Автор Тема: пассив и актив  (Прочитано 72165 раз)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: пассив и актив
« Ответ #20 : Марта 01, 2006, 01:24:19 pm »
Да, призадумался я...
Я как бы специально свою гитару не модифицирую - упаси боже активный преамп сделать - чтобы слышать, как будет звучать девайс с обычным инструментом...
А вот вчера моими поделками заинтересовался один товарисч... С гитарой с ЕМГовыми датчиками... БЛин, это я буду колбасить-колбасить под свой пассив, принесу к нему - а у него не зазвучит??  :(
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
Re: пассив и актив
« Ответ #21 : Марта 01, 2006, 01:28:44 pm »
RADIATOR
не, н атакие супер проэкты меня не хватит =))) да и не нужно это имхо.
мне просто нужен приличный дист ламповый который дружит с емг, и всё.
Radiator
Re: пассив и актив
« Ответ #22 : Марта 01, 2006, 01:39:23 pm »
скорее тебе нужна коробочка,которая подружит емг и ламповый дист...
Lion
Re: пассив и актив
« Ответ #23 : Марта 01, 2006, 03:50:33 pm »
Давно наблюдаю за грандиозным спором "пассив против актива",решил высказать мнение (на основе своего опыта строительства звука).(в свободное от зарабатывания
средств на хлеб насущный курирую звук нашей выборгской банды "Psylocibe Larvae" (ныне они в Спб) и прочих). Замена двух банок с пассивом на ESP с EMG,дала :
1.конкретную ,"грубую" атаку на толстых струнах (не жесткую,а именно "грубую")
2.улучшение читаемости инструментов в "миксе"
3.практически полное пропадание наводок в реальных условиях большой сцены
4.красивый "алмазно-кристальный" оттенок на тонких струнах
5.явное утяжеление звучания коллектива в целом
Кстати:что такое EMG на большом звуке,сам слышал.Был в Хельсинки на Slayer.Реально слышал гитарный звук Slayer без "микса" (гитарные техники провели мини саундчек перед выходом Slayer)На разогреве были Slipknot и какие-то чухонские уроды.Так вот, в звуке не было не только "бзз-бзз" но и "джж-джж"!Только конкретный "грр-хрр"-"грубая" атака -огромная,жирная нижняя середина.В "миксе" все читалось исключительно,не смотря на сумасшедшую громкость.Это к слову о стремлении начинающих музыкантов сделать себе "звук потяжелее" путем вырезания середины.Такая с позволения сказать "тяжесть" не имеет ничего общего с реальным звуком "on stage" (звукорежиссер умрет строить такой звук, мучился с этим неоднократно)
Что касается применения пассива в тяжелом разделе музыки,считаю что это при первом приближении все-таки "старый тяжелый звук" (Аккуратный,теплый,fullbody,певучий и несколько томный) Соответственно актив-"современный тяжелый звук" (Яркий,где-то грубый,сочный,открытый и ясный) Конечно можно и PAF PRO заставить звучать достаточно тяжело и увесисто,но все-таки окраска "vintage" остается(ну что-то вроде: Ария против ZAKK WYLDE)(первое что пришло в голову,может пример не очень удачный)
Насчет "холодности" актива.Здается мне что недостаток "теплоты" аппарата сваливают частенько на "холодность" актива.Естественный подъем середины конечно дает "певучесть".Но как крайний вариант подъема середины : MetalZone и ему подобные.Перед изкажалкой середина так задрана,что не услышишь ни резонанса дерева,ни качества струн,ни звукоизвлечения!Любые дрова воткни-будут петь!(Полный беспредел,только для начинающих,и то боюсь,с такой формулой звука ИГРАТЬ не научатся)
-"Ах!Зато как на выходе можно порезать середину!!!-"
 С этого помрет и эскимос.И как результат -полный зал дохлых эскимосов :-)))
to AZG:шикарный рык!!! : http://www.aznaur.spb.ru/preamp/Buncker%20SLO-demo.rar
Если не секрет,какой инструмент,датчики?
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #24 : Марта 01, 2006, 03:59:32 pm »
забавно, камрад, это мой сэмпл. та мже написано на сайте =)
вот касательно слэйера - звук в "диаболус" - круть! но я не могу получить его из активки. из пассивки - да. из активки нет. просто пропадает всё.
и сказать что аппарта говно, не могу, и не только я не могу (хотя всё может быть).
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #25 : Марта 01, 2006, 04:00:45 pm »
замечу сразу - еслиб я хотел обосрать активку, я б так и сделал. но мн еэтоне поможет в звукозаписи =) по этому мне нужно разобраться.
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #26 : Марта 01, 2006, 04:06:18 pm »
научишь делать звук как в упомянутом слэйере (диаболус ин музика, если не путаю свои воспоминания) - на активке (у них вроде есп с активом) - век благодарен буду
Re: пассив и актив
« Ответ #27 : Марта 01, 2006, 04:16:30 pm »
Лион, дык это надо у бункера спрашивать на чем он там рычал. Гы%)
Ребята, Лион все четко выразил. Я придерживаюсь такого же мнения. Тем не менее, кто в курсе, сам я еще вопрос со звучками не решил...
Спорить я думаю смысла нет, да и переспорено уже на 100раз. У емг есть один очень большой плюс- это свобода. Свобода в прямом смысле слова. Ты не зажат одним конкретым звуком датчика. В конце концов, из емг можно сделать очень похожий на пассив звук, только без аппаратной компрессии, без шума и фона, и с возможностью его поменять в любой момент. В жизни всегда хочется чего-то нового. При пассивыных датчиках путь к новому только один- менять датчики, с емг же всего лишь нужно покрутить ручки %). Но это так, лирика.
Сергею.
Теперь конкретно по схеме. Отделаться внешней коробкой не получится, лезть в гитару придется... Та статья, что ты ищешь лежит на гитар.ру и называется "активные звукосниматели теория и практика", ее автор мой хороший друг. В общем-то это его идеи... На сколько я понимаю, схема выглядит так. С выхода емг сигнал идет на повторитель на первой половинке сдвоенного оу (у повторителя возможно придется подбирать входное сопротивление. Возможно...), на второй половинке идет стандартная схема неиверт фнч-2. Смотри статью Колпакова- там детально описано, как его расчитывать. Я уточню более подробно у Вовы, правильно ли я его понял...
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #28 : Марта 01, 2006, 04:23:00 pm »
Эм.. не.
сорри но это не подход.
вот смотри. Сижу я в студии допустим. ко мне приходит банда. с инструментами. допустим дико распространённые сейчас лтд с емг.
и я им говорю - "парни! давайте- ка свои гитарки, я сейчас паяльником поковыряю в них - и у нас будет звук такой -же как на моей есп с пассивкой" =)
сорри, но я не вижу свободы в гитаре которая не звучит будучи воткнута в стандартный ламповик который отлично поёт и с есп и с лтд и (ого!) с флайтом (все с пассивкой). При этом видя что вокруг куча народу юзает ЕМГ я думаю - ну ведь как-то решают этот вопрос. мож я просто ещё не дорос.. всё ведь возможно.
изменение гитары - не выход. человек должэен прийти, воткнуть инструмент, хрюкнуть довольно от звука и срубить мясной митал.
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #29 : Марта 01, 2006, 04:24:19 pm »
т.е сейчас я ищу свою ошибку - что я делаю не так?
Lion
Re: пассив и актив
« Ответ #30 : Марта 01, 2006, 04:41:05 pm »
To buncker:извини не догнал.Ссылку взял на 11 доске,заметил только что с сайта AZG,а чей пост не обратил внимания.Скачал,насладился.Рычит зерьезно.Что за инструмент?
А насчет похоже-непохоже на Slayer,рекомендую:все сравнения производить на максимально возможной громкости.Тогда и косяки все вылезают тембральные,и динамика звука(что самое главное)лучше прослушивается.На малой громкости можно не услышать того мяса которое проявится на большой.Принцип такой:звук который хорошо звучит громко, будет тихо звучать никак !И наоборот:звук который хорошо звучит тихо,громко будет звучать паршиво (то бубнеж вылезет,то высокая середина по ушам хлещет) Звук который хорошо звучит громко будет хорошо звучать на записи и на сцене.
Что бы понять звук надо его ощущать всем организмом.
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #31 : Марта 01, 2006, 04:47:48 pm »
дык играю музыку лет не соврать 10, в курсе что куда. (я не выпендрёжа ради) - просто ну вот получается с пассивом, а именно с емг - нет.
гитара тогда была ESP LTD mh-301 c tb-6  в бридже
струны 10, строй скорее всего был в рэ.
я к тому что - вот ты сам писал что-нибудь? поакжи примеры, расскажи как куда что делал. ну мало ли что я прошляпил. а спросить то и не кого. =\
Re: пассив и актив
« Ответ #32 : Марта 01, 2006, 04:48:48 pm »
Сергей, ну тогда просто наруливай резонанс на исходный сигнал. Проявится отсутсвующая ранее пассивная яркость, но от пассива звук будет все равно тембрально отличаться. Схема в этом случае не меняется, так что пробуй втыкать...
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #33 : Марта 01, 2006, 04:51:34 pm »
да просто может какую корректировку тэмбра именно в схемотехнике преампа сделать... я ж просто размышляю пока..
при этом я чувствую что это будет всё ранво имитация. это как искуственный мех, и реальный.
искуственный выглядит так же, на ощуп вроде не отличишь, и все дела. но не греет =)
в общем просто у меня проблема с записью и меня переклинило =\
Re: пассив и актив
« Ответ #34 : Марта 01, 2006, 04:51:47 pm »
Если есть нормальный малошумящий параметрический эквалайзер, то ниче вообще делать не надо. Втыкаешь в него, рулишь нужную тебе добротность и частоту резонанса и поднимаешь все что ниже резонанса в линию примерно 6дб на октаву...  Нужный подъем нч определяешь на слух. Вот тебе общая схема того, что произойдет если гитару вскрыть и впаять туда, что я предлагал.
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #35 : Марта 01, 2006, 04:52:39 pm »
т.е  ябы с удовольствием и в гитару с паяльником залез, но мне просто не дадут этого сделать - сам понимаешь =)
Re: пассив и актив
« Ответ #36 : Марта 01, 2006, 04:53:14 pm »
Понимаю. Ну дык есть у тебя в студии параметрик или нет?
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #37 : Марта 01, 2006, 04:54:09 pm »
да, эта мысль во мне давно, ищу вот  где бы экв нарыть, да приличный чтоб.
помню один парень рулил  (в интет видел) ломовейший звук, и у него в цепи перед усилителем стоял 31 полосный экв. ыхх...
buncker
Re: пассив и актив
« Ответ #38 : Марта 01, 2006, 04:56:54 pm »
Дык студия то - одно слово..
по минимум то что для рабоыт есть. мониторы приличные, звукашка, минимальный набор миков, пара наушников, преамп. в общем -то и всё. а ползти экспериментировать на местную студию - запинают меня там, скажут что ты воду мутишь, не бухти =)
пока то что не нужно особо не покупаю. этож хобби.
но видимо что-то надо будеть приобрести.
Lion
Re: пассив и актив
« Ответ #39 : Марта 01, 2006, 04:57:07 pm »
Черт!быстро вы по клаве счелкаете!Пока я ответ набираю уже пять штук проскочило!
Как бы мне засветить образцы своих звуков?Интернетчик я начинающий.
to buncker:может в мыло? Правда семплов нет,есть телеги целиком и их фрагменты(вступление,соло,кода)
