Автор Тема: Очередная "транслампа"?  (Прочитано 13642 раз)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Очередная "транслампа"?
« Ответ #80 : Сентября 09, 2011, 09:05:23 pm »
Случилось так, что в определенный момент, валявшаяся без дела макетка диста на оу обрела  шлыгу во всей её красе (с незначительными изменен иями), и дист зазвучал так как надо...даже появился интерес засунуть его в коробку :)
SerKosh
« Ответ #81 : Сентября 09, 2011, 10:06:17 pm »
Предлагаю ПТ вариант "шлыги",нагружен на темброблоком от Liona. К сожалению не умею выкладывать с сима , поэтому всем способствующим по выкладыванию осциллографических картинок отдельное спасибо.
http://www.onlinedisk.ru/file/729658/
Чем не 9 вольтовая лампа? :)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 10:52:40 pm от SerKosh »
hamaha
« Ответ #82 : Сентября 09, 2011, 10:54:16 pm »
http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=131407
http://www.slovoborg.ru/definition/%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B0
Извиняюсь, не удержался. Не люблю, когда великий и могучий коверкают.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2011, 10:56:00 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
Lion
« Ответ #83 : Сентября 09, 2011, 11:33:25 pm »
hamaha, да, вот это значение ближе всего по смыслу к сабжу, но до меня видимо слово дошло в несколько изменённом виде...  ::)
http://www.slovoborg.ru/definition/жлыга
жлыга:штука, вещь, предмет, названия которого точно не знаешь, но как-то надо обозначить его в разговоре. Например:- Дай-ка мне, соратник, вон ту жлыгу с хитрым ножичком на конце. - Это не жлыга,товарищ, это сиреневенький глазковыколупыватель.
;D ;D ;D
ps. Мой мопед, как хочу, так и называю!  :D
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 01:19:20 pm от Lion »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #84 : Сентября 09, 2011, 11:36:10 pm »
А кто коверкает-то? :o
У нас чаще говорят о непонятном предмете "шняга"...
А вообще - право автора схемы назвать ее, как ему захотелось... :).
Опять мы куда то забрели... Вместо того, чтобы сказать "Огромное спасибо" человеку, выложившему весьма удачную (и потенциально широко применимую в различных приборах) часть свей серийной педали, начинаются умничанья с филологическим уклоном. С такой бы энергией, да новые схемы предлагали...
Ото всех, кто паяет ПТ с диодом - Спасибо, Лев!
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 01:01:41 am от OldMike »
Alex CH
« Ответ #85 : Сентября 10, 2011, 03:00:39 am »
Спасибо Лев! Тоже обязательно опробую "шлыгу" как доберусь)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #86 : Сентября 10, 2011, 07:52:46 am »
Ото всех, кто паяет J201 с диодом - Спасибо, Лев!
Наше Вам с диодом!
Lion
« Ответ #87 : Сентября 10, 2011, 01:21:16 pm »
Случилось так, что в определенный момент, валявшаяся без дела макетка диста на оу обрела  шлыгу во всей её красе (с незначительными изменениями), и дист зазвучал так как надо...даже появился интерес засунуть его в коробку :)
А подробнее о впечатлении от звука?  ;)
Alex CH
« Ответ #88 : Сентября 14, 2011, 01:16:15 am »
Назрел вопрос - как быть если хочется модернизировать "шлыгой" какую либо готовую педаль со стандартным маршаловским ТБ? Как понизить сопротивление ТБ кроме как еще одним повторителем? Спасибо)
OldMike
« Ответ #89 : Сентября 14, 2011, 02:16:29 am »
Шлыга работает (как задумано :)) на вполне определенную нагрузку - для согласования с ТБ параллельно ему скорее всего придется прицепить резистор (через разделительный конденсатор, конечно). А после ТБ - повторитель, а как еще? Можно попробовать ументшить классические номиналы ТБ раз в 10, при этом и его выходное сопротивление упадет, возможно и без повторителя будет нормально..
Lion
« Ответ #90 : Сентября 14, 2011, 10:12:57 am »
Это несложно, если родной т/б имеет высокий импеданс, можно после выходного конденсатора шлыги на массу кинуть резистор около 20 ком и далее штатный т/б без изменений.
Повторителей не нужно.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 10:14:13 am от Lion »
Alex CH
« Ответ #91 : Сентября 14, 2011, 11:40:39 am »
OldMike, Lion: спасибо за помощь :)
Lion
« Ответ #92 : Сентября 14, 2011, 12:21:08 pm »
По результату сообщи, плз. ::)
Alex CH
« Ответ #93 : Сентября 14, 2011, 06:44:21 pm »
О.к :) Собирать планирую КRANK и позже Morfeus, посмотрим что изменится, как соберу отпишусь. Кстати во второй схеме я так понимаю Шлыга приживется и без дополнительных ухищрений?
TylerDurden
« Ответ #94 : Сентября 14, 2011, 06:45:01 pm »
Лев, а будет ли сабж продаваться в виде конструктора?
Я бы взял.
Lion
« Ответ #95 : Сентября 14, 2011, 07:58:24 pm »
Я бы взял.
Не смешите, пять распространённейших деталек?  ;)
Не вижу смысла.
Лучше приживить к чему нибудь менее экзотичному.  :)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 07:59:50 pm от Lion »
Alex CH
« Ответ #96 : Сентября 14, 2011, 08:09:43 pm »
Типа Lionsound 4.2?  ::) Чего из тяжелых педалей посоветуете для моддинга?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #97 : Сентября 14, 2011, 08:27:47 pm »
Старые советские педали, самые тяжёлые в мире. ;)
Всё относительно
Lion
« Ответ #98 : Сентября 14, 2011, 08:48:17 pm »
Типа Lionsound 4.2?
Вы поразительно догадливы!  ;)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #99 : Сентября 14, 2011, 09:47:00 pm »
Типа Lionsound 4.2 -  очень мелодична и самодостаточна, чтобы модить.
Всё относительно
