Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 15353 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #140 : Июля 25, 2008, 10:30:41 pm »
А причем тут выходник и
3 6н2п
0,2А за глаза. По 60-65мА полуобмотки.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #141 : Июля 26, 2008, 01:40:34 am »
VALUE, извини ,два вопросо про силовик и выходник слепил по этому так и вышло :) (+3 6н2п)
Alexsev
« Ответ #142 : Августа 20, 2008, 02:13:37 am »
Кто подскажет?
Поменял 6П14П на 6П14П-ЕВ, работал нормально, а через несколько дней упала мощность, вздулась емкость которая от 3-х ног на землю (по схеме 25х63В, стояла 22х200В) поменял на 22х400В так через несколько дней вот снова тоже самое...
В чем причина? что нужно проверить? (лампы по паре не подбирал, ибо не из чего было:))
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
vlad4er
« Ответ #143 : Августа 20, 2008, 03:00:48 pm »
Alexsev
Померяй напряжение на катодах 6П14П...
shn
« Ответ #144 : Августа 20, 2008, 03:11:56 pm »
Случаем полярность не перепутал?
Alexsev
« Ответ #145 : Августа 20, 2008, 11:10:42 pm »
Alexsev
Залез седня наконец то... Емкость не вздулась (полярность правильно - проверил), напряжение на катодах 1,2В. По одной начал менять на старые лампы, вобщем заработало когда вернул на место старые, сейчас на катодах 8В. Кстати, а скока должно быть?
zx
« Ответ #146 : Мая 26, 2009, 01:33:43 pm »
Добрый день всем! Добрались руки до двухтакта, поэтому перечитал и раскопал тему) Есть несколько вопросов к собиравшим АЗГ-15 или 18Watt.
До сих пор не могу определиться с предом будущего усилка, но шасси уже готово, остались дела паяльные. Нужен усил для репетиций, чтобы можно было немного даже покранчить. При этом нужен 3-полосный темброблок, Вольюм и Гейн(!). Оконечник соберу от АЗГ, тк уже куплены детали на него.
Вопросы:
1) Какой из вышеуказанных предов лучше будет кранчить на громкости >70% ? Стоит ли заморачиваться с 18Вт предом или собрать все по схеме АЗГ?
2) Если собирать пред от 18Вт, как туда тогда всунуть ТБ, вольюм и гейн?
3) Правильно ли будет, если я гейн сделаю в виде регулятора катодного резистора второго каскада в преде АЗГ15 ? Резистор ~ 5 кОм?
4) Достаточно ли будет для шунтирования диодов БП конденсаторов 22н х 400В
5) Надо ли шунтировать электролиты БП и если надо, как расчитывается емкость?
6) С какими грелками лучше дружит усилитель?
ЗЫ лампы 6н2п и 6п14п
Заранее благодарен за помощь!
el Doctor
« Ответ #147 : Мая 26, 2009, 02:36:03 pm »
для репетиций 15вт будет маловато)))
если только в каб 4х12 с чувствительными динамиками. иначе себя сам не услышишь.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #148 : Мая 26, 2009, 03:11:54 pm »
Не соглашусь, Мыкита при мне адски зарубал на Sundowner PCB600+1х12Сelestion c живыми ударными.
То же можно сказать про Regent MV-3...
zx
« Ответ #149 : Мая 26, 2009, 04:57:56 pm »
Мощи, думаю, хватит. До этого использовался какой-то саундкинг то ли 20, то ли 30 Ватт транзисторный. Музыка- поп-фанк-немного рока. КОлбаситься никто за ударными в стиле Фоззи из Мапет-Шоу не будет. Нагружаться будет на 1х12 дюйм каб.
Тут стоит вопрос религии) - собирать пред от АЗГ-15(вокса,фендера) или от Марша 18Ватт? (больше склоняюсь к АЗГ, тк есть еще требования, см мой пост выше), но будет ли он кранчить на полную? Включение ламп разное, вот и думаю.
С меня фотки и отчет по процессу строительства, завтра выложу, что уже есть.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #150 : Мая 26, 2009, 09:18:51 pm »
1) Собирай от плекси с запараллеленными триодами - будет кранчевый жирок ;)
2) Темброблок - регулятор громкости - фазик.
3) Что за идея странная? Видел такое только в педальках на лампах с анодкой 24 В...
4) Достаточно просто поставить хорошие диоды - фасты или ультрафасты  (FR107, UF4007).
5) Надо, верха будут чище. Рассчитывать никто не рассчитывает.. 100-470 нф, можно помехоподавляющие китайские.
6) Это уж на любителя )
Лампы лучше 6н2п-ев и 6п14п-ев ;)
One note is enough
zx
« Ответ #151 : Мая 27, 2009, 10:23:54 am »
cerr,
Спасибо за ответ. Если можно, поясни плз.
1)Что за пред от плекси, можно подробнее модель(в идеале в схему носом ;) )?  И еще, ведь в 18watt триоды тоже параллельно...
Не совсем понимаю, что дает такое включение триодов в этой схеме? Лучшее согласование с ТБ ?
2)Здесь понятно, но куда всунуть регулятор гейна? Звук нужен от чистого до легкого кранча. Регулятор нужно всунуть по-любому:)
3)Видел такое в каком-то преампе, возможно в Кранк
4)С диодами поиграюсь, понял
5)Понял
6)Погреем)
Лампы именно такие(ЕВ). Шасси готово. "Я его лепила из того, что было..."(с)   :D Теперь пошли фотки:
zx
« Ответ #152 : Мая 27, 2009, 10:27:26 am »
Не близко ли получилось выходное гнездо к разъему 220?[
« Последнее редактирование: Мая 27, 2009, 10:32:25 am от h8u »
zx
« Ответ #153 : Мая 27, 2009, 10:42:15 am »
На фотках видно, но поясню. Силовой транс ТС-180, выходной-намотан комрадом serg138 , за что ему огромное спасибо! Панелька с деталями это так, для примерки. Шасси компоновал и выпиливал друг, которому все и делается. Парочка косяков есть-входной джек далековато от первого баллона, выходной- наоборот, очень близко(?) к разъему питания 220В. Ну да ладно, жить можно;) Включим-посмотрим. Размеры шасси и расположение трансов на нем диктовались размерами комбика.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #154 : Мая 27, 2009, 03:43:43 pm »
http://mhuss.com/Plexi6V6/index.html
Только после крутилки Treble впендюрить громкость. Тогда будет две крутилки гейна при включении во вход 1, когда лампы параллелятся.
Где ты на 18watt нашел параллельные лампы?..
С чистым, кстати, не уверен - может, его там и нет, я не собирал.
One note is enough
zx
« Ответ #155 : Мая 27, 2009, 06:51:15 pm »
Cerr
Не пойдет, там еще один баллон надо...Схема интересная кнчно.
Уже панельки просто стоят, надо куда-то еще один баллон пихать. :-/
peugeot207
« Ответ #156 : Мая 28, 2009, 08:36:50 pm »
Добрый вечер.
Извините спрошу здесь. Поиском не нашел как обмерить выходник, ткните носом если было.
Проблема следующая: схема сабжа, греются(да что там греются, кипят) выходные лампы, анод раскаляется до красна.
Обмерил схему, данные следующие
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg
B+1 =420V
9 нога EL84 =419V
3 нога EL84 =19 V
Силовой транс от усилителя РИТМ 30 (PP ,3 пары  EL84)
По сему подозрения  выходник.
K O T
« Ответ #157 : Мая 29, 2009, 12:02:12 pm »
У Елок рабочая температура 200 градусов, аноды могут краснеть изза старых ламп, и как мне кажется 419 вольт много для етих ламп.
peugeot207
« Ответ #158 : Мая 30, 2009, 02:05:29 pm »
Вопрос второй
Эпилог: собрал сабжевый усилитель. Подаю на вход сигнал с плеера.(нет гитары и каба там где делаю).
внимание вопрос
Выходные лампы не работают ни в пентодном, ни в ультралинейном включении. Чуть прибавляешь громкость начинает пердеть.Тогда как в триодном все нормально. Но если подать сигнал прямо на фазоинвертор то и пентодном работают. Напряжение БП понизил до 350В. Мож кто подскажет где копать? Лампы пробовал разные и 14 и 84. В преде тоже и 6н2п и 12ax7.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 02:06:11 pm от peugeot207 »
K O T
« Ответ #159 : Мая 30, 2009, 02:18:23 pm »
У плеера похоже выхлоп сильный вот и начинает запирать.
