Автор Тема: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier  (Прочитано 165834 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #980 : Июня 10, 2008, 03:23:40 pm »
NikitaKNS
« Ответ #981 : Июня 10, 2008, 05:42:26 pm »
ааа ... пойняв ...странно ...а в оригинале 2 Вт ... получается и все остальные резюки в цепи питания тоже на 5 Вт?
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #982 : Июня 10, 2008, 05:53:06 pm »
Я имел в виду резисторы белые 1k 5 ват те которые я понимаю ты хочешь ставить на сетки выходных ламп, их замени на 2 ватные полосатые, лучше будет. Белые разве что в катод 1омные для настройки токов покоя.
NikitaKNS
« Ответ #983 : Июня 10, 2008, 06:08:12 pm »
а зачем в катод такие мощные ставить? ...я там поставил по 10 Ом полуватники ... Ерасов я смотрю тоже 1 кОм 5 Вт ставит на сетки 100 Втника и вроде без креминала ...
Shulce
« Ответ #984 : Июня 10, 2008, 06:36:38 pm »
В катоды выходжных маловато будет 0.5вата.
NikitaKNS
« Ответ #985 : Июня 10, 2008, 06:51:04 pm »
а сколько нужно? 2-х Вт достаточно будет? конечно теперь по размеру их туда так просто не вставишь ... но главное чтоб работало...так сколько?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 06:52:05 pm от NikitaKNS »
Shulce
« Ответ #986 : Июня 10, 2008, 07:42:12 pm »
2 вата вполне хватит, поставь их вертикально и влезу =)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #987 : Июня 11, 2008, 01:57:11 am »
мощность равна произведению напряжения на силу тока
P=U*I
например
смещение 20В
Ток 50мА
Р=20*0,05=1Вт
вот теперь и думай, хватит ли твоих пол вата в твоем случае?
сам недавно столкнулся с этим вопросом - объяснили так же наглядно ;-)
удачи
Invader
« Ответ #988 : Июня 11, 2008, 10:05:06 am »
Наткнулся на  очень интересный форум
http://forum.grailtone.com/index.php
Discussion Forum for Mesa Boogie Products :)
NikitaKNS
« Ответ #989 : Июня 11, 2008, 12:20:59 pm »
P=U*I
например
смещение 20В
Ток 50мА
Р=20*0,05=1Вт
удачи
понятно ... тогда поставлю по 2 Вт-а ... у меня напряжение смещения -51 В ... ток катода возьмём где то 50 мА ... получается 2,5 Вт ...
NikitaKNS
« Ответ #990 : Июня 11, 2008, 12:21:33 pm »
хорошо ...сделаем
VasiliuS
« Ответ #991 : Июня 11, 2008, 05:52:28 pm »
P=U*I
например
смещение 20В
Ток 50мА
Р=20*0,05=1Вт
удачи
имно 2 Вт мало
купи керамику на 5 вт - имно в самый раз
NikitaKNS
« Ответ #992 : Июня 12, 2008, 11:06:41 am »
имно 2 Вт мало
купи керамику на 5 вт - имно в самый раз[/quote]
грамоздко всё получится ... уже по 1-ому кОм-у 4 пятиватника ... если ещё 4 одноомника по 5 Вт поставить и получится крепость  8)))
VasiliuS
« Ответ #993 : Июня 12, 2008, 05:17:29 pm »
имно 2 Вт мало
грамоздко всё получится ... уже по 1-ому кОм-у 4 пятиватника ... если ещё 4 одноомника по 5 Вт поставить и получится крепость  8)))[/quote]
риск -  дело благородное  ;)
Shulce
« Ответ #994 : Июня 15, 2008, 10:50:37 pm »
Вот и у меня скоро будет дуал ректифаер =)
вот такие ламочки поставлю попробую
покрасил шасси
почти все прикрепил, осталось докупить два резика на сенд ретурн и лампочку =). Хочется побыстрее собрать, всю неделю наверное буду разводить, травить и паять платы. Потом возьмусь за корпус и всякие там надписи, крутилки лого и тд.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #995 : Июня 16, 2008, 01:04:21 am »
Касиво получается!Лого бы правда на переднюю панель!А так кайфово!Потцы не изолировал от корпуса?
S.T.A Custom preamps
Shulce
« Ответ #996 : Июня 16, 2008, 01:14:36 am »
Лого будет чуток позже =) надо заказать или оракал или сделать трафарет и покрасить, пока не решил, поты контачат с шасси. Самая большая проблема найти железяку декоративную на морду аля дайманд плэйт, пока не знаю что делать, думаю взять из чер.мета и покрасить ее черным. Где то видел ректифаер весь черный брутально смотриться =)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 01:15:29 am от Shulce »
« Ответ #997 : Июня 16, 2008, 01:27:43 am »
Зачетная идея!Я тоже с этим мучаюсь!))
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #998 : Июня 16, 2008, 01:40:47 am »
 :) типа вот
Shulce респект! Каждый должен иметь по 2 ректифаера как мин.
Удачи!
« Ответ #999 : Июня 16, 2008, 11:46:36 am »
Роад кинг чтоли)) хачу такой =)
