Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 125336 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #280 : Октября 25, 2006, 11:01:55 pm »
Блин, немного накосячил с питанием...
corel
« Ответ #281 : Ноября 05, 2006, 04:36:44 pm »
Был в отпуске, поэтому не отвечал. Попробовал вход посадить на резистор в 100к. Фон как был, так и остался, хотя существенно меньше, если рукой держаться за  землю ( в смысле по схеме ).
По звучанию примочка очень хорошо звучит если стоит перед HotBox. На преде ставим Gain на  минимуме. Звук просто супер! Такого тяжелого звука от страта я еще не получал.
« Ответ #282 : Ноября 05, 2006, 04:55:45 pm »
Хм.. Странно. Очень странно. У меня ни одна примочка не фонила будучи собранной ваще на соплях... Может косячно плату развел?
corel
« Ответ #283 : Ноября 05, 2006, 10:52:31 pm »
плата
Когда я все собирал на соплях, то фонило именно так же, перенос схемы на печатку ничего не дал...
xbananov
« Ответ #284 : Ноября 06, 2006, 09:25:57 am »
Брателло, ну если с замкнутым входом не фонит, значит дело не в примочке. Дело в экранировке и заземлении.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2006, 09:38:01 am от xbananov »
EvgenyS
Помогите согласовать Темброблок в BSIAB
« Ответ #285 : Ноября 12, 2006, 10:45:54 am »
Давно, когда собирал эту схему. Все указали, на то, что темброблок включен некорректно - будет нагружаться Q8.
Плохо помню, как советовали выйти из положения. Что-то говорили про замену ПТ Q8. Или советовали добавить кондер.
Если я правильно понимаю, то нужен проходной кондер до тембра?
У меня вопрос, какой и куда кондер нужно добавить, чтобы все работало правильно?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: Помогите согласовать Темброблок в BSIAB
« Ответ #286 : Ноября 12, 2006, 11:08:13 am »
и еще вот какое было замечание:
"Q9 почему-то без постоянки на входе  К земле прицепи резюком".
Это тоже нужно?
Реплики, реплики...
Vzvodator
« Ответ #287 : Ноября 12, 2006, 11:25:39 am »
Все правильно: у тебя постоянка подается на делитель R46-Bass-R47 и при регулировке басов на затвор транзистора будет подаваться разное смещение, т.е. рабочая точка Q9 будет плавать. Для исключения этого и нужна развязывающая емкость.
Затвор Q9 нужно посадить на землю, чтобы не происходила потеря смещения при потере контакта на ползунке HI. На слух это будет восприниматься как очень высокий уровень шума и шорохов при регулировке. Этот резистор существенно снизит требования к качеству потенциометра.
С уважением Взводатор.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2006, 11:26:16 am от Vzvodator »
г.Киев
lart
« Ответ #288 : Ноября 12, 2006, 12:26:10 pm »
EvgenyS
Ты ленивый, однако...
См. в этой же теме на стр.8. Там все ответы.
EvgenyS
« Ответ #289 : Ноября 12, 2006, 03:02:38 pm »
Спасибо, вспомнил.
Но раньше, в другой ветке, был совет про то как проходной кондер не ставить и транзистор на высокоотсечной не менять. Что-то типа добавить кондер  на землю???
Реплики, реплики...
lart
« Ответ #290 : Ноября 12, 2006, 03:37:01 pm »
Есть такая фишка...
По схеме - R47 на землю через кондюк большого номинала (4.7...10мкФ).
corel
« Ответ #291 : Ноября 12, 2006, 05:27:30 pm »
Примочку одел в дюралевый корпус, фона меньше не стало, заметил такую вещь, что ручка GAIN не регулирует практический эффект. В одном крайнем положении звук вообще не идет, далее если вращать ручку GAIN сразу примочка выходит в режим максимального гейна и так до другого крайнего положения. В чем может дело?
MV
« Ответ #292 : Ноября 12, 2006, 05:29:01 pm »
Что за потенциометр?
EvgenyS
« Ответ #293 : Ноября 12, 2006, 06:51:02 pm »
Есть такая фишка...
 Стало только хуже. Звук почти пропал. Стало тихо-тихо. И прут одни высокие частоты.
Придется проходной кондер ставить?
Реплики, реплики...
corel
« Ответ #294 : Ноября 12, 2006, 09:52:57 pm »
Купил в chip-dip -е, так как R24 не было, пришлось купить потенциометр для монтажа на плату.
EvgenyS
« Ответ #295 : Ноября 13, 2006, 12:09:56 pm »
Есть такая фишка...
Сделал как написанно выше - вообще перестал работать.
Раньше было хоть и собранно криво, но работало отменно. Думал, что исправив косяки будет лучше звучать, но вот - облом. Дайте совет, ставить проходной кондер или вернуть как было?
Реплики, реплики...
Vzvodator
« Ответ #296 : Ноября 13, 2006, 12:17:08 pm »
Ну так выбрось его оттуда и поставь между R11 и R46. R49 подбери по минимуму искажений на чистом.
г.Киев
uzerPRO
« Ответ #297 : Декабря 09, 2006, 04:05:08 am »
Чем можно заменить 303а?
Есть в наличии:
303г
303ж
303в
307а
Может в какой-то комбинации?
Полное совпадение с 303а не преследуется, просто чтобы было похоже на оригинал)
Какие напруги в каких точках должны быть?
corel
« Ответ #298 : Декабря 10, 2006, 04:00:23 pm »
Вчера решил заменить выходной фильтр на что-то похожее на то, что есть в Sans GT-2. Оказался James с двумя регулировками по низким и высоким. Залепил в BSAIB  - супер!
В итоге, примочка полностью в металлическом корпусе, на синглах фонит сильно, когда 2 сингла встречно включаю, фона почти нет. Гитара Stratocaster. Спасибо большое за интересную примочку! Все, релиз ;)
Maxx
« Ответ #299 : Декабря 20, 2006, 11:12:58 am »
Парни, всем здарова!=)
У меня вот какой вопрос, какая самая последняя и наилучшая модификация сего девайса?
У меня имеется одна из вариаций, но ведь может быть что сейчас уже чтото лучше придумали, найдя где то какие то минусы и недочеты... Огромная просьба выложить последнюю варицию на данный момент.
Выкладываю схему которая имеется у меня, может она как раз таки и хороша?
