Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164237 раз)
XMD
« Ответ #320 : Июня 22, 2007, 06:24:54 pm »
у Ерасова даже хромированные есть)
« Ответ #321 : Июня 22, 2007, 06:25:51 pm »
www.avc.ru
А так, да, у Ерасова хромированные...
rust
« Ответ #322 : Июня 25, 2007, 09:35:26 am »
Спасибо,принял
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #323 : Июня 27, 2007, 01:55:37 am »
 8-) Сегодня протестировал усилитель после апгрейта. EL34 звучит более четко, низы плотные, более упругие а не размазанные и гудящие как с совтек 5881. Да и усил стал звучать громче по моим ощущениям. Также поставил диоды BYW95C - Fast soft-recovery. FR307 нигде не нашел.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 12:57:37 am от Naigenoir »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #324 : Июня 27, 2007, 07:48:21 am »
Добро пожаловать в клуб любителей ЕЛок! =)
Я сам очень люблю эти лампочки, звук - ни с чем не сравнить, а какая элегантная форма баллона... ::)
« Ответ #325 : Июня 27, 2007, 09:42:52 am »
Поставьте нормальные 6L6 и прочистка от метеоризма преда сабжа. Про 34-ки забудете  :) Ибо пищалки...
Ну а на счет фаллических символов - есть и  покрасивее :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #326 : Июня 27, 2007, 01:38:07 pm »
Азнаур - Возможно.... имхо в маршалловский каб ел34 звучит гораздо живее, с 5881/6л6 казалось что они из последних сил стараются его раскачать...
Алексей Лампочки на самом деле замечательные - вчера на радостях даже несколько ритмов к новой песне сочинил  ;)  :D  :)
;D Всем хорошего дня!
« Последнее редактирование: Июня 27, 2007, 01:48:17 pm от Naigenoir »
« Ответ #327 : Июня 27, 2007, 08:04:53 pm »
Так различай эти лампы и нормальные 6L6. Но в целом, сегодня сдал голову 3-х канальную. На выхлопе 4-ка 5881/6L6WGC :) Реально качает по полной, при этом нормальный плотный низ на палме. Ставил ради эксперимента 4-ку EL34ЕН, благо не проблема - динамика повыше, Презенс подобрал, чтобы не так пищало, но палм более провальный, нет основательности. Да, 7-ка, строй Си. В стандартном строе такой кардинальной разницы нет, само-собой. Три типа динамиков для теста...
NikitaKNS
« Ответ #328 : Июля 12, 2007, 05:42:41 pm »
Добрый день всем!
Я тоже делаю Меса Буговский преамп, точнее сказать уже сделал, но я немного не могу понять схему коммутации.  Если всё работает на реле ...то зачем тогда оптопара стоит на входе. Я пытаюсь сделать комммутацию вот по этой схемке. См. файлик. Я собираюсь делать на релюшках что прорекламировал Азнаур(TTi TRS). Вообще можно как то исключить єту оптопару? Если да, то какие изменения нужно внести в схему? Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2007, 02:14:53 pm от Alexey »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #329 : Июля 14, 2007, 05:06:20 am »
"то зачем тогда оптопара стоит на входе" ... по ходу для мягкого включения чистого канала - думаю что оптопару можно просто заменить на реле. ЛДР это тот же свитч вкл/выкл. Я делал без всех наворотов, просто две шины ред и оранж, на них релюшки, вот только схемку не сохранил...
NikitaKNS
« Ответ #330 : Июля 16, 2007, 11:01:12 am »
RE:Naigenoir ... А как мне тогда по моей схеме подключить релюшку? Наверно  +24В подаётся на один конец катушки реле второй на на шину ORANGE BUSS? И если RY1 находится в положении как показано на рисунке, то клемы реле будут замкнуты и все CAP-ы(За,3b и 10) будут включены, будет работать RED канал. Как только я перевожу переключатель RY1 в положение ON, реле размыкается и CAP-ы будут выключены, будет работать канал OR CLN. Правильно?
Попутно ещё один небольшой вопрос на сколько ом нужно ставить сопротивления на катушки остальных реле и на светодиоды, ато по схеме не показано 8(
« Последнее редактирование: Июля 16, 2007, 11:48:17 am от NikitaKNS »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #331 : Июля 16, 2007, 04:20:00 pm »
NikitaKNS от твоей схемы у меня в голове крутится.
Вот лови и не замарачивайся сильно...
диоды любые, резисторы на 1к - если я не ошибаюсь.
каналы переключает "Channel sw". Два диода на шинах ред и оранж нужны для правильной работы переключателей модерн/винтаж.
6ти контактный свитч на 3 положения - думаю разберешся как его распаять, верхнее положение у тебя будет оранж клин ( в режиме ВИНТАЖ мы подсоеденяем еще три реле на шину оранж) в среднем положении оранж-винтаж,  в нижнем оранж-модерн.
удачи.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2007, 12:35:59 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #332 : Июля 16, 2007, 04:54:03 pm »
Маленький апдейт... ручка и сетка над лампами.
D.e.a.t.H
« Ответ #333 : Июля 16, 2007, 10:21:57 pm »
Поставь хромированные уголки и ручки на потенциометры. Будет круче.
И гнезда круче поставить NYS215.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #334 : Июля 17, 2007, 12:35:11 am »
Хромированные ручки - согласен, но пока не хочу 100евро на них тратить, уголки хромированные меня не вставляют, чОрные хочу - уже постил.
Гнезда... таких тоже не видел в продаже - зы.. а чем тебе мои не угодили?
D.e.a.t.H
« Ответ #335 : Июля 17, 2007, 01:43:49 am »
Ручки по 60руб. можно купить хромированные. В кантусе видел.
Гнезда NYS215 в испе есть по 10руб.
http://www.ispa.ru/
Они смотрятся в разы круче.
У твоих пластик наружу торчит. А в этих наружу железо торчит. Создает эффект добротности и прочности. При этом они тоже изолированы от шасси.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #336 : Июля 17, 2007, 03:02:27 am »
А что за ручки? Пластик хромированный? Просто я в ЕС живу, а тут 12евро пара ручек как на гитарах ибанез. Tе, что у меня стоят мне 25 баксов обошлись...
х.з. только из-за гайки гнезда менять...
D.e.a.t.H
« Ответ #337 : Июля 17, 2007, 04:02:39 am »
Ручки из металла тяжелые на ощупь, хромированные. На них круглая метка как на месе.
У ебанеза вроде нет метки, не видно куда крутить. Пластик хромированный не встречал.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #338 : Июля 17, 2007, 09:24:05 am »
На ибанезе ручки - черный хром, очень добротные, латунные с покрытием хромом и еще чем-то (выглядит как воронение), дорогие. А есть еще металлические , также с накаткой(насечкой), без указателя (сталь с окраской какой-то хорошей черной краской), и есть также "золото" они все где-то 1$.
E.C.electronics
Алексей
« Ответ #339 : Июля 17, 2007, 02:05:24 pm »
http://www.ispa.ru/
"В кантусе" - это где?
