Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 17301 раз)
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #100 : Августа 03, 2007, 05:24:10 pm »
Поставил старые лампы, тот же эффект.
Только громкость просадилась, оно и понятно, лампы 86-года и же юзанные порядком)
Может выходной транс повлиять на работу 6п14п, точнее на их нагрев?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #101 : Августа 03, 2007, 05:40:48 pm »
Нагрев-ток покоя, возможна генерация. У меня так было.
E.C.electronics
uzerPRO
« Ответ #102 : Августа 03, 2007, 08:39:56 pm »
а откуда эта генерация может возникнуть?
uzerPRO
« Ответ #103 : Августа 05, 2007, 12:47:22 am »
ау...люююди????
помогите, очень жарко с таким усилком)
_M9C0_
« Ответ #104 : Августа 05, 2007, 01:31:01 am »
У тебя анодное на них сколько?
Какое смещение? Как задано?
Замерь ток покоя он должен быть для класса А около 50мА
для АВ около 24мА для каждой. НО! Это цифры для 250В анодного...
Потыкай осциллографом после фазика на сетках и анодах - это насчет генерации...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2007, 01:32:31 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
uzerPRO
« Ответ #105 : Августа 05, 2007, 04:48:29 am »
Схема оконечника полностью от азнауровского усилителя.
Анод отличается на 10-15в в среднем от указанных в его схеме.
Осциллографа нет(
Ток покоя проверю.
Кстати ламерский вопрос. В какой точке мерить ток покоя?
uzerPRO
« Ответ #106 : Августа 07, 2007, 03:01:21 pm »
ауууу....люди???
помогите!
греется очень сильно
Alien
« Ответ #107 : Августа 14, 2007, 11:44:01 am »
=) да все отдыхають же, а ты тут со своими токами покоя =))) Я вот тока седн приехал домой... из Карелии. Дык в чем траблы? Трансформатор греется, говоришь?
У тебя смещение какое: фиксированное или...? Какие лямпы в оконце?
Alien
« Ответ #108 : Августа 14, 2007, 11:46:54 am »
По поводу компоновки... Я могу фоту своего заслать... трасн-р довольно близко к лампам, но при этом они (оба трансформатра и дроссель) не греются. Правда вот когда я в СТЭНД БАЙ усил перевожу через пару часов он нагревается плюс гудит. В принципе не напрягает. При игре не замечано такого. Емкости - 47 мкФ в питании - за глаза.
uzerPRO
« Ответ #109 : Августа 15, 2007, 08:36:01 pm »
Схема точно такая же как  воригинале азнауровском.
Лампы новая пара 6п14п от Ерасова. Ставил старые...таже ерунда.
Alien
« Ответ #110 : Августа 15, 2007, 10:41:22 pm »
Глядим в схему АЗГ. ТАм в питании сразу после моста есть резистор на 22килоома. ПРоверь, скока на нем падает вольтов. Ну и неплохоб проверить его сопротивление. Короче, таким раком ты узнаешь ток, который потребляется.
Затем замерь напряжения на катодах... у выходных ламп тоже (там, где 120 Ом стоИт). вот.
Alien
« Ответ #111 : Августа 15, 2007, 10:42:26 pm »
А блок питания у тебя на диодах или кены?
Charlie_Black
« Ответ #112 : Августа 27, 2007, 09:13:53 pm »
Люди, скажите плз, если с трансформатора снимать допустим не 285 переменки, а к примеру 240, это дпустимо в данной схеме? Или лампы не в своих режимах работать  будут?
Alien
« Ответ #113 : Августа 27, 2007, 09:43:56 pm »
В принципе работать будет.
Charlie_Black
« Ответ #114 : Августа 27, 2007, 10:05:03 pm »
А на звуке, выходной мощности, и прочих делах, как это отразится? Что возможно прогнозировать, хотя бы ориентировочно?
Alien
« Ответ #115 : Августа 28, 2007, 05:21:53 am »
Меньше напряжение - меньше громкость, логично? =) но и не только это. Вроде еще грузится больше. У меня так по крайней мере было.
uzerPRO
« Ответ #116 : Октября 08, 2007, 11:10:15 pm »
Вобщем решил всетаки замерить напругу в БП.
На первом же резюке 20к напруга падает на 40в!!
вот точка B+2 у меня 351в
а в точке  B+3 уже 280в
Резюк проверял и менял на всякий случай.
Кондер после него менял.
Самое интересное, что на точне B+4 напруга как на схеме.
Но это еще може из-за того, что у меня вместо 33к стоит тоже 20к.
fishspy
« Ответ #117 : Октября 17, 2007, 12:21:18 pm »
Подскажите пожалуйста.
1. При использовании автосмещения - каким образом производить настройку режимов покоя?
2. Каким образом мерить и подстраивать токи анода и второй сетки?
При использовании фиксированного смещения используются сопротивления в 1 Ом в катодах. А при автосмещении как?
Не хочется тупо снимать схемы и переставлять лампы. Хочется под конкретную лампу или лампы подстроить параметры.
Помогите начинающему.
Komsomolec
« Ответ #118 : Октября 24, 2007, 12:19:44 am »
на то оно и автосмещение, лампы подбирать ненадо
Alien
« Ответ #119 : Ноября 10, 2007, 02:06:23 am »
u/r - не пробовал скалькулировать?) 40/20000=2 мА. ВОт и думай, номрально ли это или нет (что течет всего 2 мА). Честного говоря, я так и непонял, где именно стоит этот резистор )))
Замерь между точками "В+3" и "В+4", например. Так будет яснее.
А в чем у тебя проблема-то? ААа... прочел топик - понял)))
и еще, сделай замер на холостом ходу. То есть один БП (до точки В+4). А вообще, ты тран-с пробовал менять?
И скажи, какие напряжения в катодах.  Во ВСЕХ КАСКАДАХ!!! ДАвай, мультиметр в зу.. то етсь в руки и мерять, а потом писАть сюда. ХЫ... а я с энглом буду воевать)
