Автор Тема: Микрофонный предусилитель.  (Прочитано 11136 раз)
Re: Микрофонный предусилитель.
« Ответ #20 : Октября 03, 2006, 10:51:41 pm »
Эти кондеры ставят на плате непосредственно у ОУ. Тебе показать фоту одного канала студийного фильтра на ОУ? Там тоже есть шунты по питанию...
Вот, схемка микрофонника с однополяркой. Плюс введен регулятор громкости, ибо не всегда хватает гейна. А точнее, правильно гейном чутье регулировать, а на вход уже громкостью...
http://www.azg.spb.ru/azgschemes/micpre.gif
Maxxe
« Ответ #21 : Октября 04, 2006, 02:07:06 pm »
Спасибо большое! Где-то так я примерно и предполагал, но теперь знаю наверняка как правильно :)
Estet
« Ответ #22 : Октября 04, 2006, 03:33:08 pm »
2 AZG: Мощщ! Вот пожалуй на этой и остановлюсь, пасиба!
"фоту одного канала студийного фильтра на ОУ" с удовольствием бы посмотрел, если можно. Хочу сразу начать делать правильно.
Кстати, если можно обойтись без входного транса в преампе, то зачем их иногда применяют? А то до сих пор загадка...
DIY Forever!
UnderMind
« Ответ #23 : Октября 04, 2006, 04:11:15 pm »
Транс - полная электрическая развязка сигналов. При грамотном подключениии можно полностью избавиться от земляных петель - значит от помех. Только абы-какой транс только ухудшит положение - нужен качественный.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #24 : Октября 04, 2006, 04:23:38 pm »
Кстати тоже собираюсь делать этот преамп...  я почитал на первой странице давали ссылку на форум там тоже обсуждали преамп. Вот и возник вопрос - а что будет звучать вкуснее LM833 или NE5532  т.к. в той беседе никтоне упоминал LM833 ?
г. Хабаровск [/size]
Estet
« Ответ #25 : Октября 04, 2006, 06:14:24 pm »
И еще вопрос, в схеме http://www.azg.spb.ru/azgschemes/micpre.gif если у меня не подразумевается использование конденсаторных микрофонов, то резисторы R1 и R2, полагаю, можно убрать?
И нужны ли будут проходные C3 и C4?
ЗЫ: В схеме paia выхлоп J3 - это с инверсной фазой? Просто планирую 2 канала лепить, в один нужно будет фазинвертор сунуть...
DIY Forever!
« Ответ #26 : Октября 05, 2006, 12:11:36 am »
Резисторы можно уьрать, кондеры оставить. Для смены фазы лучше мик разверни... В смысле на разхъеме переключатель поставь.
Да, печатки нет и никогда не было, ибо на макетке как сделал, так и работает :) Да и развести не проблема, деталей кот наплакал...
LM833 будет лучше. Оную и применяю.
Estet
« Ответ #27 : Октября 05, 2006, 09:18:55 pm »
"В смысле на разхъеме переключатель поставь" - рояль в кустах! Блин, старею! Хотел было уже печатку увеличивать, схему городить... :-))) А выход оказался проще, чем вход :-))
Приболел, торможу...
DIY Forever!
Estet
« Ответ #28 : Октября 06, 2006, 05:47:32 pm »
Три вопроса :-)
1) Кондеры С3 и С4 скрее всего будут К73-17 за неимением других на 1мкф. А кондер С7 нормально, если керамика будет?
2) Я вот смотрю в двухполярке: +/- 12в, а здесь всего 9в. Даст ли какие-нибудь преимущества увеличиение питалова?
3) Имеет ли смысл ставить стабилизатор питания (кренку какую-нибудь)? Или так тоже нормально будет?
DIY Forever!
« Ответ #29 : Октября 06, 2006, 08:28:48 pm »
Стаб ставь. Это правильно. Питание можешь увеличивать до 30В легко, только напруги кондеров проверяй.
В ОС ОУ кондер керамика, качественный. Остальное пленка. Электролиты по входу лучше заменить на пленку 4м7.
Estet
« Ответ #30 : Октября 06, 2006, 08:46:04 pm »
Завтра наверное пойду на радиорынок :-)
По питанию: ИМЕЕТ ли смысл увеличение питалова с 9 до 20-30в? Динамика возрастет? Меня интересует только это. В плане деталей только выбор транса и стабилизатора.
Кстати, трансик надо маломощный, верно? Плюс на стабилизатор радиатор тоже не нужен?
DIY Forever!
« Ответ #31 : Октября 06, 2006, 10:19:33 pm »
Стаба хватит в корпусе TO-92. И делай все же двухполярку, если на встроенном трансе. Не вижу проблем.
Estet
« Ответ #32 : Октября 07, 2006, 02:05:13 pm »
Уболтал :-) Транс купил на 21в, меньше не было.
Нормально, если я БП сделают на этой же плате? Т.е. без экрана. Просто тут где-то советовали что-то типа экрана между БП и платой делать. Или все же лучше раздельно?
DIY Forever!
« Ответ #33 : Октября 07, 2006, 02:50:23 pm »
Делай. ТОлько если не охота городить огород, то транс берется вольт на 12, пара однополупериодных выпрямителей и понрмальная двухполярка. Наслаждайся...
Khaba-khaba
« Ответ #34 : Октября 08, 2006, 05:46:09 am »
Я тут провел эксперимент... т.к. сумневаюсь я обычно :)
вот что у меня получилось при записи с тремя микросхемами.
подопытные: NE5532P, LM833, TL072.
Условия записи: микрофон в форточке ->схемка усиления (не этот преамп что обсуждается, но это не важно т.к. хотел проверить шумовые характеристики), -> SB Live 5.1 на плате включен Microphone +20db Boost.
Нормалайз применялся к трекам один и тотже.
Вывод: буду делать на LM'ке. :)
Estet
« Ответ #35 : Октября 08, 2006, 02:28:14 pm »
2 AZG: У меня что-то туго с физикой в последнее время... У меня есть транс на 21 вольт и пара однополупериодных выпрямителей. Сколько вольт постоянки на плечо получится?
А еще у этого транса есть вывод на экран между обмотками. Его в случае с 2-х поляркой куда совать, на общий провод? Т.е. если пара однополупериодных выпрямителей, то соединить с одиним из выводов вторички, что будет общим проводом?
DIY Forever!
Maxxe
« Ответ #36 : Октября 08, 2006, 02:35:04 pm »
2Khaba-khaba:
Интересно. Вот только я не очень понял, зачем мирофон в форточку совать? Типа улица источник широкополосного шума или как :) ? Если шум самого преампа, так как по мне, надо микрофон в одеяло кутать.
Estet
« Ответ #37 : Октября 08, 2006, 03:33:40 pm »
2Khaba-khaba:
Если так, то наверное лучше вместо мика эквивалентную нагрузку прицепить (резюк), чтобы на вход ничего не поступало.
DIY Forever!
iris
« Ответ #38 : Октября 08, 2006, 04:59:06 pm »
2Khaba-khaba:
чтобы ничего не поступало - это КЗ по входу
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #39 : Октября 08, 2006, 06:15:37 pm »
Судя по картинке, во время проверки NE5532P по улице проезжал автомобиль "жигули", LM833 достался велосипедист, который время от времени попердывал от натуги, а как подошла очередь TL072, проезжал стрит-рейсер с прямотоком... :)
