Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 166762 раз)
« Ответ #520 : Декабря 23, 2007, 04:55:50 pm »
Близость транса к первой лампе в экране влияет слабо, проверено. Транс само-собой разветрнуть торцом, если нет крышек. А вот развесовка многого стоит. Уж поверьте опыту.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #521 : Декабря 23, 2007, 08:07:10 pm »
В принципе, я так и сделал :) еще летом, когда нагляделся на ерасовский бульдозер и детонатор, и понял, что хочу такую штуку. То, что вышло, у меня в подписи, но сейчас переделываю под навесной монтаж и все такое.
Что до влияния на первую лампу - все-таки рассояние надо выдержать, а то по глупости сделал, не в ту сторону транс поставил, и богнер, не шумящий и не свистящий при 70вт, начинает свистеть при всех 80вт... Да и такое явление , как изгиб ферромагнетика (нержавейка всеже) под воздействием магнитных полей транса, еще никто не отменял. После поворота транса пришлось поставить 1,5 н в третьем каскаде, а хотелось 680р.
хранилище гитарных схем
Ljeha
« Ответ #522 : Декабря 23, 2007, 11:17:48 pm »
Naigenior  а где такие ручки купил с отметками, классно выглядят!
AlKoR
« Ответ #523 : Декабря 23, 2007, 11:25:35 pm »
А у меня вроде идея появилась - раз выходной транс и силовой должны быть симметричны от центра, и подальше от первой лампы, почему бы не поставить трансы посредине, слева часть мощника, справа - предварительная часть?? В целом, надо смотреть по обстановке, как понравится, так и делать.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #524 : Декабря 24, 2007, 02:11:08 am »
Время бежит незаметно. Пора доделывать новогодний подарок  8-).
Наконец то купил второй корпус теперь их у меня 2  8-)
Потихоньку набиваю корпус предусилителя всякой всячиной  ::)
За воскресенье отлутил, вытравил и спаял плату преда. Жду 12ах7 jj, пока поставил 6Н2П-ЕВ (чтоб не пустовала платка  ::) )
За понедельник вторник планирую разобраться целиком с предом. Прикрутить, подключить, запустить, разобраться с корпусом ( рассверлить все отверстия для крепления переменников, разъемов и т.п )
После преда доделаю Power amp. Думаю к новому году заиграет все  8-)
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2007, 02:12:35 am от Shulce »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #525 : Декабря 24, 2007, 02:32:49 am »
ууууураааааааа.. закончил... ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D
Заменил трансформаторы, добавил 2е лампы и 4 резистора))) FB отключаем. Между силовиком и корпусом осталось 4мм - думал что не влезет  :P
Заменил винил, теперь он матовый, с более грубой текстурой и уголки в конце концов.
на все ушло около 15 часов ...
100Вт лампового мяса для срывания крыши,
вот )))))
если весы не врут, то весит 23кг.
... мда, а первый ответ в теме был " 16.09.2006 :: 03:47:14"... и воооот только достраиваю когда.  >:(......!!! люди не замарачивайтесь, покупайте оригинал!!!
 шутка )))) ;D
Ljeha-RTH ручки обычные, точки я сам клеил :) которые изготовил из обычной изоленты.
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 03:02:29 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #526 : Декабря 24, 2007, 02:38:31 am »
Shulce +1.!!!
скоро выложу еще один усил в рэковом исполнении "АЗГ 15вт", и ВШТ, который немного затормозился из-за переменников на 1М лог.
Всем удачи!!
Shulce
« Ответ #527 : Декабря 24, 2007, 03:01:52 am »
Naigenoir просто красота!!!!  Ух...вот доделаю свою мясабугу, устрою соседям на новый год армагедон >:->  :P
Maugly
« Ответ #528 : Декабря 24, 2007, 03:06:08 am »
Тебя побить мало!  ;D  ЗВУК КАКОЙ ?!?!?!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #529 : Декабря 24, 2007, 03:10:40 am »
У меня 2 дня армагедон был на кухне из кучи проводов, деталей, распечаток схем, инструментов.... только закончил уборку)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #530 : Декабря 24, 2007, 03:19:38 am »
Maugly ... жаль сэмпл не записать, каб на репе, тестил в колонку на 200вт, вроде ВЧ и НЧ добавилось, ярче как-то стало.  Страх как хочу в каб проверить, уже слышу как начинают вопить что-то о громкости выбегая из локала басист, гитарист и барабанщик )))))
Shulce
« Ответ #531 : Декабря 24, 2007, 03:24:46 am »
Naigenoir ты подожди чуток будет еще лучше. Выходник новый, с прогревом звук будет улучшаться  ;)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #532 : Декабря 24, 2007, 03:37:40 am »
Кстати, если бы не пищалка в колонке, то это тот звук который мне нужен!!!! Видно, буду продавать к черту маршалловский каб с его задавленой серединой.
кабы меса 4*12 тут от 750-800 евро и очень редко продают...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2007, 03:41:43 am от Naigenoir »
« Ответ #533 : Декабря 24, 2007, 10:30:17 am »
Мегареспект за такой аппарат! Выглядит на все 100!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #534 : Декабря 24, 2007, 10:47:12 am »
Если бы не помощь форумчан, вышло бы гораздо хуже. Так что всем, кто помог строить- СПАСИБО!!!! И С НАСТУПАЮЩИМИ!!!
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО МОДЕРАТОРАМ САЙТА за то что не снесли мой топ  ;D ;D ;D
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #535 : Декабря 24, 2007, 01:50:48 pm »
блин бегал по мастерским в своем районе(живу в колпино.район спб нифига не нашел перфорированного листа)народ, ну поделитесь а?)готов купить даже дорого!! :'(
S.T.A Custom preamps
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #536 : Декабря 24, 2007, 01:55:40 pm »
Пожалуйста. Побольше бы таких топов. За конструкцию - респект.
Жду не дождусь, когда ты созреешь до деликатных детальных усилителей собственной конструкции маленькой мощности. Вот уж будет как кайфово полюбоваться! =)
А ты территориально где (я забыл  :-[)?
« Ответ #537 : Декабря 24, 2007, 02:20:29 pm »
Naigenoir
    а че без кенотронов  то меса?Вроде же гордая надпись на панели, Rectifier- говорит о том что типо надо бы кенотрончики!Да и звуки выкладывай....очеееньь хочется послушать :P
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #538 : Декабря 24, 2007, 02:26:15 pm »
Алексей спасибо! Живу недалеко от Барселоны, Испания.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #539 : Декабря 24, 2007, 02:29:28 pm »
hateks кенотрон больше для блюза, мне же мясо подавай. :) Если нужны будут кены, то их можно доставить легко, еще один транс на 5в и вперед.
