Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127418 раз)
MV
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #100 : Мая 28, 2006, 10:54:51 pm »
Это ты зачем спросил? И что за эффект? Перегруз по входу первого каскада?  :)
« Ответ #101 : Мая 28, 2006, 11:10:41 pm »
Затем, что во всех экстримальных бсиабах это вылазиет. Нет, это не перегруз по входу. Это какая-то корявость связки диод-рц цепь-вход второго каскада. Если рц цепь убрать, то это вообще очень хорошо слышно. Именно для этого она и поставлена. Но как выяснилось, эффект умирает не до конца от ее установки.
MV
« Ответ #102 : Мая 28, 2006, 11:13:29 pm »
Я вспоминаю, что нечто похожее на то, что ты описываешь, слышал, когда втыкался просто в бсиаб, когда с грелкой - такого не было вроде (или там настолько дикий загруз был...)
« Ответ #103 : Мая 28, 2006, 11:16:21 pm »
Да есть оно есть. Я поэтому и ушел от бсиаба- меня раздражает такое поведение, а с двумя диодами от злости бсиаба нихрена не остается. Вот.
MV
« Ответ #104 : Мая 28, 2006, 11:20:05 pm »
И на что ты ушел от него?   :)
« Ответ #105 : Мая 28, 2006, 11:45:53 pm »
На д90с с грелкой. Хотя усиления уже явный перебор. Не получается у меня нужной злобы на приемлимом уровне гейна, черт возьми...
MV
« Ответ #106 : Мая 28, 2006, 11:48:00 pm »
Занимайся, вся "злоба", равно как и "доброта" звука в руках. Избыток гейна только замыливает звук.
« Ответ #107 : Мая 29, 2006, 12:10:51 am »
Эт я знаю. Тем не менее, структура перегруза от рук не зависит, как не крути...
EvgenyS
« Ответ #108 : Мая 30, 2006, 02:07:32 pm »
Я рад, что у тебя все получилось. Проверь-ка одну штуку: выкрути гейн на макс и доблани со всей дури по струнам каую-нить кварту или квинту. Есть ощущения "всплывания" звука? Это когда в самый момент атаки, он как будто захлебывается, а потом становится нормально.
Ничего подобного не прослушивается.
Перед концом поставил неотключаемый СС Magnum Lite. Звучит помягче Банановского. А вот режимы classic/rectified
звучат почти похоже. Классик более "круглый", для драйва и соло, второй больше для ритма. Но существенной разницы
не почуствовал.
Доделаю конец еще сэплов выложу. Может, если пожелания будут и проект оформлю.
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #109 : Мая 30, 2006, 03:10:01 pm »
Про пожелания по поводу проекта мне Игорь написал примерно так: "Если ты чувствуешь, что можешь и считаешь, что твой опыт кому-либо необходим, то делай." Это когда я двухканальный санс доделывал и еще не начал переделывать в санс на ПТ. Вот. Пиши, прочитаем, посмотрим, послушаем. Все равно, что-то новое будет на сайте, а то все трындим-трындим, а проекта нормального по сабжу так и нет   :)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2006, 03:10:38 pm от MV »
EvgenyS
« Ответ #110 : Мая 31, 2006, 09:28:45 pm »
Собрал конец. Звук нормальный (СС спасает), но динамик говно. Правда, менять не буду.
Хороший динамик для других дел пойдет.
Ниже схема, которая реализована. Есть проблема, при вращении регулятора MASTER
раздаются щелчки, аж динамик челкает и прыгает. Как исправить? Наверное нужен был
повторитель после МАСТЕРА, но теперь поздно. Может резюк на 1М на землю до или после
регулятора?
Реплики, реплики...
« Ответ #111 : Мая 31, 2006, 09:37:31 pm »
Меняй пот. Там трещать не должно.
MV
« Ответ #112 : Мая 31, 2006, 09:56:27 pm »
Странно, не должен трещать. Развязка по постоянке сделана. Или проверь, мож какой кондер бракованный? А у пота не слишком большой номинал?
« Последнее редактирование: Мая 31, 2006, 09:57:10 pm от MV »
lart
« Ответ #113 : Мая 31, 2006, 09:59:52 pm »
EvgenyS
Трещит скорее всего пот. Попробуй с движка на землю резюк около 1МОм. А вообще, такой большой номинал на мастер незачем ставить, тем более после повторителя. Так что лучше поменять на 50-100кОм, будет в самый раз.
А после VT7 желательно поставить разделительный конденсатор.
Да и второй диод после GAIN получается лишним.
Абсолютно непонятно назначение R54 и R57, убери, вредят только.
КП103И истоками стоят на общем проводе? Поменяй местами сток и исток.
Слушай, ты либо схему поленился заново отрисовать, либо наделал кучу ошибок.
EvgenyS
« Ответ #114 : Июня 01, 2006, 09:26:32 am »
За схему извиняйте. Очень спешил, в 2 часа ночи нарисовал и отправил. Ниже правленый вариант.
Разделительный кондер перед тембром разве нужен?
Еще вопрос. Чтобы без гитарного джека не было сигнала. Как лучше не давать ноль на пред
или лучше минус на вход?
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #115 : Июня 01, 2006, 09:39:15 am »
Думаю, что да, т.к. получается что потенциометр Bass не развязан по пост. току, а через него и движок потенциометра High.
Сигнал на землю.
lart
« Ответ #116 : Июня 01, 2006, 09:58:51 am »
1. Мастер громкость - ну не надо 1МОм...
2. Разделительный конденсатор нужен. Обязательно. Иначе на затворе Q9 у тебя будет "плавающее" от почти 0 до примерно 4В смещение, в зависимости от положения движка BASS. Кроме того, нехорошо, когда через поты течет постоянка...
3. При отсутствии гитарного джека в гнезде INPUT входную сигнальную цепь желательно замыкать на землю. Примерно как на рисунке:
« Последнее редактирование: Июня 01, 2006, 10:13:25 am от lart »
lart
« Ответ #117 : Июня 01, 2006, 10:18:44 am »
EvgenyS
И еще... Если спикосим у тебя неотключаемый, то цепочка С38/R50 лишняя.
lart
« Ответ #118 : Июня 01, 2006, 11:06:13 am »
EvgenyS
Да, вот ещё... Установка разделительного конденсатора перед тембром автоматически предусматривает замену Q9 на высокоотсечный КП303Г,Е.
« Ответ #119 : Июня 21, 2006, 05:06:53 pm »
Сегодня зашел на новый круг борьбы с бсиабом. Решил сделать проще некуда: выходной кондер, мегомный пот драйва, мегом на затвор. Все. Звучит. Хм... Необычно, но перегруз по входу-2 не срет. С 510кОм на затвор мне не понравилось, с мегомом очень приятно. Такой очень лохматый звук в стиле хардрока на моих синглах. Видимо, очень много четных гармоник. АЧХ имеет горбик на 1кгц примерно (если не учитывать эффект Миллера).
Так что, кому интересно бездиодные пт примочки, то лучшие дома Европы (бананов :)) двигаются в этом направлении сейчас.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2006, 07:11:48 pm от Medved »
