Автор Тема: Krank Chadwick Preamp. Теперь с сэмплами!  (Прочитано 12163 раз)
Tex
Re: Krank Chadwick Preamp. Теперь с сэмплами!
« Ответ #160 : Сентября 18, 2009, 09:18:55 am »
Хочу приделать к нему оконечник PP 2x6П6С и засунуть в комбик на V30. Какая схема мощника подойдёт наилучшим образом? Надо ли делать FX Loop?
@Ilya@
« Ответ #161 : Октября 02, 2009, 03:34:54 am »
Здравствуйте. Посявилось несколько вопросов. Регулятор громкости на печатке A100K, а по схеме B500k, это ошибка или это из-за повторителя на транзисторе?
конденсатор 1000p ставить керамический?
Правильно ли я развернул транзистор (IRF830)?
Печатку пришлось переделать под свои детали, можно ли так было разводить контакты? (кстати поторопился и не учел, что у резисторов широкие контакты, ну и один кондюк не влез нормально).
Конденсатор на анодном по схеме 22m/450V а на плату питания ставить 47m/450V ?, норм будет?
печатка: http://webfile.ru/3970099
@Ilya@
« Ответ #162 : Октября 02, 2009, 03:50:46 am »
а... и еще такой вопрос. Предохранитель лучше на первичную обмотку поставить или на анодку? или сделать и там и там? И на какой ток рассчитывать?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 09:23:13 pm от @Ilya@ »
h84u
« Ответ #163 : Октября 04, 2009, 11:48:24 pm »
Сэмплы просто отличные, надеюсь скоро и своего чадвика запишу...
@Ilya@
« Ответ #164 : Октября 05, 2009, 12:03:03 am »
@ h84u
а переменник на Volume какого номинала поставили?  :)
h84u
« Ответ #165 : Октября 05, 2009, 01:31:55 am »
2 @Ilya@
Делал без буфера, переменник B500k, как и на оригинальной схеме
@Ilya@
« Ответ #166 : Октября 05, 2009, 02:57:23 am »
что ль тоже его убрать, раз нет подходящего переменника... эх..
@Ilya@
« Ответ #167 : Октября 12, 2009, 08:53:05 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 04:18:39 pm от @Ilya@ »
@Ilya@
« Ответ #168 : Октября 12, 2009, 09:04:11 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2009, 04:20:26 pm от @Ilya@ »
HighVoltageLP
« Ответ #169 : Октября 12, 2009, 09:05:47 pm »
есть схемка бп дена2? =)
Нащел пару электролитов на 150uf 400v =)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 09:07:42 pm от HighVoltageLP »
@Ilya@
« Ответ #170 : Октября 12, 2009, 09:56:57 pm »
@ HighVoltageLP
слева схема блока питания Дена, если вопрос мне :)
@Ilya@
« Ответ #171 : Октября 12, 2009, 10:50:38 pm »
а, немного переосмыслил вопрос. Отрисованной схемы нет.
транс тпк-15-ЛО33. По анодному диоды UF4007 и кондюк 47u/450V
по накалу диодная сборка на 3 ампера KBPC806 конденсатор 4700u/25V, кренка MC7812CT (потому что при последовательном включении нам нужно 12 - 13,2 вольта) и еще один кондер 22u. Ну я так спаял, а как на самом деле должно быть точно не уверен, практика покажет
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 06:36:57 pm от @Ilya@ »
h84u
« Ответ #172 : Октября 18, 2009, 09:00:06 pm »
Вот фотки моего чадвика, до сэмплов пока руки не дошли...
http://keep4u.ru/full/2009/10/18/da2183adb3322c5eff6962aab5058a26/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/10/18/a4a719e786387b32e90e0d09e134e687/jpg
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 09:03:00 pm от h84u »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #173 : Октября 19, 2009, 10:33:55 am »
Ну неплохо так. Панель надо было шлифануть - выглядит грубовато. Где корпус нашел такой?
One note is enough
h84u
« Ответ #174 : Октября 19, 2009, 04:39:38 pm »
Передняя панель - оцинковка, поэтому шлифовать не хотелось. А корпус - рэковый свитч D-link :)
dalgo
« Ответ #175 : Октября 19, 2009, 05:08:10 pm »
Ммм... Традиционно, гитару все же в переднюю панель втыкают. Не очень юзабельная компоновка вышла...
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #176 : Октября 20, 2009, 09:32:41 am »
Надо тогда фальш-панель их чего-нибудь латунного-медного-железного, шлифмашинкой с крупной шкуркой пройтись, будет очень интересно смотреться.
One note is enough
« Ответ #177 : Ноября 21, 2009, 02:19:34 pm »
Накидал тут по мотивам оного предик, прицепил к нему оконец СЕ на 6п3с-е.
Господа собиравшие вопрос такой, он что реально такой басовитый, или у меня что то не то вышло, или оконец такой ему не подходит.
В Супер8 стока низа   :-?, даже не знаю что ожидать от 12" :o
ПыСы а сам пред очень и очень прикольный. Звучит за уши не оттащишь.
@Ilya@
« Ответ #178 : Ноября 21, 2009, 06:16:40 pm »
ну у меня не оч много баса, но я не в оконечник включал, а выставляю примерно линейную АЧХ
Hotabych
« Ответ #179 : Ноября 23, 2009, 11:27:04 pm »
попробуй убрать цепочку 33к-470нф в тембрблоке
Поиск собственного звука
