Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127292 раз)
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #240 : Июля 26, 2006, 02:47:58 pm »
Хотабыч, у тебя не работает второй каскад. Проверяй монтаж.
Hotabych
« Ответ #241 : Июля 27, 2006, 11:24:52 am »
Всем спасибо за помощь, еще раз проверил тестером проводники и нашел обрыв дорожки питания второго каскада. Теперь все работает, только фон ужасный, думаю в корпусе не так будет фонить.
Поиск собственного звука
MV
« Ответ #242 : Июля 27, 2006, 12:10:53 pm »
Странно, у меня даже без корпуса не фонил. Ты от чего его запитал (извини, если пропустил, а ты уже упоминал)?
Vzvodator
« Ответ #243 : Июля 27, 2006, 12:12:43 pm »
Прежде определись, откуда идет фон - наводка или питание. Точка +8.8 должна быть хорошо отфильтрована да и питание нелишне сделать стабилизированным. Я у себя особого фона (так чтобы был ужасным) от наводок не наблюдал ни на одной из схем. Поднеси руку к схеме - если характер фона легко изменить - значит действительно наводка.
С уважением Взводатор.
г.Киев
« Ответ #244 : Июля 27, 2006, 12:23:46 pm »
У меня не фонит вообще. На макс. усилении и громкости только тепловой шум. Стабилизируй питание, или питай от батарейки, сделай нормальную землю, засунь в железный корпус. Будет полная тишина.
SF
« Ответ #245 : Июля 27, 2006, 01:44:13 pm »
Народ, как немного увеличить драйва на БСИАБ Экстрим?
Мне немного не хватает....:)
« Ответ #246 : Июля 27, 2006, 01:58:58 pm »
Немного- это сколько? Там драйва больше, чем бсиабх причем прилично... Вколбась разогревочный каскад, либо закаскодируй один из нижних пт (правда частотка поедет)
SF
« Ответ #247 : Июля 27, 2006, 02:17:42 pm »
Разогревочный - это типа повторитель на вход? Или мю-каскад?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2006, 02:18:39 pm от SF »
MV
« Ответ #248 : Июля 27, 2006, 02:20:58 pm »
Каскад, естественно, чтобы он подгружался.
xbananov
« Ответ #249 : Июля 28, 2006, 06:16:12 am »
Самый простой путь - поставить нижними ПТ с САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ отсечкой и начальным током стока: у таких ПТ "мю" обычно повыше (до 200).
Или собери БсиабХ - там звук злее при меньшем гейне.
Но, ИМХО, сверхмного гейна - это неправильная дорога.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2006, 06:17:08 am от xbananov »
SF
« Ответ #250 : Июля 30, 2006, 09:30:58 pm »
Тоже думаю, что может дело не в гейне... Хорошо попробую обязательно собрать версию Х.
Также надо попробовать с заменой ПТ...
А городить ещё каскад, как то не охота.... помоему всё-таки это лишнее.
Спасибо всем за помощь.
Maxx
« Ответ #251 : Июля 31, 2006, 10:03:41 am »
Тимон, ну к поту припаярить кондер на 220..1000пФ, и проблема с верхами на низком гейне уйдет. Номинал вот подобрать надо.
Это уже шлифовка алмаза :)
Итого: текущий вариант
Здравствуй, Виктор! И привет всем...
Я вот сейчас надумал собрать Бсиаб...
Посмотрев на те схемы, что я сохранил к себе на комп с первой статьи о бсиабе, и на ту что была вылажена тобой в этом топике... Удивился... У первоначального варианта Extreme с последним X от 27/06/06 куча отличий...
Потерялись два транзюка и стало пофигу к их подбору и варианты буквенной серии...  Также исчезли диоды...
Виктор, обьясни мне пожалуйста, почему такие большие отличия? И зачем они нужны... Я конечно понимаю, что последний вариант упрощён, но не учто звук не хуже, а даже лучше?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2006, 10:04:45 am от Maxx »
« Ответ #252 : Июля 31, 2006, 05:51:21 pm »
Витя в отпуске.
Попробую объяснить я, если ты не против.
Основной целью при содздании бсиабх было уменьшение итогового усиления примочки при увеличении злобности звучания. Это досигнуто несколькими путями.
Во-первых, убран диод и использовано ограничение затвором нижнего пт второго каскада. Это позволило сильно упростить межкаскадку и увеличить злобность. Во-вторых, убраны каскоды сверху. Они увеличивают усиление и  добавляют много четных гармоник (избыток которых ведет к каше). В третьих, выходной повторитель пилит сигнал. Убраны диоды из истоков для очищения совести и большей лампоподобности.
Подбор транзисторов не нужен из-за того, что используются очень большие истоковые сопротивления. Транзисторы загоняются в область очень малых токов и что-то там с ними происходит. Тут я немного не уловил до конца суть явления.
fishspy
« Ответ #253 : Августа 04, 2006, 08:52:55 pm »
Собрал педальку Bsiab + FetCabsim. Но добавил еще один темброблок через кнопку, какбы  Lead - Rithm.
Вторая половинка кнопки - светодиоды индикации .
Темброблоки Fender без Volume , просто делители 150k + 1М и на входной кондер на CAbSIm.
Громкость на выходе 100К.
Bypass пассивный 1М  на GND и 0.1u+1M на GND. Вход на Выход . Volume на выход.
Другая половинка индикатор Вкл Выкл
Вопрос.
Правильно ли такое построение. Или есть какие нибудь тонкости.
« Ответ #254 : Августа 05, 2006, 01:18:11 am »
Схему нарисуй. Со слов тяжко въехать. Если все работает, то значит все правильно :)
fishspy
« Ответ #255 : Августа 05, 2006, 11:11:19 pm »
Как работает, меня устраивает.
А в рисовалке я несилен .
Нужно время.
Hotabych
« Ответ #256 : Августа 21, 2006, 08:59:33 pm »
Всем привет!
Я так и не избавился от шума-пердения . Все в мет.корпусе. Когда на гитаре выкручиваю на нет тон и громкость ничего не исчезает, только на мин. gain'е примочки все не так ужасно... и еще при звукоизвлечении шум процентов на 20-30 уменьшается.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2006, 09:00:23 pm от Hotabych »
Hotabych
« Ответ #257 : Августа 21, 2006, 10:17:58 pm »
Вот фотки
Hotabych
« Ответ #258 : Августа 21, 2006, 10:22:53 pm »
вот
Hotabych
« Ответ #259 : Августа 21, 2006, 10:25:20 pm »
