Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 130268 раз)
Jay_N
« Ответ #2820 : Сентября 21, 2011, 03:39:56 pm »
Ребята, а скажите параметры выходного трансформатора, или как посчитать, и из каких параметров? Есть знакомый директор на предприятии по намотке их самых. И силового параметры скажите.
Был бы очень благодарен.
силовой : если будеш использовать кенотроны то 700 вольт ток 300 ма с отводом от середины
обмотка смешения 60 в 1 ма (можно сделать отвод относительно середины )
если не будет кенов то 350 -360 вольт
накал, питание реле и тд
вот характеристики ерасовского
http://www.yerasov.ru/shop/ttp-300.pdf
А ерасовский сразу,
 пункт 3) 360 вольт
Его т.е. для всего сразу (анодка, накал, реле и т.д.) можно использовать? без кенотронов собираю
А выходного транса параметры неизвестны? Можно этот брать? http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=385
Если были бы известны параметры все было бы намного проще, и не с такими ценами.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 03:41:31 pm от Jay_N »
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2821 : Сентября 21, 2011, 04:18:40 pm »
Можно, я сам на этих трансах собрал усилок, бери и не сомневайся ;)
Но я с кенами собрал.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 04:19:50 pm от demisc »
souer
« Ответ #2822 : Сентября 21, 2011, 04:47:43 pm »
так ну я тоже так думаю ну щас буду постоянку пускать
Jay_N
« Ответ #2823 : Сентября 21, 2011, 08:00:20 pm »
Все-таки если бы мне кто-то сказал параметры (я знаю что кричу в пустоту не тем не менее), то возможно я смог бы организовать поставку их самых по "не таким" ценам. И качество ничем не хуже.
Спасибо за ответы :)
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 08:00:48 pm от Jay_N »
souer
« Ответ #2824 : Сентября 23, 2011, 03:46:04 pm »
у меня вот тут вопрос
кто знает убрать хлопок когда переключаешь с перегруженных каналов на чисты CH1
Jay_N
« Ответ #2825 : Сентября 23, 2011, 04:47:44 pm »
А какими в итоге вышли номиналы эти резисторов? http://imageshack.us/photo/my-images/8/articleimageimagearticlz.png/
и подскажите куда идут точки 16 от реле (по спринтлайоту) ответных не нахожу и никаких зацепок нет :(
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 05:08:40 pm от Jay_N »
souer
« Ответ #2826 : Сентября 23, 2011, 06:53:30 pm »
первый  посмотри по схеме а второй поставь ну на 1 ком, это не важно я вообще поставил 470 ом
от 16 два провода идут на переменник оранж мастер
там навесным монтажом прямо на перемнник припаять (смотри схему и все поймешь)
souer
« Ответ #2827 : Сентября 23, 2011, 09:11:42 pm »
и так результат
че то я не слышу разницы между red vin и mod обратная связь ни че такого весомого не дает
корпус почти готов буду красить винты под уголки прикручу     ножки ручку доделаю передний щиток
а ну и скоро должны прийти ручки управления (они как на бульдозере ) вернее от него
Demis
« Ответ #2828 : Сентября 23, 2011, 11:44:48 pm »
Вообще-то 1 й резистор по схеме- 3,3 кОм, второй - 15 кОм. :)
souer
« Ответ #2829 : Сентября 24, 2011, 10:21:30 am »
да ну всё равно это не важно имею ввиду 2 резистор
Demis
« Ответ #2830 : Сентября 24, 2011, 01:29:37 pm »
и так результат
По схеме получается Ред Винтаж просто тише.  8-)
souer
« Ответ #2831 : Сентября 24, 2011, 02:50:29 pm »
и так результат
чесно я разницы не слышу может глухой ну не важно
кажется нашол решение проблемы с шумом
пока что испытывается но уже доволен результатом
а ведь просто повесил пленку на транс там где накал реле питание
шас еще посмотрю может на обмотку смещения тоже будет не лишне
и скоро будет готов  :D
Demis
« Ответ #2832 : Сентября 24, 2011, 03:21:25 pm »
Я правильно понял- ты собрал на основе двухканалки трёх.
Добавил клиновый канал?
smex03
« Ответ #2833 : Сентября 24, 2011, 03:38:32 pm »
Н-да.а...вродь не первый день лампы паяю, взялся разбираться с комутацией переключалок Месы- звиздец какой-то :) нифига пока не понятно. :)
souer
« Ответ #2834 : Сентября 24, 2011, 03:48:31 pm »
все верно
Demis
« Ответ #2835 : Сентября 24, 2011, 04:12:29 pm »
Пиши- что не понятно ;)
Jay_N
« Ответ #2836 : Сентября 25, 2011, 02:51:00 pm »
Спасибо за ответы.
На задней панели channel switch это дублер футсвитча? И по печаткам (те которые с
пояснениями) это orange/red 2pos SW получается?
п.с. Как же раздражает отсутствие точек на соединениях в схеме
smex03
« Ответ #2837 : Сентября 25, 2011, 07:25:29 pm »
Demis
     Вот сначала идет  часть преампа, лампы U1, U2, потом я так понял  на схеме ниже продолжение преампа лампа U3, выход с преампа контакт RY2.
      После преампа идёт блок на лампе U4(Петля еффектов), после него подрубается оконечник. С оконечником вопросов нет никаких. Последовательность правильно понимаю? Если что-то не так говорю- поправь. :)
       Теперь интересует следующее: что это за комутационная матрица с этой всей приблудой и 5-ти позици. переключателем. Нафига она вообще нужна? как она в схему подрубается? как работает?
з.ы что-то немогу найти релюшек на схемах, на Лейках вродь вижу релюшек с добрый десяток, на схеме же вижу пару транзюков и штук 20 светодиодов. Что-то не догоню что это и зачем оно надо  ::)
З.ы. комлект схем скачивал с первого поста этой темы
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 07:30:06 pm от smex03 »
Demis
« Ответ #2838 : Сентября 25, 2011, 07:58:27 pm »
Здесь, на 9 листе, схема на реле-
http://www.onlinedisk.ru/file/740232/
Demis
« Ответ #2839 : Сентября 25, 2011, 08:12:41 pm »
Demis
     Я сначала тоже всем мозг выносил с этой матрицей.
Я делал плату реле, как у автора поста, но потом для индикации, управления петлёй и управлением каналами пришлось добавить ещё два реле- одно на индикацию включенного канала, другую- на петлю
Собирай на реле, как у автора.
Во-вторых, там не светодиоды а половинки оптопар, контакты которых везде по схеме- в преде, схеме петли.
Это LDR и есть.
Просто есть схема на реле и есть на оптопарах.
Я выбрал реле- проще.
Если хочешь- подготовлю свою схему, про которую говорил выше и выложу.
P.S.
Последовательность излагаешь правильно
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 08:13:16 pm от demisc »
