Автор Тема: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД  (Прочитано 127460 раз)
MV
Re: BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД
« Ответ #80 : Апреля 11, 2006, 07:01:48 pm »
В том то и дело, что не понимаешь - грелка закомпрессила сигнал перед бсиабом, ну и поддрайвила слегка. Последняя версия бсиаба - трехкаскадная уже, по сути своей. Осталось добавить еще один каскад перед каскодом, чтобы он вместе со входным и выполнял роль этой грелки, которая компрессит и подгружает звук перед главным драйвом - после вчерашнего я в этом в очередной раз убедился.
MV
« Ответ #81 : Апреля 11, 2006, 07:03:56 pm »
Из-за того, что звук сильнее компрессирован, он и кажется более плотным. Вот я к чему подвожу - и окажется, что гейну делать больше, чем на лампах и не надо. Блин, я бы занялся, времени только зверски не хватает...
val
« Ответ #82 : Мая 26, 2006, 05:52:29 pm »
какая схема на пт из всех расмотренных лучше (ламповее) по звуку и какой спиксим лучше на 6 или
на 8 пт?
MV
« Ответ #83 : Мая 26, 2006, 06:35:58 pm »
На 6 - там не нарисован входной повторитель. Так что он тоже на 8 ПТ.
Схемы - не знаю. Они все звучат по своему. Но точно - это не сансамп, а лучше. Собирай на макетке, пробуй. Что понравится, то и оставишь.
val
« Ответ #84 : Мая 27, 2006, 09:45:36 pm »
скажите, в схеме bsiab extrime где лучше ставить диод до или после vol drive. Если после, то как
мне кажется,ограничение будет зависеть от уровня на vol ,а если до, то уровень огр-ния от его поло-
жения не зависит . В каком случае звук будет лучше?
« Ответ #85 : Мая 27, 2006, 10:01:45 pm »
Ты правильно все понял. На макс. гейне звук будет абсолютно одинаков.
При снижении гейна, диод после пота будет давать более мягкий звук.
На счет бсиаба. РЦ цепь до конца не спасает, сильно не обольщайтесь. Будут провалы в моменты атаки.
Без рц цепи с двумя диодами теряется очень большая часть злости, правда и провалов тоже нет. Увы.
EvgenyS
« Ответ #86 : Мая 28, 2006, 09:14:13 am »
Собрал BSIAB в преампе, а он не работает. После первого каскада звук чистый, чуть усиленный, а после пота ГЕЙН
совсем звука нет.
Ниже на картинке постоянка и хар-ки ПТ.
Помогите.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 09:16:08 am от EvgenyS »
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #87 : Мая 28, 2006, 10:15:52 am »
1 каскад не в режиме
Vzvodator
« Ответ #88 : Мая 28, 2006, 11:18:04 am »
MV правильно сказал.
Из того, что приходит в голову - косяк в монтаже и пробой затвора Q3.
Что-то я не нашел пота "Gain"  :(
С уважением Взводатор.
г.Киев
EvgenyS
« Ответ #89 : Мая 28, 2006, 11:24:36 am »
Я это понял. Но почему не пойму. Вроде все детали в норме. Может какие ПТ сменить?
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #90 : Мая 28, 2006, 11:46:16 am »
Вон он, после диодов
Попробуй поставить транзистор с меньшими параметрами или просто его поменять. Проверь плату. У меня был банальный косяк с разводкой - пришлось дорожки резать, после чего все заработало.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 11:49:39 am от MV »
Vzvodator
« Ответ #91 : Мая 28, 2006, 01:07:45 pm »
Ну по функции я понимаю, что это он. Но возле него написано "DRIVE1". Ссылки должны быть однозначными, без возможности превратного толкования.
г.Киев
MV
« Ответ #92 : Мая 28, 2006, 01:13:54 pm »
Ой, вот нашел к чему придраться.  :) Это же не проект, а карта режима. Тут главное в напряжениях на ПТ, а не в том, как какой пот называется. Не расплывайтесь мыслью по схеме, сударь  :)
Vzvodator
« Ответ #93 : Мая 28, 2006, 03:18:26 pm »
Это не придирки - я на этом потерял время на поэлементную проверку схемы. Вдруг я пропустил элемент и насоветую сейчас три короба не того?
Думаю, и у других не так много времени, чтобы проводить расследования. Именно поэтому и нужны точность и однозначность. Именно поэтому настоятельно рекомендую приводить в репликах прямые ссылки, если вопрос касается конкретной схемы. Чем легче читателю будет понять, о чем речь и найти схему, тем вероятнее писатель получит ответ на свой вопрос.
PS: убываю в командировку примерно на неделю.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2006, 03:18:43 pm от Vzvodator »
г.Киев
MV
« Ответ #94 : Мая 28, 2006, 03:39:41 pm »
Угу, в только в этой схеме и проводить исследования. Там всего один потенциометр может тянуть на роль гейна (драйва), это тот, который стоит после диодов.
Не, я ничего не имею против точности, но в данный момент важнее не то, что как называется, а карта напряжений, по которой четко видно, что первый каскад работает не так, как надо.
EvgenyS
« Ответ #95 : Мая 28, 2006, 03:42:15 pm »
Перепроверил - все нормально. Был косяк с потом ГЕЙНа. Теперь звук проходит всю схему до конца.
Только первый каскад дает чистый звук. В итоге, звучит все красиво, но почти без усиления. До
небольшого перегруза усиливает только второй каскад.
Параметры ПТ в 1ом нормальные? Я панельки всавил и менял разные. Разницы не почуствовал.
Реплики, реплики...
MV
« Ответ #96 : Мая 28, 2006, 04:10:20 pm »
1. Убери емкость C32
2. Попробой ПТ с меньшей отсечкой и током. Вполне вероятно, что они слишком большие
На одном меге каскад уже должен ощутимо грузить. У меня вообще в схеме стоял на 330к в первом каскаде. После j10 нужен проходной кондер.
« Ответ #97 : Мая 28, 2006, 06:15:45 pm »
Евгений, давай новую карту. У тебя косяк с первым каскадом. Ищи ошибки в монтаже. У первого каскада усиление в районе 35-40дб, это выглядит как вполне заметный подгруз, даже на синглах.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bsiab/bsiab1.rar
Вот я когда-то записывал звук одного каскада бсиаба.
EvgenyS
« Ответ #98 : Мая 28, 2006, 09:49:21 pm »
Не знаю, что я сделал, но заработало. Может проблема была из за высокого напряжения отсечки у нижних ПТ...
Карта и параметры Пт ниже.
Первые ощущения:
- звук более ламповый, чем на ПТ СЛО. Читаемость превзошла все мои ожидания. Теперь нужно
  более внимательно следить за техникой игры, т.к. все мельчайшие подробности теперь хорошо
  прослушиваются.
- для такой простой схемы звук просто супер. Гейна море.
- Темброблок от James (из ToneStack) очень хорошо сочетается с BSIAB
- можно нарулить много звуков от чистого с мягким подгрузом до реально громкого драйва
сэмплы в файле. Писал (ударение на 'a') "на скорую руку". Без обработки. Через Банановский СС.
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/BSIAB_E/sample01.rar
Реплики, реплики...
« Ответ #99 : Мая 28, 2006, 10:00:56 pm »
Я рад, что у тебя все получилось. Проверь-ка одну штуку: выкрути гейн на макс и доблани со всей дури по струнам каую-нить кварту или квинту. Есть ощущения "всплывания" звука? Это когда в самый момент атаки, он как будто захлебывается, а потом становится нормально.
