Автор Тема: Микрофонный предусилитель.  (Прочитано 11128 раз)
« : Сентября 09, 2006, 11:27:40 am »
Товарищи, готовиться достойный проект. хотелось бы записать достойные сэмплы. поэтому хочу попросить вас посоветовать мне преамп для динамического микрофона. если с трансом на входе, то чтоб были данные транса.
зарание всем благодарен.
Re: Микрофонный предусилитель.
« Ответ #1 : Сентября 09, 2006, 11:40:56 am »
Я уже миллион раз давал ссылку на PAIA.
http://www.paia.com/phantsch.gif
« Ответ #2 : Сентября 09, 2006, 03:32:56 pm »
А это разве не электретный преамп?? мне нужен для динамического...
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2006, 03:33:26 pm от Jimmy_Page »
cel
« Ответ #3 : Сентября 09, 2006, 06:58:40 pm »
убирай все цепи связаные с фантомным питанием и всё, я его уже делал....
« Ответ #4 : Сентября 09, 2006, 07:21:07 pm »
Джимми, ты же врорде не пионер, а такие глупости говоришь :) Разницы по преду между динамическим, ленточным, конденсаторным и электретным миком никакой. Если фантом не нужен, то убери его. Если симметрия на выходе не нужна, тоже убери. Поставь туда один корпус LM833 и радуйся жизни. Очень хороший и прозрачный пред. У меня таким все последние семплы записаны.
« Ответ #5 : Сентября 09, 2006, 11:58:22 pm »
AZG а вот не знал...может у них АЧХ разная и делается корекция...
« Ответ #6 : Сентября 10, 2006, 12:57:41 am »
Небольшие  уточнения по  схеме:
Я так понимаю что гнездо припаиваю к кондикам С18 и С19??
Какие стабилитроны ставить во входной цепи??
« Ответ #7 : Сентября 10, 2006, 03:22:29 am »
На 4.7В. В принципе, можно вообще их не ставить, если для дома и нет длинной линии.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #8 : Сентября 12, 2006, 01:42:46 am »
А какие операционники и инверторы лучше взять?
Зустрінемось в пеклі :)
« Ответ #9 : Сентября 12, 2006, 08:30:06 am »
тоже  833
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2006, 08:30:40 am от Jimmy_Page »
Maxxe
« Ответ #10 : Октября 01, 2006, 04:09:06 pm »
Люди, помогите плиз, хочу этот PAIA переделать на однополярное питалово, чтоб от батарейки питать можна было. Насколько я понимаю, нужно сделать среднюю точку на 4,5 В и все что висит на общем  (в том числе и корпус) кинуть на нее. Я прав?
И насколько будет хуже результат при использовании TL072?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2006, 04:10:49 pm от Maxxe »
« Ответ #11 : Октября 01, 2006, 08:10:23 pm »
Нет неправильно. Сделать среднюю точку, не забыть про проходные кондеры и на среднюю кинуть только цепи смещения.
У меня как-раз такой вариант сейчас дома и трудится...
Maxxe
« Ответ #12 : Октября 02, 2006, 02:06:24 pm »
ОК, тогда насчет цепей смещения. Если я кину на среднюю точку соединиение R8-R9 и 5-ю ногу IC4B нормально будет? Смущает R13 (оставлять на земле  или тоже на середину?) и 6-я нога IC4B (хотя, по идее там должен быть достаточный потенциал для открытия входов ОУ)
« Ответ #13 : Октября 02, 2006, 02:45:24 pm »
рекомендую почитать тут - http://rmmusic.ru/showthread.php?t=26367
там и схемы, и ссылки на другие схемы, и подробная дискуссия.
Estet
« Ответ #14 : Октября 02, 2006, 05:05:58 pm »
2 AZG: Ура! Я наконец-то нашел схему мик-преампа с симметричным входом, без ламп и транса на входе! :-)
А намного хуже (если да, то чем), когда средняя точка искусственная?
DIY Forever!
« Ответ #15 : Октября 02, 2006, 07:05:30 pm »
НИчего страшного. Проигрываем в динамическом диапазоне и в наличии проходных конденсаторов. Остальное вполне нормально.
Схемку посмотрю...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #16 : Октября 03, 2006, 11:17:45 am »
Да интересно что за схемка... а если ещё и печатка есть - то вообще интересно.
Estet
« Ответ #17 : Октября 03, 2006, 01:49:58 pm »
2 AZG:
Заинтересовался этой схемой: http://www.paia.com/phantsch.gif , наверное буду собирать.
Есть вопрос. Зачем аж 3 кондера по 0.01 после стабилизаторов в питании??
DIY Forever!
« Ответ #18 : Октября 03, 2006, 04:24:32 pm »
Параллельно каждому ОУ. Стандартная фишка.
Estet
« Ответ #19 : Октября 03, 2006, 05:11:46 pm »
Т.е. сколько ОУ, столько кондеров что ли?
DIY Forever!
