Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 17343 раз)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #120 : Января 06, 2008, 02:43:16 am »
 :) ;D ;D ;D
уже заканчиваю сборку!!!
еще надо будет надпись на фэйс сделать  ::)
и 4 винта заменить на чОрные ;)
звучит отлично, я рад! Единственное, что мне не нра. это что усил шумит немного... "ппссссссссс.с.сссссссс" - из-за чего такое может быть?
Wowa
« Ответ #121 : Января 06, 2008, 10:15:11 pm »
Извести 2U корпус на этот усилитель - пошлость )))) А так - как всегда аккуратненько. Респект :)
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #122 : Января 06, 2008, 10:28:01 pm »
Wowa спасибо! Для друга собрал, корпус он заказывал.
Да, в такой ящик на 50вт нужно было, но усил нужен с домашней громкостью.
Тороидальные трансформаторы ни разу в продаже не видел! Эх... не сильно аккуратненько на этот раз, некоторых номиналов не нашел, пришлось "лепить"... но звук отличный!!!
« Ответ #123 : Января 07, 2008, 12:05:28 am »
Если трансы крупнее, то 2U хоть тресни. столкнулся сам с этим.
Wowa
« Ответ #124 : Января 07, 2008, 12:16:14 am »
Я не про оконечник, а про пред говорю. Тем более, если на платах сделал, то всунул бы туда что-нибудь хайгейновое до кучи. Но, если другу только чистый нужен, то тогда все нормально :)
« Последнее редактирование: Января 07, 2008, 12:16:36 am от Wowa »
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #125 : Января 07, 2008, 02:55:33 am »
Wowa - так у него мой ЭНГЛ! Он вообще хотел один оконечник без ничего...  ;D
vlad4er
« Ответ #126 : Января 07, 2008, 11:20:56 am »
Naigenoir
Как кондеры (те что серые и квадратные) звучат?
А то завалялась пара тройка таких
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #127 : Января 07, 2008, 01:12:07 pm »
vlad4er нормальные полипропиленовые конденсаторы. Многие дийщики ставят, судя по фоткам!
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #128 : Января 15, 2008, 01:25:08 am »
Мелкие надписи вырезать не удалось  :(
Ладно, даже так выглядит живее как-то  ::)
Nimander
« Ответ #129 : Января 15, 2008, 04:10:06 pm »
Naigenoir
А такое расположение трансформаторов ни на что не влияет?
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #130 : Января 15, 2008, 06:50:23 pm »
А как они должны быть расположены?  ::)
Nimander
« Ответ #131 : Января 15, 2008, 08:02:34 pm »
Везде рисуют перпендикулярно к одной поверхности и под улом 90 град. относительно друг друга. Если боковые стенки были бы изолированы от дна, может и не спросил бы. А так решил уточнить. Интересно.
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #132 : Января 15, 2008, 08:58:20 pm »
Может и влияют, х.з... я не шарю  ;)
Плохиш
« Ответ #133 : Апреля 19, 2008, 09:56:56 am »
Здравствуйте!!! У меня возникло несколько вопросов:
1.Можно ли в оконкчнике поставить лампы 6п3с??
2.Как это отразиться на звуке??
3.Какие для этого изменения, надо внести в схему??
4.Подойдёт ли выходной Тр-р Ерасовский GT-15??
5.Можно ли поставить динамик Селекшн Супер8(15 Вт)??
6.Подойдёт ли для этой схемы в качестве силовика ТАН-5??
shift
« Ответ #134 : Апреля 19, 2008, 12:30:59 pm »
1 это будет другой оконечник. Можно 6п6с
4 для 6п6с да. Для 6п3с надо от гта40
5 имхо порвет его
6 нет. Надо помощнее.
Плохиш
« Ответ #135 : Апреля 24, 2008, 12:58:43 am »
А ещё скажите пожалуйста, почему в БП один из резисторов помечен звёздочкой???
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #136 : Апреля 24, 2008, 01:55:02 am »
так обозначают номиналы, которые по необходимости нужно подбирать самому...
к примеру если у тебя силовой транс. выдает больше/меньше вольт чем требуют по схеме, то номинал резистора нужно повышать/понижать..
Плохиш
« Ответ #137 : Апреля 24, 2008, 09:34:58 am »
Naigenoir СПАСИБО. :)
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #138 : Мая 03, 2008, 08:44:52 am »
Вопрос уже подымался, но однозначного ответа не было: не многовато ли напряжения питания 350в? Смотрел даташыты - у 6п14п и у ел84 предельное на аноде 300в, на второй сетке у 6п14п 250в, у ел84 - 300в. Собрался собрать, испугался - последние лампы неохота спалить. Можно ли так над 6п14п издеваться, или лучше снизить анодное до 300? Для вторых сеток вобще надо 250. Как быть?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #139 : Июля 25, 2008, 09:28:30 pm »
какой силовик по току для для двух ЕЛ84 + 3 6н2п ?, я так думаю 0,2А должно быть норм
« Последнее редактирование: Июля 26, 2008, 01:38:07 am от ApalloN »
