Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 122724 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #920 : Мая 29, 2008, 08:46:49 am »
да проблемы со всем есть
я вот с этой мясабугой уже порядком замучался
провода анодные короткие -4 см сеточные в экране
темброблок экранировал - землю тремя разными вариантами переделал
на шасси пересадил
всё равно первый каскад сильно гудит
последнее на что грешу это трансформатор
Чтобы девайс не фонил и не возбуждался, экранировать ничего не надо. Вот внутрянка богнера (!), накал переменкой. Фона и возбудов нет.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #921 : Мая 29, 2008, 11:21:34 am »
hateks было .... пост 349 (но ссылка уже не работает, там была плата с панелями в центре... ) вообще нужно учиться разводить платы самому а не копировать чужие лажи как я например ::)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #922 : Мая 29, 2008, 04:59:37 pm »
349пост(уважаемый автор) поделитесь еще раз печаткой!!!Спасибо
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
« Ответ #924 : Мая 29, 2008, 10:13:39 pm »
Алексей- красиво сделанно
надо руку со временем набить на подобный монтаж
бо когда я вижу монтаж на лапках панельки - мне аж не по себе как - то
неэстетично и ненадёжно выглядит
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #925 : Мая 29, 2008, 10:37:31 pm »
картинку кинь на Keep4u.ru , депозит файл говорит давай 12 баксов а потом качай, на халявной скачке не работает.
п.с незачто =)
Как ты и просил .... собственно это внешний вид с установленными радио-элементами http://keep4u.ru/full/080529/5880b72936d05b55a0/jpg
и вытравленная и залуженная плата
http://keep4u.ru/full/080529/e47e11ad815e5360f2/jpg
ещё раз Спасибо!
отверстия которые ты сделал под крепеж, смотри чтоб гайка или болт не косались земли на плате. Можешь еще разные номиналы электролитов те что я писал на 470мф, попробовать меньше или больше как будет нравиться на слух, и для безопасности параллельно электролитам припаяй резисторы вата на 2 килоом на 100, чтоб после отключения разрежались.
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 10:39:16 pm от Shulce »
NikitaKNS
« Ответ #926 : Мая 30, 2008, 09:10:03 am »
п.с незачто =)
ещё раз Спасибо!
это у меня была платка такая ... ранее думал для БП маленького вытравить ...но обломался ... поэтому когда переносил рисунок попали на эти отверстия ... я думаю их использовать для фиксации проводов которые рядом будут припаиваться ...а отверстия для крепления платы я по ходу ,уже когда на шаси буду устанавливать посмотрю где удобнее будет просверлить ...
за совет на счёт сопротивления для электролитов сенкс...поставлю ...заканьчиваю растановку элементов на предварительном ...сегодня буду припаивать ... чуть позже выложу ... Спасибо Naigenoir-у!!! ... взял за основу его платку ...
maximilian
« Ответ #927 : Мая 30, 2008, 09:37:58 am »
...первый каскад сильно гудит
Мой скромный опыт позволяет сказать одно - все проблемы от компоновки. Насколько далеко транс от ламп, как провода с друг-другом пересекаются... Попробуй разобрать всё да на макете поориентировать их друг относительно друга.
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #928 : Июня 01, 2008, 07:29:20 am »
вот мои достижения...
Ljeha
« Ответ #929 : Июня 01, 2008, 01:15:31 pm »
Молодец, смотрится качественно(шасси очень нравится)!
Что за динамик?
Семплы будут? ;-)
KurtOchka
« Ответ #930 : Июня 01, 2008, 01:28:46 pm »
Динамик винтаж 30. Сеплы будут, но позже, микрофона пока нету.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #931 : Июня 01, 2008, 01:33:28 pm »
лучше пока фото покачественней, не видно детали - а в них самый смак  ;)
хранилище гитарных схем
KurtOchka
« Ответ #932 : Июня 01, 2008, 02:15:00 pm »
фотик только на телефоне. Если есть вопросы то спрашуйте!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #933 : Июня 01, 2008, 07:36:05 pm »
 :) :) Поздравляю! Круто получилось!
_______________
ухх только приехал из Мадрида... был на 2х дневном фестивале тяж музыки Electric Weekend...
выступали -
Rage Against The Machine
Metallica
The Offspring
Мachine Head
Queens Of The Stone Age
Within Tempation
Iggy & The Stooges
At The Gates
Cavalera Conspiracy
The Haunted
Serj Tankian
Soilwork
Millencollin
Queensryche
Biffy Clyro
Eths
From The First To Last
Mos
Nothink      …
фотки тут можно глянуть
http://www.electric-weekend.com/electric/index.php/photo.html
Словами не описать  :)
Ректу наслушался  ;D :D т.к. куча групп играло именно на ней  :)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 07:36:33 pm от Naigenoir »
sbe
« Ответ #934 : Июня 01, 2008, 08:08:45 pm »
По доброму завидую... :)
PS да будет, так...
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 08:43:27 pm от sbe »
Hamir
« Ответ #935 : Июня 01, 2008, 08:22:42 pm »
Naigenoir, можешь куда-нибудь ещё тот семпл выложить, через шур который ты писал? А то по той ссылке, что на ГП не качается..
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #936 : Июня 01, 2008, 08:28:39 pm »
sbe :) Да я и сам в себя еще не пришел..  Metallica Me-ta-lli-ca!!! -  был прямо возле сцены... уфф... ни один СД не передает той мощи звука и энергетику..  :D :D
П.с. не обязательно цитировать все сообщениее  ;)
« Последнее редактирование: Июня 01, 2008, 08:40:20 pm от Naigenoir »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #937 : Июня 01, 2008, 08:31:52 pm »
« Ответ #938 : Июня 01, 2008, 10:11:59 pm »
Давай хвастатйся что за кондюки,какие переменники и какие трансы использовал!))
NikitaKNS
« Ответ #939 : Июня 02, 2008, 07:28:14 am »
продолжаю паять месу ...собрал преамп ...
компановка и установка радиоэлементов
http://keep4u.ru/full/080602/75d515ef1954143967/jpg
вытравка и луженка
http://keep4u.ru/full/080602/a2bb7825b450828ff5/jpg
Огромный сенкс Naigenoir за разводку платы преампа!!!
Сегодня начинаю делать петлю Send-Return  ;)
