Автор Тема: Krank Chadwick Preamp. Теперь с сэмплами!  (Прочитано 12294 раз)
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: Krank Chadwick Preamp.
« Ответ #100 : Февраля 24, 2009, 08:58:45 pm »
С ума сойти!!!
А какой у тебя кабель был раньше?
Homos
« Ответ #101 : Февраля 24, 2009, 09:05:34 pm »
красивый, советский, негнущийся, с двумя медными жилами внутри, каждая во второпластовой оплетке и все это в медном красивом эккране ))) вобщем жесть )))
« Ответ #102 : Февраля 24, 2009, 09:23:15 pm »
А кабелек тот в колоночках не шуршал случаем? ;D
Homos
« Ответ #103 : Февраля 24, 2009, 09:28:14 pm »
было дело )
« Ответ #104 : Февраля 24, 2009, 09:52:30 pm »
Ну вот, а еще с возбудами боремся ;D
С такими шнурами DS-1 с каменным усем заводится  ;D
Homos
« Ответ #105 : Февраля 24, 2009, 09:56:49 pm »
ну я же осознал и исправился ))
зато получил неоценимый опыт борьбы, что считаю не последним делом )
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #106 : Февраля 27, 2009, 01:22:34 pm »
Чтоб не создавать лишних тем спрошу здесь.
Собран чадвик, выход - с потенциометра vol сразу на сетку чамповского выходника на 6п6с. Динамик  Legend GB12/
А беда такая - всё вроде гут, но высоких несоразмерно много, ручку требл приходится прибирать почти под ноль. Схему проверял, всё в норме, характер перегруза в общем соответствует описаниям - от клина до мощного кранча. Если гейн(ы) на полную, то фуз с мощным метеоризмом.
Гитара стратоподобная, синглы.
А вообще чадвик не под леспол-стандартные гитары заточен?
У кого какие мысли?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #107 : Февраля 27, 2009, 01:55:32 pm »
Как бы тебе сказать честно....Как бы кранк (по крайней мере krankenstein) тоже страдает количеством высоких...Я сначала морщился,а счас вроде и привык.Помоему это отчасти такая фишка...
S.T.A Custom preamps
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #108 : Февраля 27, 2009, 02:01:50 pm »
Играл в свой на двух стратах - своих рук и кастом шоп фендер - и на телеке Делюкс, избытка верха не заметил. Может, какая из лампочек мозги парит, а может и в самом деле, по контрасту с чем-то другим кажется, что верха много.
EaNot
« Ответ #109 : Февраля 27, 2009, 04:40:18 pm »
alexo,
Да, он верхастый. Как и Револьюшн. Но не до безумия. Тоже играли в него и на Стратах, и на Телеках, и на СГ, и на ЛП. Чтобы ручку Требла в 0 - это уж черезчур...Возможно, у тебя и выхлопная лампа перегружается (особенно когда оба Гейна - в пол ;), тут-то и метеоризм, и неприятная резь по верхам). И кое-что завист от комплектации. На каких компонентах-то собран?
Homos
« Ответ #110 : Февраля 27, 2009, 08:49:52 pm »
камрады. нид хэлп. при на максимум выкрученных ручках гейна и мастер громкости начинает свистеть. если либо гейн либо мастер убавляю - нормально.
вот схема. может в ней косяк. пробовал играться с резистором Р21 и номиналом пота мастер громкость. откровенно непонятные результаты. нужен ли резистор смещения на 6п6с в данном случае?
ну и был бы очень признателен напряжениям на анодах/катодах ламп. Ден2 выручишь?
kinoman
« Ответ #111 : Февраля 27, 2009, 09:13:44 pm »
при замкнутом входе тоже свистит?
Homos
« Ответ #112 : Февраля 27, 2009, 10:00:33 pm »
ну блин... конечно не свистит.
но спасибо. расстраивался весь день. после четвертой стопки коньяка собрал повторитель на половинке 6н2п чем и решил проблему
« Ответ #113 : Февраля 28, 2009, 07:26:19 am »
Хомос - про свой шнур ты с нами уже поделился, теперь делись что у тебя за датчики стоят на гитаре.
« Ответ #114 : Февраля 28, 2009, 10:42:57 am »
Ага... И прекращай пить коньяк!  :)
Homos
« Ответ #115 : Февраля 28, 2009, 10:45:20 am »
Wilkinson® Double Coil x 2 (N) MWVC (B)MWVC
вобщем если по русски - два хамба, в очень интересном включении.
П.С. коньяк - раслабляет мозг, в моем случае - остатки. и вообще - пятница, великая русская традиция :)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 10:48:06 am от Homos »
varvaroid
« Ответ #116 : Февраля 28, 2009, 01:11:42 pm »
ох и любят пионеры интересные распайки
Homos
« Ответ #117 : Февраля 28, 2009, 02:51:57 pm »
они так с завода распаяны. в свое время искал что распаяка такая. нашел - в одном из первых лесполов так паяли. причем оба датчика точками повернуты в одну сторону. когда гитару выбирал послушал с "нормальной" распайкой датчиков модель. тоже лес пол, та же фирма, те же датчики. не вкатило совсем ) причем в то время я не смотрел на датчики вооюще. исключительно на слуховые восприятия полагался )
kinoman
« Ответ #118 : Февраля 28, 2009, 03:06:15 pm »
Что же за распайка такая?интересно стало)
« Ответ #119 : Февраля 28, 2009, 03:12:06 pm »
Да скорее всего линейные поты и сигнал заводится на движки.
