Автор Тема: Микрофонный предусилитель.  (Прочитано 12167 раз)
KDA
Re: Микрофонный предусилитель.
« Ответ #100 : Мая 08, 2007, 06:13:47 pm »
DaniiL †, средняя точка получается обычным делителем напряжения из двух последовательно соединенных резисторов между + и - питания, в месте соединения 2-х резисторов будет средняя точка.
Ezoterik
« Ответ #101 : Мая 08, 2007, 07:21:02 pm »
Понял.
А от чего она помогает?
И как её использовать?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #102 : Мая 09, 2007, 06:44:15 am »
DaniiL †, значит не понял... Средняя точка это выход из положения. Операционные усилители используемые в технике часто требуют двуполярное питание. Если тебе нужно двуполярные 9в, берешь две кроны (+) первой кроны цепляем к (-) второй.  Вот это место соединения и будет Ср.Т. только настоящей полноценной. А чтоб ее сделать искусственно делается такая схема
http://www.guitar.ru/articles/make/db/sxema.gif
смотри в низу схемы где стоит "0" это искуственная средняя точка.
Используется для того чтоб заставить ОУ правильно работать.
Надеюсь подробно объяснил.
г. Хабаровск [/size]
KDA
« Ответ #103 : Мая 09, 2007, 08:09:40 pm »
DaniiL †, средняя точка, образно говоря, будет считаться землей или нулем питания, относительно + и - питания.
Ezoterik
« Ответ #104 : Мая 10, 2007, 04:52:02 pm »
Khaba-khaba, ChNPP - спасибо.
Ну я как-бы собирал копию http://www.azg.spb.ru/azgschemes/micpre.gif.
Поэтому средняя точка(если я правильно понял это где 4.5v) у меня есть.
Khaba-khaba
« Ответ #105 : Мая 11, 2007, 01:19:39 am »
DaniiL †, кстати я его уже давно собрал и пользую. Собран он в пластиковой коробке заклееной фольгой. Питание от Б.П. 12в с стабилизатором, прям на разъеме питания собрал делитель с.т. . Все работает очень хорошо. Записывал гитару, дождь за окном - все просто супер. Никаких намеков на фон или шум.
Усиление у схемы очень большое поэтому чтоб быстрее отстроить уровни одеваем наушники и слушаем что поступает в лин.вход на запись.
Ezoterik
« Ответ #106 : Мая 17, 2007, 05:35:42 pm »
Что-то неладное творится...
Работал он работал и... сегодня включаю, а он падла не работает(((
Подскажите где может быть косяк?
Проводку проверил
Как распознать?????
Если выкрутить гейн и громкость на полную то при ударе по микрофону идет щелчек и если очень громко сказать то какое-то ряфканье...
« Последнее редактирование: Мая 17, 2007, 05:37:05 pm от Ezoterik »
KDA
« Ответ #107 : Мая 17, 2007, 08:42:04 pm »
DaniiL †, ищи косяки со средней точкой. Я думаю, ты так и не разобрался.
Возможно микросхема почила в бозе...   :-/
« Последнее редактирование: Мая 17, 2007, 10:32:39 pm от ChNPP »
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #108 : Мая 18, 2007, 12:28:20 am »
Проверь питание, сдается мне, что у тебя "подстава от кренки". У меня тоже не работал, когда включил, потом выкупил, что на одном плече напруга почти на нуле, а на другой есть. Поколдовал и о чудо, все работает!!!
Зустрінемось в пеклі :)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #109 : Июня 24, 2007, 12:50:38 am »
  Сделал наконец себе микрофонный преамп, делюсь опытом (хвастаюсь т.е.).
  Преамп для динамического микрофона. Схема: AD620 и всё... ни единого резистора или конденсатора)) Просто микруха, две батарейки, тумблер, два разъёма и потенциометр. Даже плату делать не пришлось - обошолся макеткой.
  Работает отлично, как и должно быть, собственно. (ну наконец я запишу сто лет назад обещанные сэмплы)
  Вот фотографии:
http://webdrive.reborn.ru/Spiteful/photo/mic_pre/P6230001.JPG
http://webdrive.reborn.ru/Spiteful/photo/mic_pre/P6230006.JPG
http://webdrive.reborn.ru/Spiteful/photo/mic_pre/P6230010.JPG
http://webdrive.reborn.ru/Spiteful/photo/mic_pre/P6230015.JPG
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #110 : Июня 24, 2007, 01:07:19 pm »
   Всё таки чудес не бывает. Для записи чего-нибудь с хорошей атакой с подгрузом мощника без компрессора ничего хорошего не получается.
   Отсюда вопрос: какая самая простая схема (помимо микрухи-компрессора)?
« Ответ #111 : Июня 24, 2007, 06:42:16 pm »
Если оцифровка 24-битная и хорошая (сигнал/шум -100 Дб и лучше), то можно и без компрессии писать без проблем. Всю обработку (в т.ч. компрессию) делать в софте. Впрочем, для некоторых использование софтовой обработки - вопрос "религии" :)
« Последнее редактирование: Июня 24, 2007, 06:42:46 pm от Denn »
« Ответ #112 : Августа 06, 2007, 01:05:40 am »
Всем привет!
По невнимательности разместил пост в другой теме. Решил сюда перенести.
Сделал гибридный микрофонный преамп-директбокс (на заказ). Хвастаюсь.
martone_tube_mp.keep4u.ru
Для проверки прописывал гитару - микрофона не было.
http://slil.ru/24653553
Telecaster
« Ответ #113 : Августа 11, 2008, 12:19:07 pm »
Собрал по схеме AZG преамп в двух экземплярах - двухканальник нужен для стереозаписи.
Появились проблемы - у обоих разная чувствительность если один на середину выкручен, другой на 1\3 Gain.
Разный тембр - один немного глуше другого звучит.
И еще они перегружаются быстро - невозможно получить нормальный уровень сигнала, всегда тиховат выше - 10 дб на чувствительности входа -10 дб не получал.
Собирал без регулировок Volume, на микрухах NE5532. Питание 18 вольт от крон. Фантом от них же, тоже 18 вольт (на электреты JTS и Fostex хватает с головой у них диапазон фантомки от 9 до 48 вольт).  Менял микрухи местами, ничего не менялось тембр оставался таким же и усиление тоже. Проблема видимо в пассивных элементах. Конденсаторы стоят керамические кроме тех которые на 4,7 мкф (пленка) и те которые по 1 мкф (тоже пленка).
Что посоветуете?
« Ответ #114 : Августа 11, 2008, 01:21:12 pm »
Telecaster, кинь схему, тогда будет предмет для разговора.
Вообще, была схема микрофонного преампа (может и Азнауровская?), так там были LM833 - это спецовые малошумящие микрухи с низким Rвх (входной каскад на БТ, а не на ПТ). Там в цепи ООС обязательно нужно ставить высокоточные (1%-ные) резисторы, иначе будет сильный перекос параметров, что вроде бы и наблюдается. Далее, можно предполагать только видя схему конкретной реализации.
Telecaster
« Ответ #115 : Августа 11, 2008, 11:11:46 pm »
Я и написал что она Азнауровская :) NE5532 еще более спецовая микруха :) Ее применяют в профессиональных микшерных пультах. А насчет резисторов буду закупать и менять. О результате отпишусь.
Telecaster
« Ответ #116 : Августа 11, 2008, 11:28:27 pm »
Да кстати сразу возник вопрос еще один - я параллельно собираю схему еще одного предусилителя, на микрухе ina217 эта микруха предназначена специально для микрофонных предусилителей и лишена недостатков многоцелевых чипов (LM833, NE5532). Имеет низкий уровень шума 0,004%. схема тут: http://sound.westhost.com/project30a.htm
называется "Mic / Line Input Module (Electronically Balanced Input - Version 2)"
Вопрос вот в чем: этой схеме требуется питание от 4,5 до 18 вольт двухполярного питание. Возможно ли сделать что нибудь чтобы схему запитать от однополярки? Хотелось бы от батареек что не быть привязанным к розеткам.
KDA
« Ответ #117 : Августа 12, 2008, 12:16:33 am »
Telecaster - можно запитать через делитель от кроны 9V (посмотри любую схему примочки на ОУ с батарейным питанием 9V), либо от двух последовательно соединенных крон (место их соединения будет средней точкой), но все-же лучше для такого преампа стабилизированное полноценное двухполярное питание.
« Ответ #118 : Августа 12, 2008, 08:42:13 am »
Запитай от двух Крон. будет реальная общая точка. Чистый перевод на однполярку не всегда реален, надо работать со смещением входных цепей.
Telecaster
« Ответ #119 : Августа 13, 2008, 11:37:56 am »
От двух последовательно соединенных крон пашет отлично! Микруха   INA217 действительно на порядок лучше LM833 и NE5532, так что всем рекомендую!
