Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166369 раз)
k0ndr
« Ответ #3500 : Мая 15, 2016, 09:17:13 pm »
Ну что ж, получилось примерно так: http://imgur.com/jwzj3Ov
http://imgur.com/C9L8gKQ
http://imgur.com/cbpDX8d
Вместе с самопальным кабом 2х12: http://imgur.com/41xgGAg
Звучит замечательно! Сначала не мог понять отличие Red и Orange, пока громкость как следует не выкрутил! Спасибо всем, за лейаут платы отдельное спасибо RebelsLG!
« Последнее редактирование: Мая 19, 2016, 03:39:27 pm от k0ndr »
Kira
« Ответ #3501 : Мая 18, 2016, 04:36:16 pm »
Что за лейаут от RebelSG? Пошуршал тему - не нашёл... Не могли бы Вы поделиться?
k0ndr
« Ответ #3502 : Мая 18, 2016, 04:45:44 pm »
https://www.sendspace.com/file/xjyv64
Лейки в P-Cad, я делал по файлу rev3, слегка изменив под свою коммутацию и детали.
Kira
« Ответ #3503 : Мая 20, 2016, 04:50:33 pm »
Спасибо большое!
Аппарат вышел у Вас замечательный, что сам усилитель, что кабинет - очень нравятся. А нет возможности семплы записать?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2016, 04:53:14 pm от kaeromorte »
k0ndr
« Ответ #3504 : Мая 23, 2016, 10:34:42 pm »
Как только будет возможность - сразу же, ибо пока микрофона подходящего нет, гитарка так себе, да и играю херовасто...
@ Kira
Давай на "ты", тут так принято, да я и не настолько стар, и даже не Суперстар )))
Kira
« Ответ #3505 : Мая 24, 2016, 09:52:32 am »
Привычка, что поделать :)
k0ndr
« Ответ #3506 : Мая 24, 2016, 10:39:23 pm »
Так, какая-то ерунда у меня... Динамики начинают заметно дребезжать на частоте 60...80 Гц. К кабу и динамикам вопросов нет, проверял на другом усилителе, всё норм. Следовательно - оконечник; генератор подключен в Return. Подскажите, в какую сторону копать? Имеется подозрение на выходник: как-то на одной выходной лампе перегорел накал, усилок пошёл вразнос, пока сообразил, в чём дело, транс весьма ощутимо нагрелся. Подскажите, в какую сторону копать?
k0ndr
« Ответ #3507 : Мая 29, 2016, 10:27:41 pm »
Итак, похоже, беда в выходном трансе. Поставил взамен ерасовский ТВ-100 - дребезг пропал. Пичалька, транс ClassicTone был здоровский  :'(
Tan
« Ответ #3508 : Мая 30, 2016, 06:05:22 am »
Шикарная работа. Выходник жалко. Перемотать?
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« Ответ #3509 : Августа 24, 2016, 08:27:13 pm »
О, давненько я тут не был!
Самая живучая ветка, ей богу!
Мой ректифайер работает уже, почитай, шестой год.
Вся Воркута на нем играет, потому как нет ни у кого ;D.
И Лонстар тоже в ходу.
Спасибо Владу.
Всем удачи!
Demis
« Ответ #3510 : Августа 31, 2016, 09:57:35 am »
Обнаружилась неприятная вещь .
При положении Мастеров в нуле и добавлении Гейнов проходит слабый сигнал от гитары.
Вообще-то и при нулевых Гейнах с Мастерами проходит, только еще слабее.
И еще, когда на шасси- подаешь сигнал- тоже, как ни странно.
Вчера разбирался весь вечер- ничего не нашел.
Подскажите, где и как искать.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2016, 12:54:19 pm от demisc »
Demis
« Ответ #3511 : Августа 31, 2016, 12:50:22 pm »
Платы и сборка топикстартера.
Я, может быть, не обратил внимания с самого начала.
Может, так и было, уже не вспомню.
Только у меня на 4х лампах выход.
И кены я поставил.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2016, 12:51:29 pm от demisc »
Demis
« Ответ #3512 : Сентября 21, 2016, 08:41:13 pm »
Появился возбуд примерно герц 500.
Без первых двух ламп- тоже есть, только герц 250-260.
Так же остаётся и без ламп оконечника, сигнал брал с SEND а.
V4  ( FX LOOP ) не при чем, проверено.
Я грешу на катодный повторитель (V3).
Когда щупал осциллографом на сетке V3(вывод 7), возбуд пропал.
Повесил пленку 20 нанов на нее об землю каскада- возбуда не стало.
Где искать, подскажите кто-нибудь?
ПС.
Лампы переставлял.
« Ответ #3513 : Сентября 21, 2016, 09:13:27 pm »
Еще одну собрал? поздравляю!
Demis
« Ответ #3514 : Сентября 21, 2016, 09:37:14 pm »
Да не, первая :)
Вынул все лампы до единой - нормально(в смысле по оселу)
С вставляю V3( К.П каскад) пошел возбуд.
Причем, на С питания (422 вольта) тоже появляется , похожий на прямоугольный.
Ставлю костыль - 7 сетку на землю каскада 20 нанов возбуд пропадает.
В общем, повторюсь, грешу на К.П.
Demis
« Ответ #3515 : Сентября 26, 2016, 10:57:39 am »
Ау-у!
Кто-нибудь есть?
Может дать советы по выше поставленным вопросам?
Не начинать же новую ветку!
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2016, 10:58:28 am от demisc »
hich
« Ответ #3516 : Октября 05, 2016, 08:53:43 am »
@ k0ndr
Вообще зачОтно. Хоть и Sprint layout, вещь хорошая, но P-CAD, конечно, рулит!!! тут сразу чувствуется уровень. Мастер, что и говорить. 1 и 2 слойная даже разработана. Фото монтажа есть ?  Вот бы ещё семплы услышать. И ещё вопрос, не остался шаблон задней панели, либо просто прямой фотки задней панели, не под углом ? Мне понравилось как тут всё расположено.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2016, 08:54:05 am от hich »
k0ndr
« Ответ #3517 : Октября 06, 2016, 02:34:25 pm »
@ hich, спасибо! Платы не мои, я просто переделал подходящий вариант под свои требования. Насчёт фоток монтажа - пока, к сожалению, не могу сделать, ибо разобрал для переделки, собрать обратно всё времени нет. Касаемо панелей - вот ссылка
https://www.sendspace.com/file/njrnnd
тут передняя и задняя панели в акробате и в кореле.
k0ndr
« Ответ #3518 : Октября 06, 2016, 02:39:02 pm »
@ Demis, вопрос, конечно, банальный, но - лампу менять пробовал? Также очень рекомендую сделать подъём накала, очень хорошо убирает фон. На возбуд влияет уровень громкости/гейна?
Demis
« Ответ #3519 : Октября 06, 2016, 02:44:03 pm »
Разобрался я со своей проблемой наконец-то.
На плате блока питания ( у меня сделано по топикстартеру), на стадии травления еще, с плюса кондера до места пайки вывода напруги D,( 402 вольта), отсутствовала дорожка!
Это получается, что один баллон V2 был вообще без своего питания.
Да-а-а...
Я ж тут неделю инспектировал все платы- может где непропай, может номинал не тот впаял...
Проверил все детали на всех платах,  заодно дороги.
До питания добрался только вчера.
Так что друзья, внимательность и еще раз внимательность.
А теперь помидоры... ;D ;D  ;D
