Автор Тема: Ламповый басовый преамп  (Прочитано 13649 раз)
shift
Re: Ламповый басовый преамп
« Ответ #180 : Ноября 07, 2007, 03:58:18 pm »
Вот пожалуста. (нижний канал)
Мне не особо понравиась регулировка верха..но это скорее от того что струнам моим ой как много и бас какашка. :( А басовые регулировки хорошо работают.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 08:20:14 am от Alexey »
Shoewreck
« Ответ #181 : Ноября 07, 2007, 05:31:59 pm »
На мой взгляд, Ampeg действительно очень высоко загоняют регулировку ВЧ. Конденсаторы на 47 и 470 пФ можно легко заменить на 100 и 1000 пФ соответственно, а то и больше. Регулировка ВЧ будет гораздо эффективнее.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2007, 05:33:12 pm от Shoewreck »
shift
« Ответ #182 : Ноября 07, 2007, 10:47:15 pm »
Shoewreck премного благоарен :) попробую
Ted_K
« Ответ #183 : Ноября 09, 2007, 01:24:05 am »
To Shift
Это - просто SVT.
SVT-CL (Classic) - вот он: http://ifolder.ru/4060616
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
shift
« Ответ #184 : Ноября 09, 2007, 11:05:09 pm »
ну быть может..ошибся..не суть :)
y_u_r_a
« Ответ #185 : Ноября 22, 2007, 04:24:40 pm »
Привет всем!
Загорелся собрать PortaFlex для басюги своего.
Есть пара вопросов:
1. Как у него с чистым звуком, яркий клин нарулить можно?
2. Катушка индуктивности L1 имеет общую индукктивность 800mH,
т.е. от движка резистора VR4 до 1-го отвода 100mH, от движка резистора VR4 до 2-го отвода 300mH, от движка резистора VR4 до 3-го отвода 800mH, я так понял?
3. На каких ферритах ее мотать луччше? Я собираюсь на кольцеобразном, только марку
  какую взять?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #186 : Ноября 22, 2007, 10:46:50 pm »
Идеально на М 2000 НМ 20*12*5 или что то похожее.Особенно если есть " с разрезом"для удобства намотки.Провод потоньше-0,08 или 0,1
shift
« Ответ #187 : Ноября 22, 2007, 11:39:47 pm »
Nomitus опиши пожалуста технологию намотки и тд. Поделись ценным опытом :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #188 : Ноября 23, 2007, 09:59:45 pm »
Внавал,а как ещё таким тонким проводом мотать.Ну как в Доме Пионеров учили: если колцо безтехнологисеского разреза,то.надпилив(чем нибудь тонеким и прочным-например вольфрамовым резаком для керамической плитки) аккуратно разломать на 2 часть и намотать отдельно нужное число витков на каждой половине,а затем склеить любым клеем и спаять,чтобы индуктивность склабывалась.Вся канитель!
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #189 : Ноября 23, 2007, 10:08:35 pm »
Кстати,вчера посмотрел схему Ампега 1972 года.любезно размещённую коллегами и есть пару вопросов.
 1.Лампа 12DW7-хитрая бестия!и заменить её похоже нечем,как только не перекроить схему вернее пересоединить половинки в качестве одной взять  из 12 AX7,а другой из 12AU7
3.6С4 вообще интересная лампа,может подойти только триод похожий на 6С2С-видать хотели ребята "умощнить" выход и снизить искажения при работе на высокомный вход оконечника,по крайней мере это просматривается!
 А вообще схема интересная,без выкрутас.только вот какоенапряжение лучше подать на питание преда.как обычно у Ампегов-375 вольт?
каие у кого соображения.
« Ответ #190 : Ноября 23, 2007, 11:10:01 pm »
В принципе, можно 6С4 заменить на половинку 12AU7 с пересчетом режима...
shift
« Ответ #191 : Ноября 23, 2007, 11:29:29 pm »
Nomitus ну это то понятно :) имелось ввиду провод какой брать..кольцо какое.. сколько витков..
ну или ссылку где про это почитать :)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #192 : Ноября 24, 2007, 09:33:48 pm »
Shift. Сэр,при кольца их тим,размер написал,про провод тоже-марка какая,да любая,кроме ПЭЛШО и т.п.просто не поместится.А расчёт я делаю из многочисленных справочников Радиолюбителя.Адрес в инете не знаю,т.к. не было нужды узнавать.
shift
« Ответ #193 : Ноября 24, 2007, 10:19:38 pm »
Nomitus благодарю :)
Next_In_Line
« Ответ #194 : Мая 15, 2009, 01:20:04 am »
Долго искал подобную тему)
