Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165483 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #2840 : Сентября 25, 2011, 08:15:04 pm »
Спасибо за ответы.
На задней панели channel switch это дублер футсвитча? И по печаткам (те которые с
пояснениями) это orange/red 2pos SW получается?
п.с. Как же раздражает отсутствие точек на соединениях в схеме
Да, это он, 2 позиционный тумблер.
Я не знаю, как делал это Naigenoir, я сделал дополнителный переключатель выбора откуда переключать каналы- либо с панели, либо с футсвича. На него и идёт минус питалова( это на Red/Orange SW), а с него перекидывается либо на RED/ORANGE на панели, либо на джек футсвича. Иначе не получается.
Я ещё скоммутировал селектор управления петлёй на 5 позиций, как в оригинале. Очень удобно. Можно сделать так, что петля, при переключении каналов, автоматом включается на Рэде и выключается на Орандже. И наоборот. Или включена постоянно или вообще, выключена.
Jay_N
« Ответ #2841 : Сентября 25, 2011, 08:22:31 pm »
Demis, а нельзя просто поставить гнездо с размыканием на футсвитч? Футсвитча нету - работает тумблер, джек от футсвитча втыкаешь тумблер не работает, работает только футсвитч
Demis
« Ответ #2842 : Сентября 25, 2011, 08:23:09 pm »
В википедии- LDR - Light Dependent Resistor
Это так, к сведению. 8-)
Demis
« Ответ #2843 : Сентября 25, 2011, 08:38:57 pm »
Поверь на слово- неполучится.
Просто запараллелить не выйдет- нужно полностью исключить влияние одно на другое.
И сделать это у меня получилось так, как я сделал - коммутацией минуса.
Jay_N
« Ответ #2844 : Сентября 25, 2011, 08:42:03 pm »
К чооорту :) поставлю трехпозиционный, два положения orng/red, третье положение футсвитч.
Про LDR не понял к чему :(
upd. а вообще КО подсказывает что ты наверное неверные гнезда юзаешь, у меня были какие-то с таким контактом который земляной и замкнут с землей без джека (т.е. в нашем случае идет на тумблер), а когда джек втыкаешь он размыкается и повисает в вакууме воздухе.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 08:46:37 pm от Jay_N »
Tornvald
« Ответ #2845 : Сентября 25, 2011, 08:57:16 pm »
почему неполучится?
вод с таким гнездом на 6 контактов все выйдет.
если нет джека в гнезде-то сигнал идет на тумблер.
если вставить джек, то контакты замкнуты на кнопку футсвича
Demis
« Ответ #2846 : Сентября 25, 2011, 09:12:49 pm »
Ладно, сдаюсь, тоже попробую. :)
Перемудрил, наверное ;D
Demis
« Ответ #2847 : Сентября 25, 2011, 09:23:38 pm »
Где-то у меня тоже были такие.
Phil Smith
« Ответ #2848 : Сентября 25, 2011, 09:47:05 pm »
например на моем марке (оригинле) там вообще надо переключиться в канал rhythm (1й канал) чтобы аппарат стал так сказать "переключаемый фучсвичем"  ;D потомучто на втором канале он просто замыкает до джека футсвитча с землей и все - переключай не переключай ногой - оптопары уже замкнуты ;D
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2011, 09:47:28 pm от Phil_Smith »
souer
« Ответ #2849 : Сентября 25, 2011, 09:52:23 pm »
а вот у меня все просто галетный переключатель каналов 1 2 3 и 4 положение переключает на футусвич
Demis
« Ответ #2850 : Сентября 25, 2011, 10:00:45 pm »
Завтра найду 6-ти контактное гнездо и попробую. :)
Jay_N
« Ответ #2851 : Сентября 26, 2011, 08:23:57 pm »
точка "to power amp" с реле, идет на "RY2" на плате power amp. верно?
точка "loop act master" с платы преда идет на переменник active master на передней панели который одиночно стоит? а с переменника так же на "RY2" на плате power amp.
точка "send level" идет на переменник сзади усила который по фоткам, а потом на джек send
вобщем тут чуть выше, мной написан полный бред. помогите разобраться пожалуйста :( совсем запутался
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 08:24:43 pm от Jay_N »
Demis
« Ответ #2852 : Сентября 26, 2011, 10:34:39 pm »
1) Правильно.
2) На переменник - да, а с переменника на точку FX out что на плате Switch, радом с точкой to power amp
3) Правильно
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 10:35:25 pm от demisc »
smex03
« Ответ #2853 : Сентября 26, 2011, 11:58:57 pm »
Demis
cпасибо огромное! :) вот это совсем другое дело.  Вот оно что- это оптопары. Релюхи-наше всё. :D
Jay_N
« Ответ #2854 : Сентября 27, 2011, 05:44:38 am »
Demis,  дальше получается:
"loop in" с платы преда идет на "FX in" на плате реле
точка "return" соотв-нно на гнездо return
верно?
Demis
« Ответ #2855 : Сентября 27, 2011, 07:31:40 am »
Да, всё так. :)
Jay_N
« Ответ #2856 : Сентября 27, 2011, 03:44:15 pm »
Да, всё так. :)
Спасибо. Дорисую плакат и наверное найду фотик сфотаю, чтобы у других таких вопросов если что не возникало :)
Уже на 55-ой странице тред читаю :) Парень там намотал выходник на ТОРе. Значит где-то параметры выходного есть?
На ТОРе было бы идеально, мне уже мотали Торы со знакомой фирмы по их производству. Только параметры требуют точные.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 07:02:00 pm от Jay_N »
souer
« Ответ #2857 : Сентября 27, 2011, 08:44:19 pm »
Предлагаю  обсудить один интересный момент - это дроссель
я тут читал и все что узнал что индуктивность должна быть в районе 5 генри кто то писал что ток должен быть 150 - 200 ма
150 это очень много если так подумать
у меня тут завалялся дроссель д15н http://www.mariklab.ru/reference/chokes/D15.html
по параметрам он на 10 генри с двумя обмотками каждая 50 ма, и как я понимаю их можно запаралелить и ток будет 100
но и индуктивность упадет до 5
и так считаем потребление:
2 сетка выходных ламп 8 х 4 = 32 ма
пред 10 каскадов по ну пусть будет 2 ма = 20 ма
итого в среднем дроссель держит нагрузку 60 ма
И как я понимаю он идеально подходит! или я ошибаюсь, прокомментируйте  что знаете !
Demis
« Ответ #2858 : Сентября 27, 2011, 08:59:11 pm »
почему неполучится?
Я, если честно, забыл, что есть такие гнёзда. :)
Jay_N
« Ответ #2859 : Сентября 27, 2011, 09:47:28 pm »
А паразитные емкости не зашкалят? Это ко всем вопрос. Мне тоже интересно. Количество витков получается вдвое больше, индуктивность вдвое меньше.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 09:47:53 pm от Jay_N »
