Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 164238 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #60 : Октября 06, 2006, 01:28:58 pm »
iris
« Ответ #61 : Октября 06, 2006, 08:56:19 pm »
земля у тебя гудит- 90%
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #62 : Октября 07, 2006, 02:31:00 pm »
Мож и земля, наверное изза того, что у меня к переменникам идут экранированные провода, я пользую комповские как на сдром....
iris
« Ответ #63 : Октября 07, 2006, 06:22:11 pm »
да не... петля в земле получилась. её симптомы. ищи :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #64 : Октября 09, 2006, 04:35:13 pm »
Хотел ище кое-что о разводке земли уточнить... ф поиске был
1 Какими проводами делать разводку темброблока, и какие провода надо вести от темброблока к плате? (в экране или без)
2 Землю джеков цепляем сразу на шасси ?
3 Допустим один контакт переменника надо на землю - припаиваем его к корпусу переменника, причем все корпуса переменников припаяны одним проводом в звезду - правильно?
4 Провода накала надо заплетать "косичкой" - правильно или нет ? и что это дает?
5 Провода анодного также переплетом?
6 Между +- питания накала паяецца переменник на 1к и настраиваецца на наименьший уровень шума?
7 Земля платы идет на "звезду" по  "-анод" т.е не ставить платы на мет. стойки которые контаччат с шасси?
дополняем....
НУ ДАВАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ФАК создадим что-ли....
« Последнее редактирование: Октября 09, 2006, 10:44:26 pm от Naigenoir »
mr_Coder
« Ответ #65 : Октября 09, 2006, 05:39:29 pm »
1) Все сигнальные провода желательно экранированные
4,5) Силовые провода скручивать в витую пару нужно, чтобы возникающее вокруг них элктромагнитное поле было минимальным, чтобы не навести на сигнальные цепи (вроде так) :)
7) Все земли должны идти на "-" первого анодного кондёра...
остальное ХЗ :)
iris
« Ответ #66 : Октября 09, 2006, 05:43:25 pm »
1 обычными можно
2 нет
3 не припаиваем его к корпусу,корпусам свой провод, ему свой
4 скручивать при питании переменкой(компенсация полей)
5  :) нет
6 на 100  ом.   проще с - и + по 100 на землю и не вы87384ца
7 не ставь.
картина ужос! землю преда и оконца ОТДЕЛЬНЫМИ проводами на -. землю входного джека землить экспериментально около 1го каскада где-нибудь.  мощьник-то нафиг постоянкой греть. его сажай на отдельную обмотку лучше всего
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #67 : Октября 09, 2006, 09:06:26 pm »
"картина ужос!" - хе хе хе
Гуд, если выходные лампы не питать постоянкой, и еще одной обмотки на трансф. нет, то тогда как?
Перерисовал...
iris
« Ответ #68 : Октября 09, 2006, 09:19:34 pm »
с выходного джека прямо на транс два толстых провода кинь, нужный конец и на землю потом бросишь( эти 2 так и оставишь)
если нет ,то собирай так. если 6 В переменки на накальной  обмотке , то повесь до моста. лампу фазоинвертора вместе с мощными. по-хорошему было-бы раздельные накалы преда и мощьника. может быть фон в принципе. собирай и рассказывай-дальше пока ничего сказать не могу
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #69 : Октября 09, 2006, 11:14:49 pm »
iris - ok! Спасибо и респект!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #70 : Октября 20, 2006, 12:46:19 am »
Продолжаем собирать...
http://stud3.tuwien.ac.at/~e9425361/media/erecto_poweramp_sch.jpg
на какой вольтаж должны быть конд-ры С34, с З5, с36?
iris
« Ответ #71 : Октября 20, 2006, 07:58:48 am »
вообще низковольтные, но лучше ставь те которые в остальном усилке. хотя бы на 100В
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #72 : Октября 20, 2006, 01:33:46 pm »
Немного фоток шасси....
« Последнее редактирование: Октября 20, 2006, 01:34:03 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #73 : Октября 20, 2006, 05:52:30 pm »
Для чего здесь R52 и R53? На ориг. схеме таких нет. Нужно ли их ставить? Если да, то какой номинал?
« Последнее редактирование: Января 22, 2007, 12:01:02 am от Naigenoir »
dimab
« Ответ #74 : Октября 20, 2006, 06:30:20 pm »
Эти резисторы для того, чтобы смотреть анодный ток лампы. По падению напряжения на нем. Номинал можно взять хоть 1Ом.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #75 : Октября 21, 2006, 09:21:00 pm »
dimab сенкс!!  :)
Вот еще такая фичча - на мезовском силовом трансе есть "Средняя точка" на анодке.
Но, у меня обычный транс - см. фоту.
Нужно ли мне менять что-то в схеме фильтра анодного, (может больше емкостей поставить и т.п.)?
Ну диоды по-другому включать надо - это ясна.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2006, 09:22:57 pm от Naigenoir »
mr_Coder
« Ответ #76 : Октября 21, 2006, 10:04:38 pm »
Только диоды...
« Ответ #77 : Октября 22, 2006, 12:59:23 am »
Можно и кен+диоды в мостовом включении. При этом фишка кена остается.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #78 : Октября 22, 2006, 01:30:58 am »
Вот список ПОТЕНЦИОМЕТРОВ
PREAMP
ORGain    - 1M log
REDGain   -1M log
RedPresence  - 25k lin
RedMaster      - 1M     log
RedTreble       - 250k  lin
RedBass          -1M     log
RedMid            -25k    lin/log
ORTreble         -250k  lin
ORBass           -1M     log
ORMid              -25k    lin/log
ORMaster           -1M  log
SEND/RETURN
SendLevel         -100k   log
LoopActMaster  -250k   log
PowerAMP
ORPresence     -25k lin
SlaveOUT         -10k log
....в инете на разных схемах месы  - разные номиналы переменников,
Если кто-нить знает какие должны быть,  проверьте список плиз!
« Последнее редактирование: Октября 26, 2006, 12:10:16 am от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #79 : Октября 22, 2006, 01:35:18 am »
Сегодня искал конденсаторы для фильтра анодки - млин, везде есть на 400в - а на 500 фиг... :(
Таже фигня с пикушными кондерами.
