Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166360 раз)
Кромешник
« Ответ #3300 : Февраля 07, 2013, 11:22:15 am »
Подкопил деньжат на нормальные лампы. Хочется больше "певучести". Чтобы тритоны не замыливались. Брать Sovtek 12AX7WC или есть варианты получше?
« Ответ #3301 : Февраля 07, 2013, 12:54:02 pm »
бери жж
Кромешник
« Ответ #3302 : Февраля 07, 2013, 07:26:11 pm »
THRASH, JJ Tesla - ECC83 S (12AX7)? Благодарю.Описание заинтересовало.
Мужики, кто собирает, в http://pedal-parts.com/ недели через две обещали привезти конденсаторы Orange Drops
Не реклама. Реально трудно достать.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 07:34:59 pm от Trupoved »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #3303 : Февраля 07, 2013, 07:48:34 pm »
Это я их попросил, чтобы ассортимент расширился  качественными деталями для ламповых усилков , и кондёры в том числе )))) . Так что я тоже подтверждаю, что это не реклама )))
« Ответ #3304 : Февраля 16, 2013, 10:09:44 am »
кто знает на каком расстоянии от краев головы ставятся на дно резиновые ножки?
Mk
« Ответ #3305 : Марта 12, 2013, 02:00:52 am »
Мужики, может у кого-то с Украины есть лишние танталовые конденсаторы КЕМЕТ? Я бы приобрел 3шт.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 02:01:28 am от Mk »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3306 : Марта 12, 2013, 06:18:06 pm »
На сколько микрофарад?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 06:22:33 pm от madonna »
Всё относительно
sk
« Ответ #3307 : Марта 12, 2013, 09:59:36 pm »
http://www.radiocom.vinnitsa.com/kond_tantal_vivodn.php
Может быть это поможет?
Mk
« Ответ #3308 : Марта 13, 2013, 10:29:28 am »
1 микрофарад 25-50v интересует именно аксиальный Кемет
Mk
« Ответ #3309 : Марта 13, 2013, 10:32:16 am »
toiler, спасибо знаю этот магазин, брал там виму,
но хотелось бы послушать именно Кемет
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3310 : Марта 31, 2013, 11:35:59 pm »
Я для Лонстар брал на tubedepot.
Там можно заказать прожжёные уже на выход и тестированные в пред.
Есть инфа про то, какие лампочки в пред ставить.
Не все подряд одинаковые, хочу заметить.
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Ещё-
https://www.tube-town.net/info/t3map.html
sector
« Ответ #3311 : Апреля 07, 2013, 12:53:57 am »
нет ли не у кого печатки для single rectifier ??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #3312 : Апреля 09, 2013, 08:04:14 pm »
Доброго времени суток!
Собрал дуал ректифайер по печаткам Naigenoir'а и аппарат не пошел. Весь преамп фонит, больше гудит чем трещит, но в целом смесь того и того. Пробовал замыкать на землю сетки покаскадно, и выяснил что фонит каждый каскад включая петлю эффектов, при этом оконечник (включая фазоинвертор) - абсолютно тихий! Я решил пойти таким путем - отключить весь преамп и начать выяснение причины фона с петли эффектов,  далее как разберусь с петлей эффектов, подключу следующую лампу в оборот и т.д. постепенно двигаясь к первой лампе. Но дело в том что сразу на петле эффектов я и вошел в ступор. Причину фона выяснить не удается. Фото разводки прикрепляю.
Силовик от бульдозера, т.е. преамп питается от отдельной обмотки накала, с этой же обмотки запитан источник 5V для релюшек на 7805, общая точка которого завязана через 10кОм на землю, пробовал источник отвязывать от земли - разницы никакой. Пробовал прям на печатке замыкать send и return чтобы сигнал не шел до задней стороны шасси - никакой разницы. По фону звучит так: если send level в ноль, то просто слышен гул, если максимум - то к гулу подмешивается немного "треска",т.е. получается повторитель на V4b трещит, а каскад на V4a - гудит. Если loop active master в положении отличном от максимального - это прибавляет еще немного треска другого характера, по мере приближения к нулю этот треск спадает на нет.
Изначально земля была не зведой, а шиной аля маршалл. Шина преампа шла по крышечкам потцов, шина оконечника шла вдоль обратной стенки шасси и землилась в двух местах через поты slave out и send level. Пробовал отвязать обе шины от шасси и обе свести звездой на землянную точку  - никакой ощутимой разницы в количестве и характере фона не услышал.  На данный момент по шасси шины не идут, причем землянной провод петли эффектов провел максимально близко к ее анодному проводу, что кстати никак не влияет на фон - хоть близко к анодному, хоть далеко от анодного, хоть прям на шасси - фонит одинаково.
Помогите пожалуйста разобраться с петлей эффектов, а дальше может уже все и понятно будет:) Еще в этой озиции лампа дико микрофонит, пробовал EH и Совтек WC - однинаково. Аж слышно как loop active master вращаю:)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 08:13:42 pm от RebelsLG »
« Ответ #3313 : Апреля 09, 2013, 10:00:21 pm »
это неправильно
RebelsLG
« Ответ #3314 : Апреля 10, 2013, 05:05:55 am »
Неправильно что?
Yuriy
« Ответ #3315 : Апреля 10, 2013, 10:36:37 am »
Если слышно треск и шуршание при повороте потенциометра, то на него попадает постоянка. Надо проверять конденсатор перед ним.
Какие меры предприняты для подавления фона от накала?
По фото, вроде, накал напрямую от обмоток транса.
Что за желтые торчащие провода заизолированные термоусадкой?
RebelsLG
« Ответ #3316 : Апреля 10, 2013, 03:30:50 pm »
Да нет, шуршание приповороте потенциометра когда через него постоянка течет это другое, а это как дополнительная наводка происходит. Средняя точка накала два резистора 100 Ом об землю. Также как и у месы собственно. Два желтых провода это накал для кенотронов, до них пока еще руки не дошли.
RebelsLG
« Ответ #3317 : Апреля 10, 2013, 03:35:57 pm »
Честно говоря проблем вообще не ожидал, собственно и разводка моя от разводки автора печаток приниципиально ничем не отличается. Только что лампы преда и оконечника расположены по другому. Попробовать что ли запитать накал лампы петли эффектов от обмотки накала оконечника :)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 03:37:37 pm от RebelsLG »
Spiritschaser
« Ответ #3318 : Апреля 18, 2013, 01:34:48 pm »
Стесняюсь спросить... Хочу купить/заказать на заводе подходящий ТАН как силовой. Я так понимаю, подходят ТАН 121, 112 - соединить последовательно вторичные обмотки (224 и 125) для ~350V, соединить две 25 для получения 50V.
В прайсе новгородского завода есть на сердечнике ШЛ.
Вопрос - это не слишком мощные будут? Сколько данной схеме нужно?
И ещё - выпрямителю на кенотронах 6,3V не подойдут - только 5V надо?
« Ответ #3319 : Апреля 20, 2013, 08:30:09 pm »
монтаж вроде довольно таки аккуратен
земля как сделана?
звездой и общ точка у транса питательного?
смотрю граунд у тебя подписан на плате почему то
у навгенора есть схема разводки земли-у тебя так же?
осцилл есть? ну или возможность взять на время?
лампы напр анод накал нормально? на сетках чо?
осцилоом можно было бы постотреть прямо прохожд сигнала по тракту
а рваться може много где ...земля например реле теже мож чо напутал
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 08:33:45 pm от Oleginchat »
