Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 162949 раз)
bodom91
« Ответ #3200 : Июля 14, 2012, 08:49:29 am »
@ mesarubka
а у тебя случайно нет рисунка плат для всех реле которые в месе??
Не так как у автора, а то просто хочу сделать полностью по оригинальной схеме. :)
Ins
« Ответ #3201 : Июля 14, 2012, 09:31:48 am »
bodom91, там не реле в оригинале.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
bodom91
« Ответ #3202 : Июля 14, 2012, 01:03:51 pm »
@ Ins
Спасибо, я в курсе что там LDR.
Но я знаю что кто то делал на релюхах и именно все переключения, вот и спросил.
mesarubka
« Ответ #3203 : Июля 15, 2012, 02:21:26 am »
Uploaded with ImageShack.us
3 ректифаера щас в заказе -- полные точные копии серии F
Аркаим
« Ответ #3204 : Июля 16, 2012, 10:58:13 am »
По чем ?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3205 : Июля 16, 2012, 01:30:51 pm »
@ mesarubka
неужто дешевле оригинала получается?
mesarubka
« Ответ #3206 : Июля 16, 2012, 07:46:35 pm »
дешевле))) да и приятнее
Злой Гений
« Ответ #3207 : Июля 16, 2012, 08:04:05 pm »
люди, подскажите, как правильно включать индикаторы каналов рэд и орандж?
Phil Smith
« Ответ #3208 : Июля 16, 2012, 09:15:04 pm »
светодиод вешается на землю и на шину необходимого канала (как и катушки реле) - когда нужный канал включен, включается его индикатор
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 09:15:36 pm от Phil_Smith »
Злой Гений
« Ответ #3209 : Июля 17, 2012, 01:21:38 am »
а в какое место их включать в цепи? у меня рэд диод включен перед тумблером рэд/орандж, а диод орандж после этого тумблера...
Phil Smith
« Ответ #3210 : Июля 17, 2012, 11:19:30 am »
кинь схемку как у тебя там подключенно (хоть в paint'e накидай), попробую сказать.
По логике вещей этот переключатель переключает нужную шину канала на землю. соотвественно, грубо говоря, один вывод диода идет к выключателю, второй к питанию.
Злой Гений
« Ответ #3211 : Июля 18, 2012, 10:25:56 pm »
а как тут картинку вставлять?
Злой Гений
« Ответ #3212 : Июля 18, 2012, 10:29:19 pm »
http://imageshack.us/photo/my-images/201/38082545.png/
там жёлтая и красная точки-то как включены сейчас светодиоды каналов... правильно или куда их?
Злой Гений
« Ответ #3213 : Июля 20, 2012, 05:44:57 pm »
и ещё, при таком включении работает только красный диод при любом положении тумблера модерн винтаж ред, но только если включено верхнее положение 3х позиционного тумблера оранджа... в остальных случаях ничего не горит...
souer
« Ответ #3214 : Июля 24, 2012, 11:15:03 am »
Замечание , для надежности схемы полезно будет внутри поставить транзисторные ключи , особенно если будешь использовать футусвитч , тут же сразу можно будет сделать футусвитч на 2 кнопки и 3 светодиода , без лишних трудностей.
Например все это можно сделать так http://imageshack.us/photo/my-images/94/p1020599w.jpg   :)
Злой Гений
« Ответ #3215 : Июля 24, 2012, 12:49:02 pm »
интересно, но футсвич вряд ли будет и мне бы для начала с тем, что есть разобраться...
souer
« Ответ #3216 : Июля 24, 2012, 03:30:11 pm »
свет подключается массой на переключатель каналов а плюсом через резистор на плюс питания А именно то что питает реле , к плюсу конденсатора и все. У светодиодов каналов свой резистор у светодиода лупа свой.
souer
« Ответ #3217 : Июля 24, 2012, 03:55:46 pm »
прямого проходного тока светодиода не хватит чтобы включить реле. в этой схеме
Злой Гений
« Ответ #3218 : Июля 24, 2012, 07:11:31 pm »
и куда их переставить? массой в те точки, которые указал, а плюсами к кондёру платы питания реле? или как? и при чём тут резистор? просто у меня реле 12 вольт и диоды 12 вольт...
Злой Гений
« Ответ #3219 : Июля 24, 2012, 07:20:11 pm »
ещё нашёл один косяк и теперь у меня так:
диод орандж горит,но слабо:
при включенном канале орандж, 3х позиционный тумблер (клин, модерн, винтаж) в среднем положении, 2х позиционный (модерн, винтаж) в нижнем
диод рэд горит нормально:
при включенном канале рэд, 3х позиционный тумблер в верхнем положении и в любом из 2х положений 2х позиционного тумблера
3х позиционный тумблер в нижнем положении, 2х позиционный тумблер в верхнем
