Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127402 раз)
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #140 : Июня 22, 2006, 04:04:12 pm »
Да не, не противно. Слышно просто хорошо :)
MV
« Ответ #141 : Июня 22, 2006, 08:02:19 pm »
Давайте сэмплы, хоть какая-то развлекуха   :)
MV
« Ответ #142 : Июня 22, 2006, 08:03:19 pm »
А кстати, куда делся делитель перед Т5, появившийся в последнем моде? Упразднен за ненадобностью?
« Ответ #143 : Июня 22, 2006, 10:10:18 pm »
Да чем-то он видимо бананову не понравился в порыве упрощения схемы. У меня по симу с резюком и кондером в истоке выходное напряжение второго каскада всего на 50мв ниже питания. Хоть какой повторитель с резистором поставь будет кромсать верхнюю полуволну. Я делитель оставил.
MV
« Ответ #144 : Июня 22, 2006, 10:43:15 pm »
Меня больше прикалывает другое - то, что обвеска каскадов все больше и больше приближается к ламповым схемам.   :)
Сессию сдам, вот чисто ради интереса соберу шарп, поставив вместо ламп мю-каскады. 8 КП303Г насобираю как-нибудь.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2006, 10:44:39 pm от MV »
xbananov
« Ответ #145 : Июня 23, 2006, 05:19:03 am »
У повторителя КУ меньше 1, так что до ограничения повторителем дело не доходит, хотя если поставить ПТ с отсечкой более 0,9В и нач током стока более 1,7мА, то чуток сверху резаться будет при резисторе 10кОм (осциллографом смотрел).
С делителем перед повторителем гарантировано ничего резаться не будет...
В этой схеме я выбрал простоту - ибо это ее основная концепция :)
MV, отдадим ему должное - всегда был против диодов между каскадами :-)
xbananov
« Ответ #146 : Июня 23, 2006, 06:42:08 am »
А вот и пьяный сэмпл, вчера пока поливал огурчики - незаметно выпил 2,5л пивка, после чего и полез записывать :-)
На звон струн не обращать внимание - прогиба нет, анкер надо ослабить..
гейн на 30%
xbananov
« Ответ #147 : Июня 23, 2006, 07:49:41 am »
еще немного нетрезвого меня
MV
« Ответ #148 : Июня 23, 2006, 08:19:12 am »
Ну я как самый скромный не стал бить себя кулаком в грудь и кричать: "Я же говорил! Она вертится..."   ;D
Витя, нифига ты ровно играешь после пива. Меня с 2,5 да еще на солнышке на такие подвиги бы потянуло...  :)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2006, 08:21:57 am от MV »
KDA
« Ответ #149 : Июня 23, 2006, 08:52:16 pm »
XBANANOV, а звук совсем не плох! Писалось с мика или через спикерсим?
MV
« Ответ #150 : Июня 23, 2006, 10:36:46 pm »
Витя, ИМХО, верх все же надо резать после первого каскада (или в нем). Сильно срет по верхам, середины пробивной в звуке мало. Пока на такой только индастриал играть.
xbananov
« Ответ #151 : Июня 24, 2006, 06:18:39 am »
Писалось через каб 1х12 с селесшен г100к, снималось караоки-микрофоном с центра... кажется.. Был нетрезв.. но с утра мик лежал у центра :)))))
2MV
Спорить с этим утверждением нет смысла. Верха там лишние есть - это б/п. Если анализировать тот же енгл-богнер по АЧХ, то там каждый каскад режет верха с 1,5..2кГц. В итоге спад 18дб и более на октаву. А здесь только 6дб во втором каскаде.
1) вечерком попробую перед потенциометром "драйв" поставить ФНЧ-1 (100кОм и 1нФ на землю)
2) как крайность - сделать спец каскад на повторителе типа ФНЧ-2 или полосовой вообще..
xbananov
« Ответ #152 : Июня 24, 2006, 06:27:02 am »
Кстати с "инвайдером", у которого верха не много звучит гораздо правильнее. Сегодня запишу сэмпл вечером.
« Ответ #153 : Июня 24, 2006, 03:20:21 pm »
Воткнул 100к на 1нан перед гейном. Гораздо лучше с моим стратом, правдо похоже чуток лишка режется. Но тут нужно просто подобрать...
MV
« Ответ #154 : Июня 24, 2006, 06:59:52 pm »
Блин я прям идеолог какой-то становлюсь  :-)
Чертова сессия, этак и в теоретики недолго съехать... :-(
« Последнее редактирование: Июня 24, 2006, 07:04:10 pm от MV »
xbananov
« Ответ #155 : Июня 26, 2006, 08:25:36 am »
Чуток страшных звуков.
Всиаб-Х с инвайдером. С верхами, слышно - порядок.
xbananov
« Ответ #156 : Июня 26, 2006, 08:47:07 am »
Еще всякой белиберды на том же устройстве в моем исполнении
Прошу покритиковать или похвалить
« Последнее редактирование: Июня 26, 2006, 01:59:44 pm от xbananov »
KDA
« Ответ #157 : Июня 26, 2006, 11:40:30 am »
Последние 3 ссылки похоже битые, архивы не извлекаются, а звук в 1-м семпле мне понравился. Вопрос по схеме - это звук с измененной схемой (ФНЧ-1) перед потенциометром DRIVE, или использован доп. каскад (ФНЧ-2)?
Если можно - уточнения по схеме, плиз. Хочу собрать этот дивайс, звук впирает...
xbananov
« Ответ #158 : Июня 26, 2006, 12:03:49 pm »
Схема Всиаб-Х БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Прям вот как есть.
Для такой простой схемы результат, по моему мнению, весьма хороший.
Но гитара в этих семплах с датчиком СД "инвайдер" (верхов не много)
А для верхастых гитар с выхода 1-го каскада на земь кондер на 330..1000пФ (на вкус) - и лишние верха уберутся.
С архивами сейчас разберусь.
xbananov
« Ответ #159 : Июня 26, 2006, 12:09:40 pm »
Млин. ну у меня всё скачалось и извлеклось...
Че за хрень...? Не хотел захламлять форум своими сэмпелами..
« Последнее редактирование: Июня 26, 2006, 02:00:47 pm от xbananov »
