Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127403 раз)
MV
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #120 : Июня 21, 2006, 06:31:54 pm »
Артем, а ты не пробовал ставить солдано/ректифаеровскую RC-цепочку, зашунтировать пот мегаомным резитором (чтобы эквивалентно получить 500 к) и подогнать резистор на затвор?
Про бананова рад читать. Интересно, что получится.
Запиши звук.
« Ответ #121 : Июня 21, 2006, 07:13:28 pm »
Переосмыслил запостенное ранее. Это совсем другое дело. Звук на уровне д90, очень злобный, гейна море, хотя сбавлял всеми силами.
Причиной мыла в прошлой схеме был очень низкий срез по верху.
Сейчас верх практически не режет (3дб на 20кгц не считается), т.е. реальный скелет для экспериментов.
И самое главное- очень просто. Проще уж не бывает. Даже первый каскад можно сделать просто мю, т.к. запас по усилению и это позволяет.
Естественно, нужно навернуть межкаскадку...
« Последнее редактирование: Июня 21, 2006, 07:17:41 pm от Medved »
« Ответ #122 : Июня 21, 2006, 07:31:49 pm »
Ага. Первый каскад сделал обычным мю, он туда отлично вписывается :)
Короче, мы еще с банановым пошуршим. Моя точка зрения такая, что нужен резюк на затвор минимум в 1мег, а лучше в 2мега, тогда отношение ток затвора/ток стока получается как в ламповых каскадах. Но это мелочи. Самое главное, что ограничение по входу получается нормальным, и на выходе нет зубчиков на нижней полуволне. А такие большие сопртивления без губительного среза нч возможны только с  каскодным транзистором.
Цепочки не пробовал, и без них все очень не дурно. Попробую на досуге богнеровскую, если кондеры найду нужные.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2006, 07:41:41 pm от Medved »
MV
« Ответ #123 : Июня 21, 2006, 08:52:12 pm »
Сэмплы, сэмплы!!!!   :)
« Ответ #124 : Июня 21, 2006, 09:30:57 pm »
Ну ты че, д90 не слышал чтоли? У меня просто забавность сейчас- нет тона на бридже, а без тона звучит противненько из-за огромного количества вч с гитары. Ну ладно, сейчас на маленькой громкости запишу что-нибудь, ибо поздно уже...
« Ответ #125 : Июня 21, 2006, 10:06:24 pm »
Ну раз уж тебе так не терпиться, то слушай. Семпл как семпл. Ничего необычного в звуке- все на уровне бсиаба/д90 как по звуку, так и по ощущениям. Другое дело, что схема простая до безобразия. Короче, нужно отстраивать все до конца, подбирать конденсаторы чтоб не пердело, межкаскадку и т.д.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/bsiab/bsiab7.rar
База очень нормальная...
MV
« Ответ #126 : Июня 21, 2006, 10:34:02 pm »
Мягче звучать стал. Колючесть уменьшилась. И это гуд. Блин, надо сессию заканчивать, а то все самое интересное без меня сделают   :)
« Ответ #127 : Июня 21, 2006, 10:36:55 pm »
О. Жесть. Неужели понравилось? :) Не забывай, что здесь вообще верх нигде не режется, поэтому срет неподетски местами. Но самое приятно, что перегруз по входу звучит очень прилично. Давай думать, как обвесить это все дело :)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2006, 10:40:25 pm от Medved »
MV
« Ответ #128 : Июня 21, 2006, 10:56:29 pm »
Пока некогда. Ибо надо экспериментировать, а на это времени нет.
« Ответ #129 : Июня 21, 2006, 10:57:58 pm »
У меня три дня до последнего экзамена, а я еще на начинал готовиться. Такой влом, ужас... :(
MV
« Ответ #130 : Июня 21, 2006, 11:03:47 pm »
А мне просто не дадут ничего делать. Все мозги проимеют. Так что для здоровья лучше сейчас заняться сессией, тем более, что самый мерзотный курсач я сегодня закончу, будь он трижды неладен, сколько нервов вымотал мне уже....   >:(
xbananov
« Ответ #131 : Июня 22, 2006, 06:12:18 am »
Свои скромные 3 копейки:
Я сейчас вообще вот такую хрень собрал:
В истоки RC решил впендюрить. Каскоды убрал. Упростил до максимума.
Гейна дохрена - под 80дб (ограничение с 1,5мВ) Не срет, к нюансам звукоизвлечения очень чувствительна.
ПОДБОР ДЕТАЛЕЙ НЕ НУЖЕН!!!
Ставьте КП303А,Б и не парьтесь. Темброблок на рисунке с одной крутилкой (мне он очень понравился)- можете что-нибудь повеселее поставить, но! Чтоб выходной повторитель работал аналогично катодному со стандартными темброблоками надо чтоб темброблок был довольно низкоомным. Тогда и повторитель после темброблока не нужен.
Реально не ожидал действительно хорошего звука от такой схемы. От Бсиаба схемой мало отличается, лишь местами, но эти места и делают со звуком всё что нужно :)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2006, 06:53:07 am от xbananov »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #132 : Июня 22, 2006, 11:09:41 am »
Насколько низкоомным? И почему тогда повторитель не нужен?
xbananov
« Ответ #133 : Июня 22, 2006, 12:28:12 pm »
Поясняю.
 катодный повторитель (это обычно 100кОм в катод),  если он нагружен на маршаловский темброблок к примеру, то там есть такой резистор - 33кОм. И на некоторых частотах катодный повторитель нагружен практически на этот 33кОм. На нижней полуволне 100кОм повторителя не может  выдать всю полуволну при такой нагрузке и режет сигнал снизу пилой (на тех же осциллограммах СЛО100 от Alexey-я это отчетливо видно).
Истоковый повторитель на 303А, J201и т.п. при питании 9В целесообразно нагружать на 10кОм, а потом делать низкоомный темброблок.
Можно и 100ком в исток, но тогда
1)выход повторителя сместится относительно входа кверху на 0,7-0,9В и повторитель будет ограничивать верхнюю полуволну. Катодный повторитель такого не делает, и истоковому это ни к чему.
2) темброблок будет по обычной схеме - т.е. высокоомным.. а это наводки и т.д.. Для катодного повторителя высокоомность  - необходимость, никуда не денешься, а здесь просто ставишь в исток меньшее сопротивление и более низкоомный темброблок.
« Ответ #134 : Июня 22, 2006, 01:21:29 pm »
Как похоже мы мыслим :)
xbananov
« Ответ #135 : Июня 22, 2006, 02:20:54 pm »
Дык типа гомосапиенсы ;)
KDA
« Ответ #136 : Июня 22, 2006, 02:24:45 pm »
Уважаемый xbananov! Хотелось бы послушать сэмплы, т.е. сам характер звука, желательно соло и ритм.
« Ответ #137 : Июня 22, 2006, 02:32:40 pm »
:D :D :D
« Ответ #138 : Июня 22, 2006, 03:13:46 pm »
Быстренько перепаял детальки, сделал все как у бананова, только р3 1мег и р5 510к ну и выходной повторитель другой с темброблоком. Ну что, звучит приятно. Только пилящий выходной очень хорошо слышно (так, мысли вслух). На перегрузе- это плюс, а вот на слегка подгруженном звучит как фузз.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2006, 03:15:46 pm от Medved »
xbananov
« Ответ #139 : Июня 22, 2006, 03:24:05 pm »
Ну вот в 21-00 домой приеду, полью всякие там помидорки-огурчики, и если дети спать не легли - запишу что-нибудь этакое...
Медведю - мля а у всех богнеров и солданов пилит (у богнера верх, у солданы - низ). Пила на тяжелом звуке не есть плохо. А на маленьких подгрузах.. у меня не противно тоже звучит..
