Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 121378 раз)
MV
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #200 : Июля 02, 2006, 07:08:56 pm »
Дело не в низах. Срет середина и верх, в том то и дело, что сэмпл без диода лучше звучал гораздо.
Номиналы пока подбирать не хочу. Хочу тупо впендюрить 4 мю-каскада вместо триодов сохранив всю обвеску и посмотреть, что получится.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2006, 07:11:14 pm от MV »
« Ответ #201 : Июля 02, 2006, 08:49:39 pm »
Макс, плохой подход. Ладно, держи и наслаждайся. Что-то зацепила меня идея.
Четыре мю каскада там ни к чему, да и трех будет много. ОИ+ два мю= АЧХ и усиление богнера. Подогнал АЧХ на низах очень точно (меньше 1 дб расхождение, на верхах у богнера на 20кгц завал на 3дб больше. Но вряд ли кто-то услышит разницу между -30 и -33дб. Гы :) ). Все остальное очень похоже. Единственное, что не смог сделать- у богнера плывет частотка при изменении уровня гейна из-за чего- так и не понял, видимо из-за специфического взаимодействия второго каскада и пота гейн. В общем, ломал я долго бошку, так ничего и не придумал. Забил. Вить, может ты что подскажешь. Пробовал лепить каскад на кп303а первым, но у него усиления через край, блин, да и перегруз по входу уже при 0.5в, в то время как 303г спокойно тянет 1.5в.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2006, 09:01:01 pm от Medved »
« Ответ #202 : Июля 02, 2006, 09:04:03 pm »
Надо попробовать собрать. Только чует мое сердце, что будет это все дело гудеть на низах ощутимо...
xbananov
« Ответ #203 : Июля 03, 2006, 01:35:58 am »
Ну во втором каскаде 1мк сверху и 2.2мк снизу, и все дела, - низов добавится.
А насчет богнера на мюкаскадах - куда ж усиление то девать тогда?? Его и так в одном мю-каскаде на 303А -100, а в триодном каскаде только 60. Если только на 303В делать..
ИМХО незачем что-то добавлять (еще каскады имееется ввиду).
2 каскада - за глаза. Один хрен в том же богнере первые два каскада почти не ограничивают, а только раскочегаривают амплитуду на всю катушку.  Ограничивают там 3-й и 4-й каскады.
Функцию первых трех каскадов неплохо выполняет один мю-каскад на 303а. И АчХ нужная формируется и небольшое органичение заодно. А второй каскад - функциональный аналог 4-го в богнере. Уж не знаю - зачем еще что-то добавлять..
Сейчас оно проще некуда и не требует вообще подбора и отстройки. Суй любые кондиционные ПТ и получишь результат.
MV
« Ответ #204 : Июля 03, 2006, 01:40:19 am »
И на то, чтобы убрать диод я вас тоже очень долго уламывал  :-)
Вы неоригинальны, господа  ;D
« Последнее редактирование: Июля 03, 2006, 01:41:32 am от MV »
xbananov
« Ответ #205 : Июля 04, 2006, 02:04:39 am »
По теме:
Вчера экспериментировал с низами.
Результаты:
2-й каскад нах трогать не надо. Вот стоит там сверху 0,33 и снизу 1мк и пусть себе стоят. С ними не пердит и не срет. А как начинаешь что-нибудь увеличивать - вот оно тебе и пожалуйста: лезет кака.
А если низ надо добавить - это можно сделать в первом каскаде. Либо заменив нижний кондер на 3,3мк, либо увеличив резистор в затворе верхнего ПТ до 680кОм..1Мом. Вариант с 3,3мк мне показался почему-то приятнее, нежели с увеличением резистора.
« Ответ #206 : Июля 04, 2006, 06:52:19 am »
Я тоже эксперементировал. Собрал схему, что накалякал- не понравлась. Бсиаб звучит лучше, меньше срача по низам. Оставил пока первоначальный вариант.
xbananov
« Ответ #207 : Июля 04, 2006, 06:55:39 am »
Надо оформить это (БсиабХ) как проектик. Дешево и сердито.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2006, 06:56:51 am от xbananov »
« Ответ #208 : Июля 04, 2006, 09:09:11 am »
Ага. Займешься?
lart
« Ответ #209 : Июля 04, 2006, 11:06:39 am »
Могу предложить свои платы. Практически готовы, вылизать немного осталось.
По поводу разогрева вот такого варианта бсиаба треблбустером. Выкладываю сэмплы (~190К,250K и 190К). Первый фрагмент - макс.гейн и громкость на гитаре, второй - мин.гейн/макс.громкость на гитаре, третий - макс.гейн и крутил громкость на гитаре. Запись через спикосим в линию.
Извините за качество, все в спешке...
« Последнее редактирование: Июля 04, 2006, 11:19:58 am от lart »
lart
« Ответ #210 : Июля 04, 2006, 11:20:34 am »
 еще...
lart
« Ответ #211 : Июля 04, 2006, 11:21:00 am »
и еще...
« Ответ #212 : Июля 04, 2006, 01:02:07 pm »
Сергей, это звук уже на выходе бсиаба или треблбустера? Симпотичный, но для меня слишком много верха. Да, и где усиление-то?
lart
« Ответ #213 : Июля 04, 2006, 02:17:07 pm »
Это на выходе бсиаба. А усиления особого нет по двум причинам:
1) сигнал с бустера я снимал через делитель в его коллекторе (примерно 1/3 от максимального уровня)
2) бустер прилично срезает низ и серединку, а высокие сам бсиаб подрезает
Верха многовато, согласен, так ведь для того он и треблбустер :-) Решаемо, достаточно кондер на входе бустера увеличить. Это не окончательный вариант, с бустером буду экспериментировать. Но делать буду в одном флаконе бсиаб+бустер. Отключаемый, естественно... Мне такой звук нравится, я тяжеляк не играю.
MV
« Ответ #214 : Июля 04, 2006, 02:21:24 pm »
Сергей, это телик так звучит? Или какая-то другая гитара?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2006, 02:22:15 pm от MV »
lart
« Ответ #215 : Июля 04, 2006, 02:31:19 pm »
Это мастеровая гитара: корпус - ольха с ясеневым топом, гриф - клен с накладкой из краснушки, SSH корейские noname звучки, струны - да, как у телека сквозь корпус...
В первом сэмпле нэковый сингл, в остальных - пара нэк+мидл.
Hotabych
« Ответ #216 : Июля 05, 2006, 08:27:21 pm »
У меня проблема : при извлечении высоких нот и флажолетов сигнал затухает относительно быстро, как от  этого избавиться, какие номиналы резисторов и кондеров нужно подбирать . Делал “BSIAB Extrem” самую последнюю версию
Поиск собственного звука
MV
« Ответ #217 : Июля 05, 2006, 08:36:41 pm »
Давай карту напряжений по постоянке и параметры использованных ПТ. Если не знаешь, что это такое - смотри в начале темы, там когда мы лечили мой БСИАБ, я выкладывал её.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2006, 08:37:27 pm от MV »
xbananov
« Ответ #218 : Июля 06, 2006, 01:47:50 am »
Да где-нибудь кондер не того номинала поставил.
А схему с указанием напруг надо бы.
MV
« Ответ #219 : Июля 06, 2006, 03:37:16 am »
Да и вообще, не мешало бы еще раз свежим взглядом проверить разводку платы на ссответствие схеме.
