Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165836 раз)
« Ответ #3040 : Января 13, 2012, 01:02:51 am »
@ mesarubka
Мегареспект!!!
seasadmean
« Ответ #3041 : Января 15, 2012, 12:22:53 am »
@ mesarubka
зачётный клон ;) а не затруднит во включенном состоянии измерить сопротивление LDR3b/LDR3a/LDR10? датащиты датащитами, но интересно что там в реале ::) хоть и не оригинал, но должно быть близко
ЗЫ семпл солданы как то сильно зацепил, что за мелодь там вначале? :)
Радиогубитель
« Ответ #3042 : Января 15, 2012, 03:31:15 pm »
 mesarubka, очень качественно! И аппараты и игра! А 4-го марка доделал?
mesarubka
« Ответ #3043 : Января 15, 2012, 10:05:37 pm »
N1K
замерять не могу так как отдал давно заказчику голову...
но я когда там все мерял - было как у оригинала все - по напругам всем -- насчет сопротивлений не знаю...
по хот роду -  играл что в голову сбрело - не парился.....
mesarubka
« Ответ #3044 : Января 15, 2012, 10:06:07 pm »
Радиогубитель
марк4 в процессе
Phil Smith
« Ответ #3045 : Января 15, 2012, 11:07:35 pm »
Радиогубитель
марк4 в процессе
вот я особеннно жду именно его! :D интересно взглянусь и семплы заслухать!
« Ответ #3046 : Января 15, 2012, 11:26:00 pm »
Влад, а как клон по звуку в сравнении с ориганалом получился?
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3047 : Января 16, 2012, 11:40:22 pm »
Попробовал ещё демку записать-
http://www.onlinedisk.ru/file/806890/ 8-)
mesarubka
« Ответ #3048 : Января 17, 2012, 04:54:17 am »
 MARcus
ну призвук мессы - это однозначно - но звук немного отличается от оригинала -- и это понятно -- трансы ведь не оригинальные............ резики в анодах карбон композит я не нашел на 2 ватта - ставил углерод и металопленку - все остальное как у оригинала - все отличие это трансы и резики в питалове........ не скажу что прямо сильноая раздница но она есть -- замыленая серединка мессовская - ее нет - звук более яркий вышел - но по бассам - мессовские трансы все таки натягивают ерасовские ;D
плотность и объем  не тот немного  ........ а в целом на видео по звуку все слышно....... характер мессы это точно - в студии когда драл его без совестно -- то очень понравилось.............
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 04:55:45 am от mesarubka »
GRIZZLEY
  • Eile mit weile
« Ответ #3049 : Января 17, 2012, 04:53:29 pm »
mesarubka, а если вместо ерасовского транса поставить hammond`овский транс чтото типа 1650t , то какие будут отличия в звуке?
Wer will, der kann.
Wer nicht kann, wie Er will
Muss wollen wie Er kann.
mesarubka
« Ответ #3050 : Января 17, 2012, 06:00:51 pm »
GRIZZLEY
думаю самы хорошие - особенно в сторону бассов и собранности вобщем......опираюсь на суждения человека который юзал эти трансы -- впечатления у него самые положительные.....
не скажу что ерасовский транс полное говно -- но хаммонд однозначно превоскодит по качеству - тут и разговора нет
Demis
« Ответ #3051 : Января 17, 2012, 06:34:01 pm »
А как насчёт Mercury, скажите?
Demis
« Ответ #3052 : Января 17, 2012, 10:51:32 pm »
Посмотрел, сколько весит хаммонд...
14 кг. :o
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #3053 : Января 18, 2012, 08:09:12 am »
14 кг. :o
Weight: 14.0 lbs.
это не килограммы это фунты
6,35      кг  весит он
« Ответ #3054 : Января 18, 2012, 10:28:18 am »
mesarubka
да, наверное, из-за трансов в основном...
2 Вт нет необходимости ставить, только чтоб 1:1 с оригиналом было - 1Вт хватило бы.
Demis
« Ответ #3055 : Января 18, 2012, 11:42:44 am »
14 кг. :o
Weight: 14.0 lbs.
6,35      кг  весит он
Да, протупил чуть-чуть :-?
Demis
« Ответ #3056 : Января 18, 2012, 03:10:26 pm »
hellslayer писал на 12 странице-
На чистом такая схема и будет драйвить. нужно либо слабый датчик либо могу порекомендовать шунтировать резистор R212  резистором 100 кОм  когда включен чистый канал.   Чистый становится значительно лучше, плюс в такой позиции  если включить катодные шунты, то получается просто замечательный кранч в стиле исидиси.
У меня схема-то есть, только нет этой самой нумерации деталек.
Подскажите, плиз, где этот 212 й резюк? :-?
Хочу попробовать.
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 03:10:58 pm от demisc »
Phil Smith
« Ответ #3057 : Января 18, 2012, 07:03:03 pm »
Хочу попробовать.
на оригинальной схеме этот резюк идет от сетки триода V2B к земле. там он на 1MОм
http://www.onlinedisk.ru/view/808053
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 07:05:52 pm от Phil_Smith »
Demis
« Ответ #3058 : Января 18, 2012, 08:31:06 pm »
Спасибо, дружище!
Phil Smith
« Ответ #3059 : Января 18, 2012, 09:59:15 pm »
Спасибо, дружище!
незачто! рад помочь! ;)
