Автор Тема: Микрофонный предусилитель.  (Прочитано 12193 раз)
kinoman
Re: Микрофонный предусилитель.
« Ответ #160 : Января 18, 2009, 12:44:17 am »
Мужики, подкиньте ,пожалуйста, схемку простенького преампа на парочке операционников или транзюках(кт3102, кп303 и т.п). Юзать буду для подзвучивания кабинета ночью, поэтому качество не важно. Просто хочу слепить преамп из имеющихся в наличии деталюшек.
Слышал про пайю, но не смог найти схему по ссылке которую где то тут кидали.
« Последнее редактирование: Января 18, 2009, 12:46:29 am от kinoman »
« Ответ #161 : Января 18, 2009, 04:09:41 am »
« Ответ #162 : Января 18, 2009, 10:44:05 am »
http://denn.ru/diy/mic_preamp.gif
А там ничего лишнего нет? Никто не минимизировал схему? SSM2019 будет сравним по качеству?
« Ответ #163 : Января 18, 2009, 01:16:39 pm »
Если не нужно фантомное питание или для него уже есть нужная обмотка трансформатора, то можно не собирать преобразователь на 48в. Если не нужен балансный выход, то можно не ставить последний ОУ, который для минусовой ветки. В итоге остаётся два каскада, которые легко сделать на одном малошумящем сдвоенном ОУ, например LM833. Остальное минимизировать некуда.
П.С. http://www.ascn.spb.ru/denn/mic/ :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2009, 01:36:56 pm от Denn »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #164 : Января 30, 2009, 02:27:17 pm »
Думаю и себе собрать парочку таких  ;)
а для чего те стабилитроны - для защиты ОУ? Можно ли их убрать?
Также убираем все что ниже 7й ноги IC4:B
У меня мики см57 и ему подобные, значит цепь фантомного убираем.. т.е. умножитель на диодах а также R5, C17, R7, R6?
Какой там переменник ЛИН/ЛОГ?
Спасибо.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #165 : Января 30, 2009, 02:36:23 pm »
Наверное линейный...у меня кстати тоже 57 мик...думаю может себе тоже забацать преапиг.....
Naigenoir---отпишись о результате как соберешь....ИНтересно просто
S.T.A Custom preamps
« Ответ #166 : Января 31, 2009, 01:12:28 am »
Да, можно убрать если нет фантомного.
...значит цепь фантомного убираем.. т.е. умножитель на диодах а также R5, C17, R7, R6?
А также С18 и С19. Т.о. микрофон цепляем прямо параллельно резисторам R8, R9.
Я ставил линейный, мне так больше нравится :)
Ещё делал тумблер двухступенчатой регулировки гейна первого каскада - двумя группами превращал резисторы R12 и R13 в 6.8ком, типа грубая подстройка под модель микрофона.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #167 : Января 31, 2009, 02:10:28 am »
Denn спасиб!
« Ответ #168 : Января 31, 2009, 02:13:28 pm »
Denn спасиб!
Кстати, обрати внимание, что при таком раскладе на пути сигнала нет ни одного проходного конденсатора! При использовании хорошего ОУ узким местом будет только блок питания :) Кстати, "настоящие пацаны" считают, что КРЕНки типа 78хх и 79хх - это отстой для таких чувствительных вещей как микрофонный преамп. Я их мнение не разделяю, но только из-за того, что попросту не слышу тех нюансов которые привносят эти "плохие" стабилизаторы
Главное чтобы при построении питальника провода от КРЕНок до ОУ были как можно короче, и непосредственно на самих выводах питания ОУ стояла плёнка (не менее 100нф). Т.е. как обычно грамотная разводка - залог успеха.
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 02:17:00 pm от Denn »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #169 : Октября 31, 2010, 10:46:17 pm »
Нашел древний МД-47 и решил поэкспериментировать с ним. Два вопроса:
- правильно ли я схему нарисовал?(будет двухполярное питание)
- верно ли подключил сам микрофон?(Tr1 - трансформатор в микрофоне)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 10:48:22 pm от Grey »
« Ответ #170 : Октября 31, 2010, 11:10:40 pm »
МД-47 рассчитан на подключение к входу лампового усилителя - ему не нужна симметрия и входное сопротивление должно быть существенно большим...
UPD: схему микрофонного преампа на малошумящем ОУ смотри тут: http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 11:12:57 pm от peratron »
srg_ua
« Ответ #171 : Ноября 01, 2010, 12:21:34 am »
Никогда не держал в руках МД-47,но по-моему в нутри него есть согласующий сопротивления трансформатор .Возможно его исключение может решить проблему соглосования с низкоомним входом усилителя ?
Хм ,опять я проехал двумя постами више есть про трасформатор  :-[ .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 12:23:42 am от srg_ua »
Grey
« Ответ #172 : Ноября 01, 2010, 11:34:26 pm »
А можно просто катушку транса повесить на входы операционника? как раз должно быть большое  сопротивление. Мнеж не надо супер получить, а просто снять сигнал с мика.
Anton125
« Ответ #173 : Января 29, 2011, 09:11:10 pm »
А кто что скажет о SSL 9K Mic Preamp?
http://www.studio21.ch/diy/neeno/ssl..._9k_Preamp.pdf
« Ответ #174 : Января 09, 2012, 02:57:50 am »
Не надо так делать. Есть куча преампов с любым входным Z, в том числе и без ОУ.
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #175 : Января 12, 2012, 07:42:50 pm »
Подскажите, пожалуйста, почему  пред PAIA  плохо работает?    Сигнал перегруженный, и очень слабый на выходе!! (динамический микрофон)
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 07:58:15 pm от deluxe »
deluxe
« Ответ #176 : Января 14, 2012, 03:25:25 pm »
Ну подскажите же!  Обещаю - больше  никогда ничего не спрошу!!!!
lxr
« Ответ #177 : Февраля 01, 2012, 09:49:57 pm »
Там нечему работать плохо. Ищи ошибки. Проверь пропайку, полярность везде. Если переделывал под однополярку, то проверь правильно ли подается половина питания. У тебя от микрофона точно балансный кабель идет? Иногда бывает в китайских микрофонах китайская распайка. Далее.. Ты Фантомное питание убрал, ведь динамический микрофон используешь?
lxr
« Ответ #178 : Февраля 01, 2012, 09:55:13 pm »
Яркий пример как оно бывает... Делал себе как-то микрофонный преамп. Сделал, работает. Отсоединил входы и выходы, перенес в нужное место и прикрутил к корпусу. Подключаю... Ппц. Шум какой-то в колонках есть, а сигнала нет. Отсоединил, проверил не отлетел ли какой-нибудь проводок. Нет. Проверил нет ли плохого контакта - нет. Вообщем около часа совокуплялся с этим преампом. Подхожу к компу, включаю монитор (в целях экономии отключаю, когда отхожу от компа). А ТАМ!!!! ТАМ звуковуха определила отключение устройства и попросила уточнить что именно я подключил.... В итоге получается я час искал неисправность в исправной схеме )))) Вот такие вот пироги ))) Так что повнимательней проверь все. Кстати если используешь флюс, то смывай обязательно и канифоль тоже.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #179 : Февраля 01, 2012, 10:44:01 pm »
Я кокгда-то тоже собрал подобный преамп, лет так 8 на зад и у меня он работал плохо.Искажал итп. Схема была что-то вроде этой
Потом недавно надо было писануть гитару, под рукой ничего небыло и случайно в руки попала та самая старая плата. Глянул - кондеры все электролиты. Сразу бросился в глаза C1 - это ж диод! и зачем он там? выкинул.
Пот громкости 100к - да куда ж такое сопротивление на линию - выкинул, вернее заменил на какой-то постоянный, чтобы смещение было на C2, иначе тоже диод может получится.
Фантома там небыло, R1,R2 были об землю  :o Опять C3,C4 стабилитроны.. Так и оставил, только C3 и C4 перевернул полярность
Включил, полсушал - все работает как надо ;)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 10:44:42 pm от burjak »
