Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 122847 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #860 : Мая 19, 2008, 08:31:49 pm »
((...потом паяют провод через все крышечки переменников...))) Да,именно так и есть!Самое что ни на есть тру заземление.
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #861 : Мая 19, 2008, 09:43:41 pm »
Еще хотелось-бы послушать теории о том, какими проводами нужно паять... т.е. где пользовать толстые/тонкие моножилу, любые ли провода подходят для ламповых услилителей...
ну и другие полезные советы по сборке ;)  ;D  :D
От меня - если ведете много земл. проводов на "звезду", обязательно сжимайте их вместе, например ниткой. В старых совковых Радио/ТВ и т.п. можно увидеть такой метод  ;)
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 09:50:11 pm от Naigenoir »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #862 : Мая 20, 2008, 05:24:59 am »
1) Путешествия возвратных токов по шасси - это вопрос, неведомый никому и предугадать это никто не может. На практике чаще всего приходится выбирать вариант по минимуму фона.
2) Стратегия построения контуров сопряжения - это тоже искусство и тут тоже полно вариантов, и зачастую "звезда" является далеко не единственным и даже не самым эффективным способом.
3) Про бурные возвратные потоки и тихие ручейки я рассказываю всем, кто в аське спрашивает меня про фон. =) Хотя статью по ссылке не читал.
4) Наконец, реалии в России таковы, что лучше вообще не использовать средний розеточный контакт, а накрайняк сделать внутренний выключатель, позволяющий его вовсе отрубить... Да, это неправильно и ненаучно, но когда совершенно тихий дома усилок на концерте начинает жутко гудеть...  >:(
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #863 : Мая 20, 2008, 12:28:48 pm »
еще видео с ректой  :) :)  ::)
http://www.youtube.com/watch?v=rJptfgNDuKI
земля .... первые фильтры анодного должны быть физически расположены возле силового трансф, тут же создаем первую "земл. звезду" с нее толстый провод на шасси  - под болт - желательно не от силового трансф.  ;) Фильтры преда должны быть расположены чуть дальше от первых, тут вторая "звезда".
Земля, от сетевого провода, по-правилам, должна идти к шасси коротким проводом на свой болт.
Видел что преременники иногда крепят через изолирующие прокладки и т.п. потом паяют провод через все крышечки переменников... должно быть самый правильный метод, но я так никогда не делал - и необходимости не вижу.
Видео просто мега зачет  :D :D :D :D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #864 : Мая 20, 2008, 08:16:48 pm »
 :) :D :D :D рад что тебе понравилось...
Shulce
« Ответ #865 : Мая 20, 2008, 08:38:41 pm »
У меня нету прихруста такого как у тебя, может это еще моя корейская ибанеза виновата  :-/
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #866 : Мая 20, 2008, 10:21:47 pm »
собрал преамп от месы
анодка на 60 вольт ниже чем по схеме и лампы 6н2п-ев
есть несколько вопросов - подскажите плиз
1- присутствует неболшая нехватка гейна - при раскачивании сруны вибрацией на транзистороной педали типа санса легко звук заводится и раскачиватся а тут нет (зато можно флажолеты хоть со второго лада выбивать ) тут народ говорит что при 12 часах гейна завались - но  у меня при 12 часах гейна на уровне с жукхаммером.
2- есть гудение
 накал выпрямлен и отфильтрован при отключении питания он остаётся до полного исчезновения звука (отсюда просьба к камраду Naigenoir - я собирал по вашей печатке - только просьба обьяснить как у вас реализованно заземление 4-х точек земли на плате ) пробовал несколько вариантов - гул есть , даже если все земли отсоединить кроме последнего каскада.
3- песочит больно преамп - с какими номиналами поиграться чтобы выжать хрустящую серединку с миниммумом верхов
заранее спасибо
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #867 : Мая 21, 2008, 09:24:14 am »
Shulce Я запараллелил входную лампу  ;)
Заменил 6Н2П-ев на ЕСС83 TAD - звук поменялся сразу
 ;) ВРЕМЕННО в фазике осталась совковая 6н2п  :(
На видео гейн 9часов, мид 9:00, бас 13:00, вч 13:00, презенс 15:00
Danila-master  :-/ кинь фотку ...
У меня анодное на 70в выше чем по схеме. С гейном все Ок, никогда за 12часов его не выкручиваю.
2-е по какой схеме собирал фильтр накала ? минус фильтра на звезду кинул? 4 точки земли на плате - 4 провода на звезду.
3-е собрать оконечник и пользовать гитарный динамик  (минимум - собери какой-нибудь спикосим.)
.. Приехал SHURE sm57 - будут новые сэмплы  ;)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 09:35:26 am от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #868 : Мая 21, 2008, 12:35:58 pm »
Ах вон ты какой  :) Как я понимаю с запаралеленно лампой там усиления больше, потому и гейна больше  :) поправьте если не правильно понимаю. А канал рэд на видео?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 12:45:50 pm от Shulce »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #869 : Мая 21, 2008, 02:11:15 pm »
NikitaKNS :) Именно!
Shulce да, так гейна больше, и вкуснее звук... но, еще раз повторяю звук злее, когда гейна накручено меньше  ;) не ждите рыка, когда он за 13:00 зашкаливает...
Да! Канал рэд, режим модерн.
NikitaKNS
« Ответ #870 : Мая 21, 2008, 02:23:08 pm »
ВАУ! ... я тож так сделаю ... я любитель вкусного звука не более 30% гейна ... попробую
Shulce
« Ответ #871 : Мая 21, 2008, 06:07:44 pm »
 :D :D :D Только что перепаял, ну чистого звука теперь нету, зато есть мясо, много мяса!  ;D
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #872 : Мая 21, 2008, 08:12:10 pm »
 :) Отлично!
Радует, что при этом на малой громкости больше плотности и баса  :D
На количество вч сильно влияют кондеры в анодах V2A, V2B те что на 5нф и 1нф... если ставить пленку - зуда меньше  ;)
Shulce
« Ответ #873 : Мая 21, 2008, 08:15:21 pm »
У меня везде пленка кроме электролитов питания.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #874 : Мая 21, 2008, 08:24:32 pm »
Попробуй туда керамику синюю кинуть... может понравится.. ;) в оригинальной ректе вроде керамич. стоят.
а в катодах танталовые кондеры судя по фоткам внутренностей...
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 08:32:51 pm от Naigenoir »
« Ответ #875 : Мая 21, 2008, 09:12:06 pm »
Согласен!Тантал там присутствует.А если поставить в ректу чтоньть типо сильвер мика,вообще будет улеет :D
Danila-master
« Ответ #876 : Мая 21, 2008, 10:29:24 pm »
поигрался сегодня
расклад следующий :
разЪединил кондёры в фильтре питания те что по 200 мф  и собрал CRC фильтр - немного фона убрало
заменил провод пота драйв на экранированный - тоже убавило шумов
затем отключил землю от первой точки (катоды первой лампы и 1-й половины второй лампы  )  фона практически ноль -только немного шипит. Но как только подключаю землю только  первого и второго каскада и снимаю сигнал с потенциометра гейна лезет гудение 50 гц притом даже при сетке посаженной на ноль
землянной провод собран звездой на кондёрах фильтра преампа
не подскажите в чём может быть дело?
и ещё - думаю на сколько уберёт шумы подсоединение первички анодного транса через кондёр об землю и стоит - ли по т.б. ?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2008, 10:59:01 pm от Danila-master »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #877 : Мая 22, 2008, 12:15:36 am »
вот картинку нарисовал   :)
Я собирал по этим печаткам... единственный серьезный баг - провод от фидбека идет прямо возле сетки фазика из-за этого возбуд.. Все остальное ОК!
На максимальной громкости только шум.
Накал я вообще не выпрямлял, 2 резистора по 100 Ом на землю.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2008, 12:19:01 am от Naigenoir »
Shulce
« Ответ #878 : Мая 22, 2008, 05:32:44 am »
Скоро приедут Moondorf, серебрянная пленка, поставлю  :D
Алексей
« Ответ #879 : Мая 22, 2008, 07:28:08 am »
Мундорф в гитарный усь? Да вы, батенька, буржуй!
