Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 149865 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #660 : Апреля 11, 2008, 01:32:04 am »
KurtOchka мне лично без фид бэка больше нравится звук. Чистый драйвит, если на гитаре слабые датчики - то еще терпимо. Хотя чистый не пользую вообще, просто убавляю громкость на гитаре. И вообще не ждите от ректы нормального чистого звука ;)
Gizma у меня нет никакой проги чтоб конвертить видео, обрезал прямо на телефоне и выложил так как есть.
Качай кодеки, версию "СТАНДАРТ" - http://www.codecguide.com/download_kl.htm всего 7мб.
Печатка, схема преда.
Тем кто хочет собрать пред - если для ритмна, то рекомендую  канал РЭД... т.к. ИМХО разницу в звуке между каналами делает именно фидбек (на оранж он включен) а без него каналы звучат практически одинаково, правда Рэд чуть злее и четче.
Gizma
« Ответ #661 : Апреля 11, 2008, 04:05:38 am »
У меня стоит даже более новая версия этих кодеков*)
странно скачал эту и все запахало...*)
Ну а чему там отличаться то без обратной связи? только темброблоком и то совершенно не кардинально, отседа структура перегруза совершенно одинаковая просто ачх несколько другое...
Мне лично саунд очень нравиться! Именно этого я собсна ждал от ВХТ, плотного и насыщенного саунда... Млин скока слушал мезовских рект и ерасовских бульдозеров такого звука не было! Д.А.Й. ФОРЕВА!
Кстати вопрос ко всем, тупой конечно...
В ректе презенс есть и на реде и на оранже! Как отключаеться на реде ясно, но в фазике презенс ведь никак не отключаеться! т.е. работает на оба канала? Я прав? просто никогда не обращал внимание на живом аппарате...
И еще... Как я понимаю на реде модерн от винтажа отличаеться обратной связью и резюком после ТБ, ну и гейном ессено... Но по ощущениям гейна на винтаже меньше... Или  туплю...  Неужто обратная связь так сильно преобразует звук...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 04:10:26 am от Gizma »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #662 : Апреля 11, 2008, 07:08:19 am »
2Naigenoir----------Дак а в файлике lay нету  у тебя преда?а то как то с этого рисунка печатку,кхе...)
P.s Спасибо!!!
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #663 : Апреля 11, 2008, 11:19:10 am »
Gizma ну еще и в катодах ключи стоят
Презенс при отключеном фидбэке не влияет  :)
Оранж мягче по звуку.
hateks перерисуй в спринт-лайауте...   :P
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 11:26:26 am от Naigenoir »
« Ответ #664 : Апреля 11, 2008, 05:49:50 pm »
2Naigenoir-Злой да?Прикалываешься?Ну воот даже печатки жалко...Умел бы рисовать в спринте я бы не просил бы а сам сделал.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #665 : Апреля 11, 2008, 05:54:51 pm »
hateks держи лентяй  :)
других печаток нет (а еслиб и были то не дал бы  ;D шутка), эту я в ФШ делал ;) не шибко качественно - проверь чтоб все правильно было - в некоторых местах дорожки сливаются!!! сорри когда делал эту печатку не шарил в спринт. лай. вообще  ;)
А в спринте легко разводить, минут за 30 основы понять можно  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2008, 06:06:45 pm от Naigenoir »
Gizma
« Ответ #666 : Апреля 11, 2008, 07:37:40 pm »
Катодные ключи переключаються только в режиме OR-CLN и то все сразу...
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #667 : Апреля 11, 2008, 09:09:28 pm »
 точно  :)
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #668 : Апреля 17, 2008, 12:30:38 pm »
товарищи
решил я собрать для наччала выходник от ректы
посему есть несколько вопросов :
1- у когонибудь всё же есть параметры выходника (уже видел подобные вопросы но ответа так и не увидел) планирую намотать выходник на железе от ТСШ-170-3 по мощности запаса хватит с горой (для выходника это хорошо или нет)
2- за невозможностью достать импортные лампы - хочу собрать на 6П3С-ев , отсюда следующий вопрос - как ректовские режимы правильно переделать под наши лампы. (и на сколько заметна разница в звуке)
3- из предыдущих постов я понял, что не будет разницы в звуке между двуполупериодным выпрямителем со средней точкой и диодным мостом - а как это отразится на уровне шума усилка ?
4- анодную обмоку надо брать на 200-300 мА ? или мало?
заранее спасибо
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #669 : Апреля 17, 2008, 04:06:41 pm »
Есть софт для расчета выходных трансов, да и инфы в нете полно...
выходной транс стандартный...
На сколько Вт нужен усил? для 50вт силовик 400в/200ма анодное, для 100вт- 400в/400ма
6П3С-ев думаю достаточо правильно выставить смещение и все.
3) разницы нет, собирал и так и так! Если землю правильно - шума/возбуда 0.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #670 : Апреля 17, 2008, 09:38:59 pm »
http://keep4u.ru/full/080417/c5451ba05a511caaa4/jpg
Все, дособирал полностью теперь наслождаюсь  8-)
Теперь хочется маленький однотактник, буду наверное делать чампа.
shift
« Ответ #671 : Апреля 17, 2008, 11:43:26 pm »
Класс!  :)
Danila-master
« Ответ #672 : Апреля 17, 2008, 11:46:54 pm »
очень симпатишно  :)
а семплы будут?
to all
хочется выслушать ещё несколько мнений и советов по моему предыдущему посту
« Ответ #673 : Апреля 17, 2008, 11:46:54 pm »
Shulce--Ты на печатках делал или как?Если да,то кинь на мыло печатку плизз(hate999@yandex.ru)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2008, 11:47:09 pm от hateks »
Danila-master
« Ответ #674 : Апреля 17, 2008, 11:49:21 pm »
мож проще - просто выложить на обменник - дабы для всех было ?
« Ответ #675 : Апреля 18, 2008, 12:01:11 am »
Да.Именно так и надо.тока на несколько сразу.А то гребаные буржуи, любят удалять наши файлики))
Danila-master
« Ответ #676 : Апреля 18, 2008, 12:18:08 am »
а что мешает выложить куданить на ифолдер и т.п.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #677 : Апреля 18, 2008, 12:54:54 am »
Shulce  :) Отлично! Каб сразу прибил  :o потом присмотрелся  ;D
Супер! Кидай сэмпл!
Shulce
« Ответ #678 : Апреля 18, 2008, 01:15:17 am »
Делал на печатках, но у меня это не совсем меса, там от месы только рэд канал, вобщем всеми любиый сло-рэкто-твин немного с изменениями для себя. Семпл пока нет возможности записать, отволоку на точку там писану. Внутряк сфоткаю позже, когда наиграюсь и залезу что-нибудь переделать =)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #679 : Апреля 18, 2008, 01:21:46 am »
кинь еще пару фоток с Zoomом на лого, на пред и т.п.  ;)
