Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127236 раз)
Hotabych
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #260 : Августа 21, 2006, 10:28:01 pm »
звук:
громкость гитары  в начале записи выкручивается с нуля, а в конце наоборот у бираается
Поиск собственного звука
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #261 : Августа 21, 2006, 10:36:55 pm »
 Да, разводка чумовая... Хотя бы кольцо земляное разорви.
« Ответ #262 : Августа 21, 2006, 10:41:04 pm »
У меня на макете, на соплях собрано проводками, засунуто в картонную коробку и ничего не шумит и не фонит. Выводы?
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #263 : Августа 21, 2006, 10:51:41 pm »
  Кто-то скажет "на соплях", а кто-то "поинт-ту-поинт монтаж" ;)
Hotabych
« Ответ #264 : Августа 22, 2006, 12:26:53 pm »
Где разорвать земляное кольцо, какие дорожки,провода его образуют? Напишите где ошибки в разводке, и как исправить.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #265 : Августа 22, 2006, 08:29:13 pm »
  Кольцо - по контуру платы. Разорви, к примеру, в правом верхнем углу. Но сомневаюсь что это поможет. Разводка вполне так себе ничего, но уж больно некомпактная.)) А так... электролиты как-то в стороне от схемы, будто для красоты. Хотя это тоже не так важно на наших частотах.
  Почему-то мысль закралась, правильно ли ты поставил диоды? А то у КД522 маркируется анод, например...
Android
    • ICQ клиент - 30052375
« Ответ #266 : Октября 05, 2006, 12:27:06 pm »
Не могу найти аналоги для 303 серии КАПЭШЕК есть ли что нить распространенное....
Потому что изготовил уже печатку.... А последние полевички выбросил сам того незная в месте с макеткой при переезде... В Туле КП303-х нет нигде!
II(A) Rh (-); Разм. противогаза - 2
Gunpowder
« Ответ #267 : Октября 05, 2006, 02:47:17 pm »
Аналоги по параметрам сыскать можно. Но если уже готова печатка, то проще всеж поискать 303-и. Потому как аналогов по корпусу и распиновке нет.
303А можно заменить на 2sk117, 2n5457, 2sk212, 2sk4338, 2n4867. Про j201 не говорю:)
303Г на BF256B, BF256С, 2n5485, 2n5486, 2N3819, MPF102.
Я не говорю, что эти транзисторы полные аналоги, но из них всегда можно составить пары, вполне подходящие для каскодов.
Куплю недорого эликсир молодо
Android
« Ответ #268 : Октября 05, 2006, 10:16:16 pm »
Gunpowder - Спасибо...
Фиг сней с распиновкой... Замотался я по магазинам (а их у нас немного) шастать ну нету 303-их... Я в общем заменил на j201-ые ;:?*%лся только режимы выставлять...
Что-то мне не особо BSIAB понравился просто в своё время на металлзоне переиграл )))) Гнусавости чтоль не хватает... Так что пришлось полосовой филтер на входе городить на ОУ блин... Пытался на полевиках в СВКАДЕ полосовик наковырять (в виртуале все чики-чики) но в реале их нет нигде и все тут (((
Может ссылки  у кого какие есть на характеристики этих тразисторов что аналогами являются??
corel
« Ответ #269 : Октября 08, 2006, 01:57:14 pm »
Собрал X-BSAIB. Монтаж как говорится на соплях, работает, звук очень и очень даже, плотненький, без всякого пердежа, единственное что не радует - это фон. Счас думаю, загнать все на печатку, возможно будет по-лучше. Все-таки сопли - это не дело.
« Ответ #270 : Октября 08, 2006, 03:56:25 pm »
С замкнутым на землю входом фонит? От чего питаешь?
corel
« Ответ #271 : Октября 08, 2006, 09:34:09 pm »
если замкнуть вход - не фонит. Питаю от БП стабилизированного креном. Плату уже запроектил в Игле, завтра попробую запаять все.
corel
« Ответ #272 : Октября 12, 2006, 11:32:11 pm »
Все равно фонит собака, запитал от батарейки. Далее пускаю в ревер и потом в ламповый усил. Фон как был так и есть. Причем очень слабо зависит от того, что касаюсь рукой до струн.
corel
« Ответ #273 : Октября 12, 2006, 11:32:32 pm »
И другая сторона платы
corel
« Ответ #274 : Октября 12, 2006, 11:41:12 pm »
а брать разводку здесь
http://corel82.narod.ru/Radio.html
mr_Coder
« Ответ #275 : Октября 13, 2006, 02:11:46 am »
Дык это, полевики вроде наводок боятся! Ты в железяку всё это упакуй - должно перестать...
« Ответ #276 : Октября 13, 2006, 12:41:34 pm »
Соедини выходы джека, что идет к гитаре 100к резистором, естественно в гитару не подключай его. И послушай. Если фон очень слабый и зависит от положения провода, тогда, это твои датчики и провод виноват, если нет, то будем дальше думать.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #277 : Октября 25, 2006, 04:53:59 am »
Сделал плату для бсиба-х.
Посмотрите на разводку земли!
Так нормально?
Gr1, gr2, gr3, gr4 идут отдельными проводками ко входному джеку примочки, где соеденяються и все остальные земли.
Разводил для зеленых орбитов.
Только еще не купил на 1u и 2u.
Хватит отведенного места, например для к71?
Что еще можно улучшить?
ЗЫ.
Ходил с матрицей-макеткой прямо на репу)
Учитываю такие сопли фонило мало.
В Ерасов гта40 зазвучала так, что все аж прибалдели)
Да и оконечник я задрайвил в триодном режиме)))
Вомщем мясо нереальное!!!
Всем советую!
uzerPRO
« Ответ #278 : Октября 25, 2006, 01:32:10 pm »
1
uzerPRO
« Ответ #279 : Октября 25, 2006, 01:35:03 pm »
Harch это подключение кондера параллельно резистору на затвор 620к.
С ним еще поэксперементирую, но резкости добавляет прилично)
