Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164775 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
« Ответ #2760 : Июня 08, 2011, 02:36:30 pm »
Посмотрел внимательнее на печатки. Так понял, что выводы ldr# на плате преампа, соединяются с выводами, аналогично пронумерованными, на плате Switch. Так? Далее такой вопрос- на плате преампа, вверху, имеются по одному выводу на темброблоки 2 каналов? Что с ними дальше делать? как, с чем коммутировать? И еще по поводу реле,нужны на 2 группы контактов? Какой вольтаж?
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2761 : Июня 10, 2011, 01:54:42 pm »
Посмотри и изучи внимательно саму схему темброблока и сопоставь её с печатками преда и реле- ты увидишь, что, например MID канала RED(нижний по схеме чуть правее PRESENCE того же канала), одним выводом соединён с общим, другой идёт на потенциометр BASS (1 мегом выше по схеме), а вот средний движковый идёт как раз к точке MID-R на печатке преда. Я тебе пытаюсь объяснить, что не все 3 вывода потенциометров идут на печатку, другие разпаиваются между друг другом и на общий. Поэтому на печатке и есть один вывод MID-R. ;)
Улавливаешь ход моих объяснениний?
Я тоже, как и ты первый раз делал этот усилок- ты тоже справишься :)
bunyaman
« Ответ #2762 : Июня 10, 2011, 05:13:36 pm »
Спасибо,Demis! Теперь ситуация разъяснилась:) Как то до схемы не добрался, хотя и думал об этом, но думал в печатке и так все понятно должно быть :) в общем буду дальше потихоньку разбираться.
Demis
« Ответ #2763 : Июня 14, 2011, 02:18:52 pm »
Не за что, дружище!
Я сам форумчанам моск выносил со всякими вопросами, спасибо им всем!
Всё, что в моих силах- помогу, спрашивай ;)
Еду в Питер, буду искать алюминий- даймонд на передок, попробую сделать лазерную резку лейбы, вобщем, всё для корпуса- надо делать законченый агрегат :D
Удачи :)
souer
« Ответ #2764 : Июня 21, 2011, 09:31:42 pm »
кто знает от чего может появлятся свист когда громкость на минимум
Demis
« Ответ #2765 : Июня 21, 2011, 10:32:46 pm »
На каких каналах и режимах, связано ли это с положением ручек ПРЕЗЕНСА и ВЫСОКИХ?
souer
« Ответ #2766 : Июня 21, 2011, 10:47:14 pm »
эт мой чистый канал
работает отлично  но иногда при выкручивании ручки мастер на минимум появляется легкий свист а презенс, потанциометр вообще не припаян еще
souer
« Ответ #2767 : Июня 21, 2011, 10:48:29 pm »
мне бы знать от чего такое бывает чтоб при окончательной сборке не появилась такая фигня
KarTmen
« Ответ #2768 : Июля 24, 2011, 07:57:09 pm »
Уважаемые камрады,у кого нибудь есть лого Duall Rectifier в векторном формате.
Пробовал сделать в кореле авто трассировкой получилось довольно хорошо но края не очень ровные.
Заранее благодарен))))
teleblaster
« Ответ #2769 : Июля 26, 2011, 12:52:17 pm »
Приветствую всех. Захотел я дома ректифаер. Приволок! 50Вт ректа очень не понравилась жене и даже хомяку, я молчу про соседей  ::).  В общем наткнулся на схему 15вт мода 800-го, и подумал а если здесь сделать тоже самое? Накидал по аналогии схему мощника ректы под EL84 с автосмещением.
 Оба транса планирую применить от Ераса блюспейса.
Вопрос к знающим -  будет ли это ректа или будет ли это такой УГ, что даже не стоит заморачиваться?
И вопрос про фазик - как на нем скажется питание не 422В как в оригинальном мощнике, а 360В? , или лучше все таки питать его 422В от 50ВТ ректы?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 03:25:41 pm от teleblaster »
KarTmen
« Ответ #2770 : Июля 26, 2011, 06:25:45 pm »
По моему лучше сделать или купить аттенюатор,чем изобретать велосипед.
teleblaster
« Ответ #2771 : Июля 26, 2011, 08:45:41 pm »
Ну мне и этот вариант хотелось бы рассмотреть - так как аттеньюатор тоже не гарантирут полное счастье.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 08:46:05 pm от teleblaster »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #2772 : Июля 27, 2011, 06:12:59 pm »
имхо, характер перегруза получить можно будет, но немалая часть звука прячется в руках гитариста. Пробуй и делай мод под себя, благо схема 100500 раз пережевана
Vwizard
« Ответ #2773 : Июля 27, 2011, 06:48:15 pm »
EL84 к ректе вообще никак не идет. Характер звука сильно изменится.
Аттенюатор - пустая трата денег, и мне показалось портит звук, низы зажевывает и по верхам что-то не то. Проще убавить громкость на усилителе и играть так.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 06:49:07 pm от Butch »
AlexJOk
« Ответ #2774 : Июля 31, 2011, 02:38:34 am »
Я бы тоже соввершенно не отказался от логотипов Месы в векторном формате =)
Demis
« Ответ #2775 : Августа 01, 2011, 01:16:25 am »
Да-а, логотипчик был бы не лишним...
Я делал в Кореле, могу поделиться, нашёл-же шрифт MESA.
Только слово engineering чуть-чуть другой.
Вот ссылочка:
http://www.onlinedisk.ru/file/705744/
В архиве два архивчика- шрифт и три кораловских проэкта.
 8-)
KarTmen
« Ответ #2776 : Августа 01, 2011, 04:09:05 pm »
Demis. Эх вот бы дня 3 назад мне твои наработки,а то я уже отдал файл на гравировку.
Demis
« Ответ #2777 : Августа 01, 2011, 07:13:01 pm »
Так ты смотрел сами проджекты, нормальные или так себе?
KarTmen
« Ответ #2778 : Августа 01, 2011, 09:33:45 pm »
Нет не смотрел,но я видел как у тебя на шасси лого смотрится.
По моему очень даже не плохо))))
Demis
« Ответ #2779 : Августа 04, 2011, 10:35:50 pm »
Форумчане, дайте адрес, где по инету можно заказать сделать эмблему!? :-?
