Автор Тема: пассив и актив  (Прочитано 70915 раз)
Vzvodator
Re: пассив и актив
« Ответ #160 : Апреля 07, 2008, 09:50:20 am »
Ну так я ж ретроград, все делаю по правилам. :). Не нужен разделительный конденсатор. Смещение и так приложено между затвором и истоком и источник в эту цепь никак не вмешивается.
По спетрограммам: При смещении 1.5В мы находимся ближе к отсечке (2.3В), чем при 1.3В, поэтому и уровень гармоник выше - сигнал раньше начинает ограничиваться. Повышенный уровень "шумов" при 1.5В я приписываю именно искажениям - это не шум, а продукт ограничения сигнала. В общей массе они таковы, а вот когда сигнал увеличивается, то происходит и их всплеск.
При приближении к половине отсечки ограничение по входу наступает позже и при таком же выходном сигнале, как и в первом случае искажения и меньше и имеют другой характер.
Единственно, что еще требует осмысления - то, что распределение гармоник я ожидал увидеть обратным - при 1.5В четные гармоники, а при 1.3 - нечетные. Но, скорее всего, искажения происходят на выходе.
г.Киев
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: пассив и актив
« Ответ #161 : Апреля 29, 2008, 09:57:15 pm »
Прочитал всё, что было написано, но не нашёл практически ничего, касающегося басового звука, а именно здесь чаще всего и встречаешь активные звучки. Тут также как и  с гитарным звуком в плане достоинств и недостатков актива? Или есть осбенности?
А что можете сказать про звучки из бас-гитар MusicMan, сравнивая их с ЕМЖ, Бартолини и т.п.? Все их басухи с активными звучками и эти инструменты очень популярны среди басистов.
Re: пассив и актив
« Ответ #162 : Апреля 30, 2008, 10:43:36 am »
На МьюзикМенах дачтики сами по себе по жизни пассивные, только электроника активная. У Бартолини 50 на 50. У Сеймуров аналогично. ЕЖИ простые активные, ХЗ - пассивные. И т.п.
Alexan
Re: пассив и актив
« Ответ #163 : Апреля 30, 2008, 11:21:23 pm »
Я знал, что на MM только темброблок активный. Мне интересно как по качеству их звучки+электроника по сравнению с другими звучками?
Re: пассив и актив
« Ответ #164 : Мая 01, 2008, 12:48:01 am »
Качество очень хорошее
patron
Re: пассив и актив
« Ответ #165 : Мая 10, 2008, 09:51:27 am »
2 Alexan : " ...А что можете сказать про звучки из бас-гитар MusicMan, сравнивая их с ЕМЖ, Бартолини и т.п.?..."
Сами по себе звучки - очень хорошие, механическая часть и дерево - отменные.
Электроника : не знаю - изменили ли они её за последние 10 лет, но та, что стояла раньше - полная ерунда: тривиальный двойной Т-мост на опере 4250, максимум регулировки ВЧ приходится на 20 кГц, хотя у бас-гитары в спектре после 6 кгц практически ничего нет. Так что регулятор ВЧ задирает на 20дБ шумы на 20-ти кГц, а в области наиболее плотного спектра 3-5 кгц регулировка составляет 4-6 дБ ....
