Товарищ же сказал, что соберет, а там посмотрим.
Проверить то можно только одним способом))
« Ответ #2722 : Мая 18, 2011, 05:33:44 pm »
но напряжение то в схеме 400В, зазор маленький
Вот это точно, стремновато как-то....разводка чисто "транзисторная", низковольтная.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2723 : Мая 19, 2011, 07:24:44 pm »
А вот на счёт петли всё верно сказали... не факт конечно, что радио поймает, но всё равно, стоит из избегать...
И надо разделять ситуации когда плата просто "залита землей" и когда еще земля образует петлю вокруг нее
inqisitor
« Ответ #2724 : Мая 19, 2011, 10:08:48 pm »
 про петли вокруг дорожек както была тема с печаткой от вхт так там все сеточные цепи обведены тонкими дорожками массы причем замкнутыми контурами получаются  и ничего нормально все
Sergius
« Ответ #2725 : Мая 20, 2011, 07:08:52 am »
У вхт просто петли которые подключены к земле  , а у вас абсолютно непредсказуемо как пойдут возвратные токи по земляному полигону, но скорей всего будет работать нормально в крайнем случае придется сделать пару резок.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2011, 10:15:07 am от Sergius »
inqisitor
« Ответ #2726 : Мая 20, 2011, 10:08:30 am »
Sergius +1
souer
« Ответ #2727 : Мая 20, 2011, 11:10:22 pm »
расскажите пожалуста как наносить рисунок на шасси при помоши плёнки оракал верней как на неё перенести рисунок или это не возможно в домашних условиях в инете нашол только как наклеивать
Или это могут только рекламные фирмы зделать
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2728 : Мая 21, 2011, 02:08:18 am »
@ souer
конечно это оффтоп, но скажу, что читал.
Были умельцы, которые гнали белый оракал через лазерный принтер несколько раз (используя печать пустого листа) для того чтобы он хорошо разогрелся, а потом уже запечатывали... сам не пробовал, но так же читал, что у кого-то намотало расплавленный оракал на барабан лазерника и ему наступил 3,14здец!
souer
« Ответ #2729 : Мая 21, 2011, 09:53:09 am »
класно если получится нанести так рисунок и тексты у
Naigenoir -супер получилось
souer
« Ответ #2730 : Мая 21, 2011, 05:59:24 pm »
придумал если рисунок сдалать так же как и платы делал фоторизистом
главное только проверить не испортит ли сода грунт
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2731 : Мая 23, 2011, 12:05:03 am »
Прогресс создания мяса:
http://www.onlinedisk.ru/image/666825/Мойусилок.jpg
Надписи просто так, белым маркером, всё равно фальш-панель будет.
Не могу найти рифленку Даймод, звонил мужику, который железными дверьми занимается- обещал помочь, только сталь и минимум 3 миллиметра.
Не знаю, попробую... :-?
Пока сделал матерчатую панель, будут съёмные панелки, как на мобиле, ха ха ;D
Скоро поеду в Питер, хочу там заказать лейбу вырезать лазером из металла, интересно- скоко будет стоить?
Может там найду и рифлёнку :)
Тут недавно сравнил проц  ;D и свой агрегат 8-)- без комментариев...
souer
« Ответ #2732 : Мая 23, 2011, 08:04:37 am »
мона спросить а почему ручка переноски так смещена или она не прикручена еще
Demis
« Ответ #2733 : Мая 23, 2011, 11:58:55 am »
Всё дело в центре тяжести ;)
Было бы очень несподручно таскать посередине.
Пусть будет моя фишка :)
Не ложить же в противовес чё нить на другую сторону ;D
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 12:03:14 pm от demisc »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2734 : Мая 23, 2011, 01:26:19 pm »
а вообще эта ручка нормально выдерживает вес бошки???
Может имел смысл 2 таких ручки сделать сделать?)))
А вообще как решение этой проблемы - надо чтобы вес выходного транса был эквивалентен весу силового + дроссель  :)
И в разные концы шасси их
« Последнее редактирование: Мая 23, 2011, 01:26:38 pm от melan »
Demis
« Ответ #2735 : Мая 23, 2011, 02:44:38 pm »
Ручка надежная, немецкая Adam Hall, она только с виду кажется хлипкой.
Другое дело верхняя панель ДСП, я за неё переживал и усилил дюралевым швеллерком 35 мм с заходом на боковые стенки, потом сфоткаю изнутри.
Хотел ещё торцевые уголки, потом передумал- у меня боковушки с верхом и низом по 3 шканта с клеем, естесно и по 3 длинных самореза, может ещё внутри усилю уголками, не знаю.
Но всё равно - поднимаю и снизу рукой поддерживаю- мало ли ;)
souer
« Ответ #2736 : Мая 23, 2011, 05:54:39 pm »
закрути винты в шасси с боков и приклей на эпоксидку деревяные уголки
и будет тип топ не сломается
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #2737 : Мая 23, 2011, 06:18:46 pm »
А зачем клеить на эпоксидку? По моему она не лучше ПВА держит, а вот работать с ПВА легче)
Demis
« Ответ #2738 : Мая 23, 2011, 08:08:02 pm »
Придётся дырявить оклеенный корпус на видном месте- не очень хочеться. Но идея хорошая :)
Можно, конено, заглушечки потом поставить, надо подумать.
Нагрузка на верх всё равно останется, зато днище не выпадет ;D ;D ;D.
Demis
« Ответ #2739 : Мая 23, 2011, 09:48:41 pm »
Вот фото швеллерка усиления:
http://www.onlinedisk.ru/image/667503/DSCN0743.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/667504/DSCN0744.jpg
А это будет то что надо- почистим, отмоем, надраим...
продырявим... ;):
http://www.onlinedisk.ru/image/667513/DSCN0741.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/667521/DSCN0742.jpg
