Автор Тема: Микрофонный предусилитель.  (Прочитано 11129 раз)
iris
Re: Микрофонный предусилитель.
« Ответ #40 : Октября 08, 2006, 08:00:28 pm »
+1    :)  думаю следует просвятить ситуацию с форточкой. я тож не догоняю, чё прямо миком в фрамугу?
KDA
« Ответ #41 : Октября 08, 2006, 08:58:24 pm »
Может ветер был порывистый?
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #42 : Октября 09, 2006, 12:53:11 am »
Ветра небыло, воробьи чирикали.  Мик в форточке для того чтоб можно было послушать как на фоне собственных шумов усилителя слышно слабые сигналы.  Кстати время между записями ~ 1 минута (открыть корпус, переставить микросхему и закрутить 1 болт).
« Последнее редактирование: Октября 09, 2006, 12:54:21 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
my_nick_is_hog
« Ответ #43 : Октября 10, 2006, 01:19:01 pm »
Если Азнаур не против, накидал тут быстренько печатку для его преампа, глядишь кому сгодится....
http://www.mytempdir.com/981995
Khaba-khaba
« Ответ #44 : Октября 11, 2006, 05:19:57 pm »
Что то С3 С4 очень уж маленькие, посмотри реальные размерв пленочников на 4,7Мф.
Maxxe
« Ответ #45 : Октября 13, 2006, 09:57:15 am »
Люди, подскажите, в чем могут быть грабли. Собрал преамп на основе схемы Азнаура, а он заводится зараза. Причем возбуд имеется при любых положениях регулятора гейна. На самом маленьком гейне пик находится в районе 12-15 кГц и при увеличении плавно съезжает до 3-4 кГц на самом большом. Пик сильно "размытый" т.е. основание у него очень широкое (килогерц-два точно захватывает). Положение микрофона,  платы и монтажных проводов никак на возбуд не влияет.  Схема спаяна со следующими изменениями: фантомная цепь выкинута, проходные емкости вместо 4,7мкФ стоит плетнка 1мкФ, регулятор гейна 50к, емкость парраллельная ему примерно 70пик. Резисторы для средней точки вместо 22к стоит 100к и шунтирующие электролиты 22мкФ вместо 100 и 47.  Опер ТЛ072. Ставил разные кристаллы - разницы тоже никакой. Вот сижу, думаю, неужели придется плату переразводить...
Khaba-khaba
« Ответ #46 : Октября 13, 2006, 10:29:47 am »
Может все таки среднюю точку сделаешь как на схеме, тогда можно бужет питание исключить...
KDA
« Ответ #47 : Ноября 16, 2006, 12:19:32 pm »
Вопрос к AZG, по поводу фантомного питания в схеме с симметричным входом: сколько вольт нужно подавать на делитель? Конденсаторного мика у меня нет, но видел с батарейками, там 4.5В, работал с миками в пульт с фантомным питанием, но там х.з. сколько в схему микрофона подается вольт, на сайте Октавы вообще пишут, что на фантомы нужно 42В, ламерский вопрос, может подскажешь? Можно, конечно, вообще исключить цепь фантомного питания из схемы, но хочется чтобы преамп был универсальным.
master
« Ответ #48 : Ноября 16, 2006, 12:28:18 pm »
Делай тогда ПОЛНУЮ схему
http://www.paia.com/PAiA/phantsch.gif
Источник "фантома" на 4049 - клёвая штука!
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2006, 12:40:13 pm от master »
KDA
« Ответ #49 : Ноября 16, 2006, 10:52:15 pm »
TopBoost, спасибо за ссылку, теперь разобрался.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #50 : Ноября 17, 2006, 12:15:30 am »
А почему в оригинальной схеме после операционников нет разделительных конденсаторов? На сколько я понимаю там постоянка будет... :-?
Зустрінемось в пеклі :)
master
« Ответ #51 : Ноября 17, 2006, 09:15:50 am »
Ставь, хуже не будет
« Ответ #52 : Ноября 17, 2006, 02:03:47 pm »
Потому что там двухполярка и проходные конденсаторы не нужны, когда ОУ нормальные. Это влияет на звук.
master
« Ответ #53 : Ноября 17, 2006, 02:27:11 pm »
> Это влияет на звук
Согласен. "Конденсатор это бумага, керамика или плёнка на пути звука" :)
Но эту разницу не все услышат (Я ни разу не слышал. Наверное везло на литы и обычные конденсаторы)
Хороший способ от постоянки применять трансформаторы!
Только качественные. На входе и на выходе
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2006, 02:34:38 pm от master »
Sh_Vetal
« Ответ #54 : Ноября 17, 2006, 02:48:24 pm »
Всетаки поставлю наверное пленку 1мкф, так как чето сомнения берут.
А на сколько критично на плате преампа ставить сетевой трансформатор? Где то читал, что силовые и сигнальные цепи нужно на отдельных платах размещать... Обьясните пожалуйста как лучше?
master
« Ответ #55 : Ноября 17, 2006, 04:20:44 pm »
1. Если будешь ставить ёмкость на выходе, после неё поставь 100к с выхода на землю
2. Если заюзать торик, то по барабану. Если обычный - поставь экранчик. И нет проблем
Sh_Vetal
« Ответ #56 : Ноября 17, 2006, 06:13:28 pm »
Ок. Спасибо
« Ответ #57 : Ноября 18, 2006, 01:32:09 pm »
Стандартный фантом - 48В.
На счет проходных кондеров. Сколько собирал эту схему без них - все ОК. Постоянки на выходе нет и в помине. Просто ОК пользую хорошие.
Транс - если делать с умом, то даже вплотную не будет влиять.
Sh_Vetal
« Ответ #58 : Ноября 18, 2006, 02:06:25 pm »
1. Я собираюсь ставить LM833. Они покатят без проходных кондеров?
2. Транс заводской ТП-116-6
Alex_SG
« Ответ #59 : Ноября 18, 2006, 02:22:58 pm »
дык скачай даташит на свои лм-ки. ток входа, помноженый на резюк в ОС даст тебе смещение по постоянке на выходе.
