Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164481 раз)
teleblaster
« Ответ #2780 : Августа 06, 2011, 09:33:08 pm »
@ Demis гугли Шелкография
Tornvald
« Ответ #2781 : Августа 21, 2011, 03:30:10 pm »
у меня мелкий вопрос-платы на мостовой  выпрямитель для релюх нет ни у кого?
щас опять занялся доделкой своей головы, сунулся-а про плату то и забыл.
спирит лэйот не освоил.
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #2782 : Августа 27, 2011, 04:44:37 pm »
Собрал преамп по схеме двухканального Dual Rectifier (как в начале темы), на чистом канале (orange, резисторы 47k в катодах не закорочены на землю, цепь 2n/680k перед Gain'ом отключена) слышу кранч, проверил схему в Proteus'е - тоже самое. Схему перепроверял несколько раз, ошибок не нашел. В чем может быть проблема?
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
vitek
« Ответ #2783 : Августа 27, 2011, 04:48:58 pm »
Он так и работает, клина там нет  :)
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #2784 : Августа 27, 2011, 05:08:51 pm »
Вот блин, а на видео вначале тогда что звучит?
http://www.youtube.com/watch?v=omATSvj6e7A
Просто у меня довольно сильный перегруз получается.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2011, 05:10:04 pm от artaphis »
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #2785 : Августа 29, 2011, 12:55:58 am »
teleblaster
« Ответ #2786 : Августа 30, 2011, 08:43:04 pm »
Ох блин узнать бы схему ихнего мощника на 84 елках  ::)
Phil Smith
« Ответ #2787 : Августа 30, 2011, 09:52:37 pm »
-s-d-
« Ответ #2788 : Августа 30, 2011, 11:01:55 pm »
Phil Smith
вроде 2 по 20 старая рековая башка, а это чтото новое, опять нам предлагают старого кота в новом мешке???
и я чтото никак не пойму как там фазик работае? смещение необычно както вообще подано, никогда не видел таких схем
Phil Smith
« Ответ #2789 : Августа 30, 2011, 11:47:30 pm »
Phil Smith
угуц, 2 по 20 - эт 1U мощник на 2 елках на канал. типа он тоже DYNA POWER. Хз, видел внутрянку его, совпадает вроде. Сейчас покапаюсь выложу фото кишок.
а вот нашел пару -
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 11:54:43 pm от Phil_Smith »
-s-d-
« Ответ #2790 : Сентября 01, 2011, 12:30:22 am »
спасибо за картинки.
кто-нибуть объяснит как там фазик работает? и почему нельзя было обычный лонгтэйл? в чем разница?
Phil Smith
« Ответ #2791 : Сентября 01, 2011, 05:58:21 pm »
да в принципе ничего мудренног если посмотреть -
Точка B - анодка и для елок и для лампы фазика.
точка E - смещение елок
точка D - смещение лампы фазика (была такая схема у них на старых мощниках типа strategy 400 итп)
-s-d-
« Ответ #2792 : Сентября 01, 2011, 07:20:28 pm »
получается так:
точка В (+326В) анодное напряжение фазика
точка D (2,5В) - во первых там отрицательное напряжение, относительного общего провода, во вторых там должно быть около - 28В (с номиналами как на схеме). и эта точка D идет на катод, который получается к земле (минусу анодного) по постоянке не привязан.
и смещение - или отрицательное напряжение подаётся на сетку (фикс) или положительное на катод (авто)
или это работает как "батарейка в катоде" ???
как это может работать???
как называется такое включение??? подскажите
Tornvald
« Ответ #2793 : Сентября 02, 2011, 07:46:05 pm »
народ, подскажите, куда провод от среднего отвода потенциометра Loop Active Master паять?
Я так понимаю, что к FX out?(название отвода на релюхе)
Phil Smith
« Ответ #2794 : Сентября 03, 2011, 12:21:15 am »
именно так, по схеме оригинальной схеме это реле RY2
mesarubka
« Ответ #2795 : Сентября 07, 2011, 03:56:37 am »
Тоже почти собрал копию сего аппарата...
http://www.onlinedisk.ru/file/728048/
Phil Smith
« Ответ #2796 : Сентября 07, 2011, 12:48:35 pm »
эх красота :D молодец! где оптопары брал и почем если не секрет?
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2797 : Сентября 08, 2011, 11:03:27 am »
Натюрморт...
http://www.onlinedisk.ru/image/728672/Натюрморт.jpg 8-)
Demis
« Ответ #2798 : Сентября 10, 2011, 08:48:48 pm »
Что делает LDR 7( Treble Roll off ) в темброблоке, кто объяснит?
Он отключен в Ред Норм и Оранж модерн.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 08:51:07 pm от demisc »
souer
« Ответ #2799 : Сентября 16, 2011, 11:23:53 pm »
скоро тоже соберу свой апарат
вспринципи вся нудная работа позади остается только паять
надеюсь на выходных дело дойдет и до теста
