Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165018 раз)
« Ответ #540 : Декабря 24, 2007, 02:41:15 pm »
Живу недалеко от Барселоны, Испания.
Yeah! Клёво  8-)
Ljeha
« Ответ #541 : Декабря 24, 2007, 03:32:10 pm »
Да качественно собрал, простой непосвященный музыкант разницы не заметит.
Сэмплы бы еще послушать.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #542 : Декабря 25, 2007, 10:02:43 pm »
Свершилось!!!!  :D
Первая часть новогоднего подарка себе любимому есть  ;)
Теперь бы успеть собрать мощник  :D и можно делать армагедон соседям.
Последний день сборки преда закончился...фух..
Ух в пятницу на репетиции как следует поиграюсь =)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #543 : Декабря 26, 2007, 11:48:19 pm »
Shulce Круто!
Вчера я протестил усил прямо на концерте :)
Зал был маленький, и когда все настраивали я даже сначала расстроился т.к. не мог ничего нормального нарулить, не звучало - один гул - т.к. звук отражался от стен- сплошное эхо.
наше оборудование: HARTKE 3500 250W > SWR 4*10, Mesa >marshall 1960, Marshall valvestate (не помню точно, по-моему такой как этот http://media.vivastreet.com/v1/4/f/4/photo_4909260)
Громкость ставил на 50%, Маршал 100вт был вывернут на максимум и его было еле слышно!!! :))))))))))))))))))))) пришлось убавлять громкость :(
Когда зал заполнился, картина полностью поменялась! Гул пропал! Зазвучало.
Еще мне удалось послушать свой усил в зале - т.к. делили эквип со второй группой. Я доволен!
Концерт удался!
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #544 : Декабря 27, 2007, 12:29:23 am »
Naigenoir   ты от темы не увиливай))семплы давай))а вообще дай хоть ссылочку на творчество вашей группы оооченнь хотел бы послушать!Ибо кто то говорил что ему от усилителя нужно мясо,вот очень интересно услышать ВАШЕ МЯСО ;)
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #545 : Декабря 27, 2007, 12:47:07 am »
Уже писал - На репе нет возможности ничего записать, усил и каб всегда оставляю там :( в сети нашего творчества нет.
Пока с сэмплами никак... сорри.
Yura
« Ответ #546 : Января 04, 2008, 01:44:36 pm »
Здарово Sulce!
Появляюсь тут раз в месяц% Dial UP рулит%%%%%
Штука у тебя клевая получается!
Ты землю как разводил? Звездой?
Просто собирал я ректо, развел как полагается (несколько земель, типа от каждой лампы)...Свистел сц..ка.
Утебя вроде плата та , что я тебе высылал(одна из тех), там тоже звезда была(земли от каждой лампы в одну сходились). Ну как свист есть? Или ты таки все залил?
Насколько я помню,  звезду тут на форуме везде советовали :-?
Yura
« Ответ #547 : Января 04, 2008, 02:00:11 pm »
Вот кому интересно мой вариант (Slorecto)
Хотел на подобие как у AZG сделать.
AZG, может ты исправишь мой взгляд на разводку?
Gregg
« Ответ #548 : Января 04, 2008, 03:47:05 pm »
Разводить звездой не задолжительно, но помогает.
Yura
« Ответ #549 : Января 04, 2008, 10:05:12 pm »
to Gregg
а ты мою печатку видел (та, что выше )?
Просто я хочу  развести свой вариант ректифаера 3-х канального (с нормальным клином и релюшками). Вот на этом и запнулся.
У AZG слошник тоже вроде подобным образом разведен (судя по фоткам) :-?
Боюсь теперь вообще за что-то браться :-/
Может залить общую землю и все детальки туда припаивать?
vlad4er
« Ответ #550 : Января 05, 2008, 11:30:20 am »
Yura
Плата безумная ИХМО...
Аноды ламп идут паралельно катодам и сеткам... да еще и на расстояние в 2мм... Сигнальные цепи паралельно питающим...Просто плата неудачная...
На плате землю звездой делать не обязательно... к тому же так... У тебя там почти у каждой детали своя земля
« Последнее редактирование: Января 05, 2008, 05:51:35 pm от vlad4er »
Yura
« Ответ #551 : Января 05, 2008, 02:52:57 pm »
Раньше я на плате заливал землей большую площадь, а потом к ней все деталюхи. Вроде как не свистело, не фонило, а теперь решил "правильно сделать".
А по поводу от каждой деталюхи: я делал такк, чтобы все земляные провода пришедшие до лампы(потенциометры, резисторы и т. д.) соединялись с ней в одной точке. Так получалось несколько земель, их потом на большую звезду.
Может есть у кого какая плата для примера. Погляжу... Может слошник или другая какая...
Боюсь, блин, для всей месы разводить%
« Ответ #552 : Января 06, 2008, 01:09:27 am »
Жутчайшая плата! Катодные цепи разведи прямо на плате ламп. Смысла нет вытаскивать их на основную, заодно места будет сильно больше. Постарайся шаг между переходными выводами сделать побольше. Я от компового шага ушел, омкость монтажа слишком велика.
Сделай человеческие заливки, а не супер-звезду. Она тут абсолютно не нужна. Главное с умом подходить.
Остальное уже сказали.
Yura
« Ответ #553 : Января 06, 2008, 04:04:22 pm »
Спасибо всем!
AZG, тебе суперспасибо! Будем исправлять.
Если тебе не трудно, вышли мне свой вариант печатки для слошника. Если в целях коммерции сильно не ломит.... обязуюсь никому не давать (мне больше для качественного примера).
Заранее спасибо!
« Ответ #554 : Января 06, 2008, 10:23:58 pm »
В мыло напиши. Старый вариант могу дать. Только там из-за этого компового шага есть ОС, посвистывает на большом гейне :( Давится легко керамикой анод-сетка на 1-м каскаде 47-100 пик...
« Ответ #555 : Января 07, 2008, 01:12:56 am »
AZG а моно мне тоже кстати печатку плизз!очеень очень надо!Если не составит большого материального ущерба конечно))Кстати что там насчет ламп?я вроде писал в личку а чего то промолчал....
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ УВАЖАЕМЫЕ!!!!
P.s mailto : hate999@yandex.ru
« Последнее редактирование: Января 07, 2008, 01:13:33 am от hateks »
Yura
« Ответ #556 : Января 07, 2008, 05:18:49 pm »
Привет.
Спасибо за отзыв!!!
Обращаюсь к тебе, потому как не раз придерживался твоих советов  и
получал нужный итог :)
Мыло твоего не могу найти... Пишу сюда.
Да, меня очень интересует даже старый вариант. Как я понял комповский шаг это шаг между дорожками. В новом варианте это исправлено? Если так, то какой минимум должен быть.
Спасибо заранее!
Yura
« Ответ #557 : Января 07, 2008, 05:20:24 pm »
ОООЙ! Яж в личку вроде...писал...
Еще раз...
« Ответ #558 : Января 10, 2008, 10:52:19 pm »
ребята вопрос нарисовался...а вот деревянный корпус для месы под размер вы все сами делали или где-заказывали...!Подскажите плизз!вот встала проблема думаю как решить
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #559 : Января 10, 2008, 10:57:46 pm »
Корпус я сам делал, пару листов ДСП и вперед! Когда будешь винил клеить - клей наносить на всю поверхность иначе будет ездить!
размеры головы - 630/240/240
Передняя панель - с центрами для сверления.
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 11:00:09 pm от Naigenoir »
