Автор Тема: Ламповый басовый преамп  (Прочитано 13648 раз)
shift
Re: Ламповый басовый преамп
« Ответ #160 : Октября 18, 2007, 11:59:41 pm »
спасибо. :)
в принципе пред как и в свт4..
осталось разобраться с намоткой индуктивностей...кто поделиться опытом? :)
6n2p
« Ответ #161 : Октября 19, 2007, 12:30:17 am »
Странно почему оконечник в SVT3 без ООС?  в SVT4  и SVT2 есть.
А SVT2 заточен под басистов играющих тяжеляк? -лишний каскад усиления и ручка DRIVE  .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2007, 12:36:46 am от 6n2p »
shift
« Ответ #162 : Октября 19, 2007, 05:08:02 pm »
ого! А я то сразу и не заметил! И вправду в свт2 своеобразный бленд сделан этой ручечкой...интересно интересно...кто что скажет? есть там мясцо? :)
первые 3 лампы 12ах7. четвёртая 12аu7..
shift
« Ответ #163 : Октября 19, 2007, 05:12:40 pm »
почитал мануал для свт2. Пишут что рычит :))) надо делааааать его :))
6n2p
« Ответ #164 : Октября 19, 2007, 06:16:02 pm »
А я SVT4 preamp делаю.
 Пока только корпус к завершению подходит. А все переключения на реле будут т.к.  кнопочек как в оригинале не нашел.
shift
« Ответ #165 : Октября 19, 2007, 06:24:03 pm »
показывай результаты если не жалко :)
и как с индуктивностями вопрос решаешь?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #166 : Октября 24, 2007, 12:32:11 am »
Интересно, реальная катушка, что стоит в ампеге, какое омическое сопротивление имеет???
« Ответ #167 : Октября 24, 2007, 09:36:32 am »
Не измерял...
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #168 : Октября 24, 2007, 12:05:17 pm »
шихановский где то был с сети... у меня потму как скачан из сети... где добыл не помню... если найду дам знать....
а почему кста никто не делает свп преамп?
там всё просто 2 лампы.. минимум регулировок??? но стандартные фишки с свичэбл мид и дип и суперхай есть.... просто всё1 чуть проще... тривиальнее.. в педальку такое самое то!!!
Промышленный электропривод
shift
« Ответ #169 : Октября 24, 2007, 01:34:06 pm »
April я тоже на свп заглядывался как то...
весь геморрой в индуктивности..
запостил в тему про бас хайгейн преамп свою схемку...там никто не отвечает..
повторюсь здесь..
вот скрестил свт одноламповый и гувнор. Глянте на предмет косяков пожалуста...
http://keep4u.ru/full/071022/df3ffd32b23ccc2fdd/jpg
где чего подправить? Может выход с гувнора перед вторым баллоном заводить? И нужен ли повторитель между гувнором и свт?
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #170 : Октября 24, 2007, 02:26:17 pm »
Дай ссылку на "свп". Я знаю Ampeg SVP-Pro, но в нем аж 5 баллонов.
diezz
« Ответ #171 : Октября 24, 2007, 03:02:41 pm »
2shift Схема как-то "не того"...  Выходной каскад ИМХО должен быть общим - диоды "уронят" амплитутду "грязного", может нехватить.  Да и кондер на входе "Гавнора" в 10 нан - фильтр 1-го порядка, мал такой спад по НЧ.
shift
« Ответ #172 : Октября 24, 2007, 11:54:24 pm »
diezz  вот я тоже думаю выход гавнора миксовать на вторую сетку..
при игре через гавнор особого пердежа не заметил..уменьшить кондёр не проблема. мне сейчас важно чтобы сама концепция схемы правильно вырисовалась...
Алексей svt cl тоже на 2х лампах..ссылки путвой что-то не могу найти..
diezz
« Ответ #173 : Октября 25, 2007, 01:57:30 am »
Советую при этом сохранить в "грязном" свой темброблок.
shift
« Ответ #174 : Октября 25, 2007, 03:04:32 pm »
diezz врятли он влезет..расчёт на гейнту 473..а ручка бленда вобще правильно сделана? или нужно ещё повторитель ставить?
diezz
« Ответ #175 : Октября 26, 2007, 03:41:01 am »
Ну, можно эту ручку и "блендом" обозвать :)  В повторителе нужды вроде нет . А тембр хоть однорукий... Структуру грязного хоть как-то можно будет рулить.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2007, 03:44:42 am от diezz »
April
« Ответ #176 : Октября 26, 2007, 06:23:59 am »
слушай.... каюсь... попутал спр-про.. и свт-клин :)
он есть но дома...ссылок даже искать не буду... ибо где добыл вообще не помню.. а ресурс с ампеговскими схемаи помер давно уже...на него линк на 11доске был...
shift
« Ответ #177 : Октября 26, 2007, 12:21:32 pm »
Вот подправил.
http://keep4u.ru/full/071026/7bf3bfa99d6cb2438c/jpg
Вопросы:
1. Перед с10 1м об землю надо?
2. Переменник бленд номинала такого оставить?
3. r23 и r24 правильно поставил?
4. r2 обязательно 5.6 м?
5. с17 необходим?
вроде всё пока..
« Последнее редактирование: Октября 26, 2007, 06:40:01 pm от shift »
shift
« Ответ #178 : Октября 29, 2007, 10:43:26 pm »
хм...вот печатку развёл..не до конца..
Посмотрите пожалуста может уже всё стоит переделывать?
Самому совсем не нравится но других вариантов не вижу пока.
Корпус-гейнта 0473.
Питание внешнее.
Второй джек на выходе предполагается под линейный выход.
Повторитель на полевике вполне влезет. Планирую от птеродрайвера взять.
Ted_K
« Ответ #179 : Ноября 07, 2007, 10:24:26 am »
to Shift
Скажи, пожалуйста, по какой схеме SVT CL ты делал одноламповый канал? В моей - несколько другие режимы ламп, анодное - 345В и дополнительный RC-фильтр по аноду в первом каскаде.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
