Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127238 раз)
EvgenyS
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #300 : Декабря 20, 2006, 12:28:07 pm »
Есть другая. Смотри мой проект на gtlab (комбик на 15Вт). тембр только маршал туда поставь.
Реплики, реплики...
Maxx
« Ответ #301 : Декабря 20, 2006, 11:43:53 pm »
Здаров! Схема твоего комбика у меня есть и печатка есть, всё есть... Даже думал собирать... =)
Но вот только у меня уже имеется комб Skiff TA-3...
Я вот к нему и хочу сделать Bsaib  со спикером xbananova...
Вот... Так что жду от вас схемы которая не подведет и порадует слух... Жолеман пасижур... ;)
EvgenyS
« Ответ #302 : Декабря 21, 2006, 06:09:19 am »
А я о чем?
Выдерни из моего комбика схему. Она не просто слух радует. От нее люди, играющие на МеталЗоне2 просто писаются и какаются. Звук реально хороший.
Реплики, реплики...
Maxx
« Ответ #303 : Декабря 22, 2006, 03:54:10 am »
А я о чем?
ЛС...
M.E.N.
« Ответ #304 : Января 15, 2007, 08:37:04 am »
Народ, замодил я тут обычный БСИАБ до БСИАБ-Х
На гейне больше 12 часов появляется зверский возбуд.
При коммутации канала на обход (холодный байпас), схема также заводится.
Что делать? Заземлять при отключенном эффекте вход БСИАБА?
EvgenyS
« Ответ #305 : Января 15, 2007, 09:45:56 am »
У меня ничего не возбуждается. Вообще схема максимально тихая в паузах.
Про байпас читай соответствующие разделы в статье Бананова про "Искажающие устройства на ПТ" или делай ТРУ-БАЙПАС.
Реплики, реплики...
M.E.N.
« Ответ #306 : Января 15, 2007, 11:07:35 am »
Еще один вопрос: если по схеме вместо кондеров 1 мФ и 2,2 мФ (истоки нижних транзисторов обоих каскадов) поставить керамику, сильно ли это отразится на звуке?
KDA
« Ответ #307 : Января 15, 2007, 12:56:44 pm »
Сильно. Я ставил 1мф и 2.2мф электролиты, ниче вроде.
« Последнее редактирование: Января 15, 2007, 12:57:16 pm от ChNPP »
M.E.N.
« Ответ #308 : Января 15, 2007, 01:00:22 pm »
Полярные электролиты?
« Ответ #309 : Января 15, 2007, 02:06:42 pm »
Электролиты полярные. При обходе надо либо вход землить либо выход пота гейн.
Возбуд на высоком гейне- неоптимальный монтаж, провода до гейна идут рядом со входом, скорее всего.
M.E.N.
« Ответ #310 : Января 16, 2007, 07:37:51 am »
Изменил коммутацию. Воткнул экранированные провода на гейн, от входа до футсвитча и от фунсвитча до входа схемы (затвор первого полевика). При отключенном эффекте вход схемы коммутируется на землю.
Возбуд теперь появляется только на самом большом уровне гейна и громкости (я никогда так не выкручиваю - динамик порвется!).
Короче, дело в монтаже.
P.S. Пришлось пожертвовать индикатором включания эффекта :(
Novak
« Ответ #311 : Февраля 06, 2007, 03:05:55 am »
Кто знает где взять схему D900X?
« Ответ #312 : Февраля 06, 2007, 09:48:03 am »
Ветка межкаскадная частотная коррекция, где-то там. Похоже в аттачах висит...
Eugene
« Ответ #313 : Января 13, 2008, 06:14:51 pm »
Собрал я BSIAB, в качестве преампа для комбика
по схеме:
http://keep4u.ru/full/080113/3cbc8df5860bd82ab4/jpg
Почему-то при 7-8 Волтах питания звук вполне вменяемый, гейна нормально, но громкость маловата, а при 18 Вольтах, (планировалось питать именно от 18В) звук начинает попердывать , гейн пропадает, музыкальность исчезает.
Все транзисторы КП303А, а сверу в каскодах КП303Г.
Что делать? кто знает?
Спасибо.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #314 : Января 14, 2008, 08:59:09 am »
Режимы нормальные кроме повторителя.
Eugene
« Ответ #315 : Января 14, 2008, 01:17:57 pm »
А какой повторитель и что не так?
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #316 : Января 15, 2008, 09:47:45 am »
  Повторитель истоковый, последний каскад. Не так - выход по постоянке не половина питания. Хотя, 2 вольта амплитуды должен отрабтывать.
  Чини повторитель (нужен транзистор с большей отсечкой), если не поможет - выкладывай напряжения для 18 вольт и параметры транзисторов.
Eugene
« Ответ #317 : Января 16, 2008, 12:19:43 am »
Вот карта напряжений.
http://keep4u.ru/full/080116/39c89f8f41a4b16a41/jpg
Вообще звук какойто странный - запирается слегка.
И гейна не хватает. Злость есть, а гейна мало.
А вот звук:
http://slil.ru/25363011
первые два повтора - при 9В, вторые - при 18В.
Писалось в линию через банановый спикерсим.
Какие будут пожелания?
Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 12:27:28 am от Eugene »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #318 : Января 16, 2008, 01:09:00 am »
 Или, как вариант, вывода R16 и R18 с земли перекинь в точку А.
  C 18В мне понравилось больше.
lart
« Ответ #319 : Января 16, 2008, 12:27:55 pm »
Пожелание №1.
Не стоит так вольно трактовать схему. Повторитель Т8 в оригинальной схеме построен на КП303Е, у которого отсечка около 4В. На последнем же представленном варианте схемы - КП303А, у которого отсечка от силы 1В. В этом все проблемы.
Если оставлять на месте Т8 КП303А - то стоит прислушаться к последнему совету от Spiteful.
Пожелание №2
Гейна мало как раз по причине питания от 18В, ограничение сигнала наступает гораздо позже, чем при 9В. Для 18В желательно сделать побольше Ку первого каскада путем увеличения номинала резистора R2 раза в 2-3, и одновременно во столько же раз уменьшить С2. И еще можно диод D2 присоединить не к верхнему, а к среднему выводу регулятора гейна. Должно помочь.
