Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165011 раз)
iris
« Ответ #40 : Сентября 29, 2006, 03:09:21 pm »
ещё не на чем. только забираю шасси в выходные. а пока всякую мелочь по возможности подбираю. будет голова, но не решил какая. думаю перепробовать на макете ректу, богнер ,енгл и марк4. но и это после покупки распроклятого В30, которого в наличии нет в Москве ( я не нашёл, если кто знает ,куда приехать и купить сразу , напишите плиз)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2006, 03:09:49 pm от iris »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #41 : Сентября 29, 2006, 03:28:51 pm »
С чего можно дроссель выдрать? В комповских БП случайно нет?
iris
« Ответ #42 : Сентября 29, 2006, 03:50:20 pm »
?!  ар ю крейзи? :)   может не догоняешь , про какой дроссель речь идёт:  в комповом бп  вч дроссели,  а обсуждали НЧ . а такой в старом телеке можно нарыть легко(трансик такой с одной обмоткой)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #43 : Сентября 29, 2006, 03:55:57 pm »
что этот дроссель дает вообще?
iris
« Ответ #44 : Сентября 29, 2006, 04:14:13 pm »
если не секрет, насколько глубоки твои познания в электронике вообще как дисциплины?       ладно, не буду слать тебя в фак, там всё равно по-моему такой банальщины нет.   этот дроссель, обладая большим реактивым и малым активным сопротивлениями подавляет пульсации выпрямленного напряжения,  и образует с кондёрами Г или П - образный фильтр.  андерсенд?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2006, 04:15:05 pm от iris »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #45 : Сентября 29, 2006, 04:19:21 pm »
вот мой текущий прогресссс...
http://img174.imageshack.us/my.php?image=img01112ao2.jpg
« Последнее редактирование: Октября 16, 2007, 02:10:47 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #46 : Сентября 29, 2006, 04:22:33 pm »
по ходу вопрос... 22нф/400в - стоит ли менять на более высокое напряжение или эти оставить?
« Ответ #47 : Сентября 29, 2006, 08:44:02 pm »
Если напруга на аноде не больше 300В, то оставь.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #48 : Сентября 29, 2006, 09:32:11 pm »
Гуд, значит пока эти оставлю, а после v2b заменю.
Artyom
« Ответ #49 : Сентября 30, 2006, 05:40:44 pm »
Привет всем, короч собирают мне Red каналl перегруза Dual Rectifier вдобавок к чистому каналу усилка AZG15 на 6н2п ЕВ, первый каскад общий будет, потом мастер хотел сразу после первого каскада и кондюка подключать гейн, что это изменит в звуке, и ещё у меня напряжение будет меньше на анодах(вторичка транса 293 в) И чем отличаются Red  и Orange.
Заранее благодарен за ответ.
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
« Ответ #50 : Сентября 30, 2006, 06:00:12 pm »
Ну и зачем велосипед изобретать? Мастеру покажи схему СЛОРектоТвин-а.
Ред от Оранжа отличается в остновном тональными характеристиками. Оранж чуть менее гейнистый и более сухой по звуку.
Artyom
« Ответ #51 : Сентября 30, 2006, 06:19:41 pm »
Ок попробуем, спасибо Азнаур
Artyom
« Ответ #52 : Сентября 30, 2006, 06:21:40 pm »
А для НЮ какой лучше R или O
« Ответ #53 : Сентября 30, 2006, 06:37:00 pm »
Само-собой, РЕД. Что в СЛОРЕкто и реализовано, только более прозрачно.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #54 : Октября 04, 2006, 03:43:46 pm »
Для чего выносят фильтрующие кондеры вне шасси?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2007, 02:05:15 pm от Naigenoir »
iris
« Ответ #55 : Октября 04, 2006, 05:34:19 pm »
большие они
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #56 : Октября 04, 2006, 06:45:01 pm »
Пока вот чем занимаюсь ...
буду красить, шасси
http://img301.imageshack.us/my.php?image=img4862gw6.jpg
« Последнее редактирование: Октября 16, 2007, 02:05:31 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #57 : Октября 06, 2006, 05:01:40 am »
НЕмного ОФФТОПа...
Хочу в "Трио" поставить дроссель на анодку, только не могу найти еще один. Где-то читал, уже ни помню, что можно пользовать силовую обмотку от транса обычного БП - действительно можно или это бред?
Просто у меня в паузах слышно нч гул, накал у меня выпрямлен, и анодное идет через три электролита по 220 мкф- думаю, что трабл именна изза атсутствия дросселя...
dimab
« Ответ #58 : Октября 06, 2006, 12:15:11 pm »
ну так если у тебя такие ёмкости - то отключи анодное, пусть на конденсаторах работает, если фон пропадет - то это оно.
Можно первичку от транса, но надо немагнитный зазор ввести. Или взять заведомо намного более мощный транс который этим анодным током не перемагнитится.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #59 : Октября 06, 2006, 01:13:16 pm »
Определил, это трабл не из-за фильтрации, так-же при выкл. анодном - то же самое. Просто у меня корпус маловат, и силовой транс близко от ламп получаеццо - ну есть помеж платой и транcф. экран, но не очень помагает.
Мож попробовать трансформатор повернуть относительно платы -  поможет?
...фотки моего моего "трио" в соответствующей ветке.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2006, 07:01:17 pm от Naigenoir »
