Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127485 раз)
Hotabych
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #220 : Июля 08, 2006, 01:16:43 am »
Вообщем я выпаял все ПТ из BSIAB Extrem , вот.
Уменя есть след ПТ:
КП303А с напр.отс.:     КП303Д:
0.66в                           2.33в
0,7в                             2.18в
0,76в                           1.79в
0,79в
0,83в                         КП303Е: 3.4в
0,85в
0,92в
0,97в
1,0в
1,1в
1,12в
1,97в
Какие из них ставить лучше и на какое место Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6,Т7
Поиск собственного звука
« Ответ #221 : Июля 08, 2006, 11:06:10 am »
В кп303а с отсечкой -1.97 я не верю. Не ошибся? Виктор же сказал, что подбор не требуется. Ставь любые, все будет работать.
Hotabych
« Ответ #222 : Июля 08, 2006, 12:20:47 pm »
У меня и стояли без подбора, но звук был не такой higainовый, там какая-то закономерность по выбору верхних ПТ относит. нижних есть, чтобы max усиление было, вот . И еще - я разводку платы проверял и конд. тоже - все в порядке, это по поводу затухания при извлечении высоких нот. . .  Чем регулируется усиление/срез частот в этой схеме?
« Ответ #223 : Июля 09, 2006, 05:20:01 pm »
Если делать нечего, можешь подобрать транзисторы по отсечке попарно в каскады. Срезы нч- кондеры с выхода мю на затвор верхнего пт. Срез верха- кондер с выхода первого мю на землю и проходной резистор, идущий к завтору второго каскада.
xbananov
« Ответ #224 : Июля 12, 2006, 05:18:44 am »
Хай, господа.
Понимаете, такая вот фигня -
звук сильно зависит от ВЫХОДНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ.
В разделе для новичков в теме про катодные повторители этгот вопрос затрагивался. В случае ПТ ситуация аналогичная.
Вчера ради эксперимента впаярил в исток повтоителя источник тока - звук радикально другой. И, самое главное, когда в схеме с резистором начинаешь добавлять низы, изменяя RС-коррекцию в каскадах, то появляется пердение и срач. А в случае источника тока спокойно добавляю низы - и такого срача не наблюдается. Звук с источником тока более серединистый и чувствительный к тому - чего играешь.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2006, 05:24:50 am от xbananov »
storyletter
« Ответ #225 : Июля 12, 2006, 09:59:19 am »
Вообще-то, как известно,  задача повторителя - устранить влияние последующих цепей на предыдущие и, если не требовать от него несвойственных ему функций и не допускать его перегрузки, то, как справедливо заметил Medved, - штука мало окрашивающая звук.
Даже на приведённом Medved-ем симе прекрасно видно, что нижняя полуволна подрезана островерхой пилой, что дополнительно расширяет спектр выходного сигнала. Результат - на лице.
Звука  :)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #226 : Июля 13, 2006, 01:01:41 pm »
2 Бананов:
Значит все таки Каскод рулит боьлше?
И упрощение схемы влияет на динамику игра?
xbananov
« Ответ #227 : Июля 13, 2006, 01:29:12 pm »
Юзерпро, нет.
Речь шла  ТОЛЬКО О ВЫХОДНОМ ПОВТОРИТЕЛЕ.
Сами 2 каскада работают хорошо, я только во втором каскаде вместо 1мег 3.9мег поставил - низов добавилось немного и пердеть не стало при этом.
А вот в выходном повторителе ставить резистор или источник тока - для меня вопрос еще не решенный. С источником тока мыла меньше и звук очерченнее, а с резистором острее что-ли..
все эти дурацкие термины..
Работаем, в общем.
uzerPRO
« Ответ #228 : Июля 13, 2006, 03:49:08 pm »
2 Бананов:
Меня еще вот какой вопрос мучает.
Когда подхожу близко к динамику или вообще к нему ухом наклоняюсь, то на перегрузе слышен неприятный зуд по верхам.
Поностью от него могу избавиться только если ставлю ФНЧ-2.
Различные темброблоки просто больше или меньше н это влияют.
Без ручки презентс ваще нехорошо звучит. Приходиться верха делать почти в ноль(.
Тогда зуд проходит.
Сейчас у меня пред на макетке в принципе д-90.
Кондеры орбиты зеленые.
Стояли желтые керамические....было невыносимо вообще.
Темброблок богнеровский, только с презенсом.
Режимы все соблюдены. Питание 21в.
Все отлично звучит, если бы не этот зуд(((
Когда встаю со стула или отхожу от кабинета, то все нормально звучит.
Причем тоже самое было и с ламповыми предами заказными.
Это у всех так или у меня с ушами что-то?
Динамик Celestion G12H.
Оконечник на двух 6п14п.
uzerPRO
« Ответ #229 : Июля 13, 2006, 10:10:39 pm »
аууууу....
ну кто нибудь подскажет в чем трабла?
Или так и должно быть?
При увеличении громкости зуд увеличивается.
Проблема в преде или в динамике?
uzerPRO
« Ответ #230 : Июля 13, 2006, 10:11:03 pm »
и еще, фазик на 6н2п-ен
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
« Ответ #231 : Июля 13, 2006, 11:30:42 pm »
1) Я для себя решил однозначно - с источником тока. С резистором появляется некоторое количество каши по верхам и пердит.
2) uzerPRO, дело в динамике
пс. Субьективно гейна маловато. Сколько его там по симу?
xbananov
« Ответ #232 : Июля 14, 2006, 05:46:23 am »
Этот небольшой зуд по верхам - он хоть как есть. Хотя у меня - если только прислушиваться. А вот то, что при увеличении громкости зуд увеличивается - хз..
По идее подать бы синус - и послушать чего получится.
БСВи, если речь о д90, то по симу усиления не меньше 90дб. На практике 88..90.
А насчет источника тока или резистора в повторителе: д90 пердит с резистором, какого хрена, думаешь, я туда лепил эти источники тока? А вот БсиабХ, по причине того, что НЧ (как и ВЧ впрочем) валятся существенней чем в д90, и стало возможным поставить резистор и с ним звук вполне.
Запишу сэмплы, однако: с резистором и с источником тока. Интересно, что народ скажет.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2006, 05:47:03 am от xbananov »
BSVi
« Ответ #233 : Июля 14, 2006, 10:12:18 am »
Я говорил именно про BSIAB. Может у меня гитара низастая, но без источника тока пердит. Поставил источник - звук канфетка :) сейчас над темброблоком думаю... Пока больше всего сансамповский нравится. Туда еще регулятор середины всунуть - будет супер.
А гейну всеравно кажется, что маловато. Попробую ограничитель от тьюбскримера впихнуть до первого каскада.
пс. BSIAB по звуку мне нравится намного больше чем Dx90
xbananov
« Ответ #234 : Июля 14, 2006, 12:03:51 pm »
У Бсиаба-Х усиление около 7000раз. Т.е. гейну по мне -предостаточно.
Ну на крайний случай используй в каскадах ПТ с как можно меньшей отсечкой - усиление будет раза в потора больше.
пс. д90 - это было начало пути в мир пт. А сейчас и схемотехника упростилась и по звуку прогресс.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2006, 12:07:37 pm от xbananov »
uzerPRO
« Ответ #235 : Июля 14, 2006, 08:38:55 pm »
Ну все равно, мне д90 больше нравиться, более плотный звук и гейна всегда хватает.
Скажем так, для экстремального мятала(для меня) д90 больше катит.
В бсибе другая фишка. Более рыхлый звук какой-то, и очень хочеться чем нибудь подогреть).
И как же то, что мю-каскады ограничивают более резко, чем каскоды?
xbananov
« Ответ #236 : Июля 15, 2006, 07:09:54 am »
Да. простой мю ограничивает более резко. В итоге больше песочка. Но его столько, что после кабинета с селесшеном, его остается ровно сколько нужно. Я не говорю кстати, что д90 - плохая или что-то в этом роде. Аккорды так больше ничто не выдает. Но поведение д90 все же нестандартно - именно поведение при игре. Меня прикалывает, многим не нравится.
Но это и не доллар, чтоб всем нравится.
БсиабХ стандартней по поведению.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #237 : Июля 15, 2006, 11:21:56 am »
"Но это и не доллар, чтоб всем нравится. " :)
Кладезь! ;)
Hotabych
« Ответ #238 : Июля 25, 2006, 01:08:40 am »
Всем привет!
Я выше писал про проблемы с сустейном, вот. Я немного поменял номиналы в схеме, звук ятал лучше, но я не уверен что все верно.
P.S. можно ли запитать от 24 В?
Vzvodator
« Ответ #239 : Июля 25, 2006, 09:48:21 am »
Я сильно сомневаюсь, что он у тебя вообще работает. Режимы второго каскада говорят о том, что точка Исток Т6-Сток Т5 сидит на земле или Сток Т6 оборван или не запитан (менее вероятно, поскольку на Затворе Т5 напряжение прямо смещенного перехода).
С уважением Взводатор.
г.Киев
