Автор Тема: Krank Chadwick Preamp. Теперь с сэмплами!  (Прочитано 13662 раз)
EaNot
Re: Krank Chadwick Preamp.
« Ответ #40 : Февраля 17, 2009, 04:44:30 pm »
Vlds, спасибо за Биби :). По ссылке, что я привел, пишут про 2N7000, они же - BS170. Где-то (где - не вспомню :-?) встречал чуднОй вариант аж IRF510-520. Возможно, то было для модов Крысы, возможно - для ОСД.
shish, схема от Снежного человека - по моей ссылке.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 04:45:23 pm от EaNot »
shish
« Ответ #41 : Февраля 17, 2009, 04:52:56 pm »
Спасибо!Нашёл. :)
Lekxs
« Ответ #42 : Февраля 17, 2009, 08:15:11 pm »
Оффтопим дальше:)
и
может кто подкинет  кентавра????
http://freestompboxes.org/members/soulsonic/schematic/KlonCentaur-5-24-08b.gif
Что интересно - педаль куплена вскладчину участниками форума, плата очищена от "защиты", схема снята и выложена :)
А меня повергает в шок наглость Fulltone.
Поменяли пару деталей в Voodoo Lab OD, и выставили ценник под две сотни. Новинка, ептыть! Всем дружно ссацца кипятком!
Посмотрите фото в инете - там детали более чем бюджетные.
У экзотиков аналогично :)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 08:15:37 pm от Lekxs »
diezz
« Ответ #43 : Февраля 17, 2009, 11:12:33 pm »
О, ну хоть какой-то прикол! Кстати, у меня о 7000-м очень хорошее мнение, транзюк очень гитарный, клин прозрачнейший на нем. Правда ТАК не пробовал :). Упомянутая "ДаблДи" на инверторах, а там ведь тоже они, мосфеты.
« Ответ #44 : Февраля 18, 2009, 07:43:27 pm »
Хех! Так там защитный диод этого BS170 используется, а не сам транзистор!
K O T
« Ответ #45 : Февраля 18, 2009, 08:41:37 pm »
Эх не по суте тема пошла.
Ден2
А сэмплики то интересно заслушать.
« Ответ #46 : Февраля 18, 2009, 10:25:40 pm »
Дык, отож  :)
Всё ждём-пождём...
Homos
« Ответ #47 : Февраля 18, 2009, 10:41:23 pm »
+1 как крайне заинтересованное лицо. особенно заинтересованное в сэмплах того самого блюзмена, что в начале темы : )
EaNot
« Ответ #48 : Февраля 19, 2009, 10:08:12 am »
Вполне возможно :). Я тоже об этом думал.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #49 : Февраля 19, 2009, 03:09:05 pm »
Мужики, извините, не получается пока с сэмплами, у блюзмена семейные проблемы...
EaNot
« Ответ #50 : Февраля 19, 2009, 03:39:39 pm »
Дэн, красивая цифра 777 в счетчике твоих сообщений :). Сорри за офф.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 03:40:06 pm от EaNot »
diezz
« Ответ #51 : Февраля 20, 2009, 01:03:07 am »
Рылся, да и наткнулся.  "Все уже украдено до нас" :). Орман - энтузиаст, а Фуллер - продавец :).
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 01:12:24 am от diezz »
« Ответ #52 : Февраля 20, 2009, 12:34:45 pm »
Неиспользованную половинку оу лучше на выходной буфер пустить. Все равно энергию жрет, так пусть хоть пользу приносит))
Invader
« Ответ #53 : Февраля 20, 2009, 06:55:13 pm »
Надо создать ОТДЕЛЬНУЮ  ТЕМУ про схемы, которые Вы   выложили, а то сами  потом будете искать.
Homos
« Ответ #54 : Февраля 20, 2009, 07:05:00 pm »
возвращаясь к теме : ) повторитель обязателен после преампа или можно сразу на оконечник пускать /пока на однотакт на 6п6с/? если обязателен, то можно ли его сделать не на ПТ а на половинке лампы, например по такой схеме
выводы второй половинки в землю.
« Ответ #55 : Февраля 20, 2009, 08:03:22 pm »
Это не повторитель, а усилитель (каскад с общим катодом (ОК)). Если нужен повторитель - это  - катодный повторитель или каскад с общим анодом (ОА). В твоём случае можно обойтись без повторителя, если не планируешь петель эффектов.
Homos
« Ответ #56 : Февраля 20, 2009, 09:04:55 pm »
я на всякий случай уточню. вот прямо с В500к volume на сетку 6п6с?  :)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 09:05:58 pm от Homos »
« Ответ #57 : Февраля 21, 2009, 09:41:04 pm »
Нет, не прямо. Если у тебя двухтакт, то на сетку фазоинвертора - лампы, что стоит перед 6п6с. Если однотакт - то всё равно там драйверный каскад должен быть. Посмотри схемы Фендеров, Маршаллов и пр.
varvaroid
« Ответ #58 : Февраля 21, 2009, 10:16:09 pm »
в однотакте не нужен драйвер
например у хайоктайн его нет
Homos
« Ответ #59 : Февраля 22, 2009, 01:15:33 am »
значит вопрос решит эксперимент /благо шасси позволяет/ :)
меня ведь только то и смутил ПТ в конце схемы, прикрученный автром темы... раз прикрутил - значит какой-то смысл в этом есть! :)
