Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 10506 раз)
peugeot207
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #160 : Мая 30, 2009, 11:42:50 am »
да я тоже об этом подумал. Спасибо. Но почему в триодном работает? Вот вопрос. :-[
zx
« Ответ #161 : Июня 01, 2009, 07:02:33 am »
207,
-а не накосячил ли ты с переключением триод-пентод? ;)
-обмерь транс и выложи цифры, а то данных маловато, а я свой обмерю.
-выход с преда есть? с плейером хотя бы? Проверь по-каскадно. Только аккуратно, напряжение!
-с землями все ок? а то похоже на возбуд у тебя.
да и схему измененную(если не ноу-хау;) ) давай. Я в течение недели дособираю сабж, вместе разберемся. А то старшие братья не заходят в эту ветку, похоже.
У меня пока собран БП и накалы, за пару вечеров соберу схему и буду запускать.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 07:08:21 am от h8u »
Invader
« Ответ #162 : Июня 01, 2009, 07:19:34 am »
Лучше  создать  отдельную   ветку, действительно в эту  тему  никто  не  заходит,  а  потом   можно  перенести  СЮДА.
peugeot207
« Ответ #163 : Июня 01, 2009, 11:30:24 am »
Ок, вечером будут данные.
по схеме все один к одному.
Напряжение 400В.
С режимами разобрался, лампы г-но.
Сегодня полностью запустил. Все работает. Вечером дособеру драйв по сло-ректк AZG. Отпишусь.
zx
« Ответ #164 : Июня 15, 2009, 07:29:26 am »
Окончание моего мини-отчета о сборке и вопросы тут:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1244470863/22#22
zx
« Ответ #165 : Июня 29, 2009, 02:21:05 pm »
Родили семплы.
Настройки по линку из предыдущего поста.
Покритикуйте звук:
http://www.onlinedisk.ru/file/169249/
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #166 : Августа 21, 2009, 01:25:19 pm »
Прикольный звук, но запись как-будто через чур сжата...
В последнее время ищу по сэмплам варианты винтажных 15-20Вт усилков. Одно время вообще отвергал все схемы с EL84, т.к. многие на этом форуме её ругали. Поэтому использовал 6V6. Но сейчас, переслушав разные сэмплы, пришел к выводу, что EL84 нравится мне больше, чем другие лампы (по крайней мере 6V6, 6L6).
Есть некоторые варианты: Vox AC15, AZG 15, Marshall 18W, Trace Elliot Velocette...пока больше всего нравится Велосет.
Nachtvaohal
« Ответ #167 : Июля 13, 2010, 01:22:42 pm »
Скажите пожалуйста, во сколько примерно обойдутся детали для этого усилителя, без учета стоимости силового транса.
Tatsuro
« Ответ #168 : Февраля 25, 2011, 09:17:05 am »
а есть у кого-нибудь печатки для этого усилителя?Хотелось бы покомпактнее собрать)))
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #169 : Февраля 25, 2011, 12:15:40 pm »
да) самому очень нужна печатка с этого усилка может кто поделится?
Tatsuro
« Ответ #170 : Февраля 26, 2011, 09:25:52 am »
Up
Alexsev
« Ответ #171 : Февраля 26, 2011, 12:47:41 pm »
Tatsuro !!!
Да наверно не существует ни у кого печатки!!!
Этот усилок быстрее навесом собрать, чем с печаткой заморачиваться
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Tatsuro
« Ответ #172 : Февраля 27, 2011, 12:00:46 pm »
Навесом не нравится.не аккуратно получается)))По моему кто-то на печатке его делал. Не найду, тогда поинт ту поинт сделаю...
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #173 : Марта 12, 2011, 08:48:48 am »
А, что будет если на 9-е лапы 6п14 повесить резисторы по 240 ом, а не по 100 как на схеме. Сильно плохо будет?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 08:53:32 am от Death-Cold »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #174 : Марта 13, 2011, 12:04:22 pm »
Очень плохо не будет) Если вообще разницу ощутишь...
Я ощущаю только если там не 100 Ом, а 1к.
С 1к мне даже больше нравится, звук ярче, хотя что становится с режимом даже не представляю))) По идее - просадка напряжения на этой сетке, а по даташиту одинаковая напруга должна быть на аноде и на этой сетке  :-X
Вообще замерь сопротивление первички выходного транса. и скажи)
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 12:06:26 pm от melan »
Dero
« Ответ #175 : Марта 13, 2011, 02:31:57 pm »
melan померял первичку-440 Ом. У меня анодное блин маленькое, всего 250в постоянки и че там с режимами будет вобще хз.
Dero
« Ответ #176 : Марта 23, 2011, 12:09:00 pm »
Собрал я этот АЗГ 15. Работает, но тихо! Вобще тихо, тихо. К фазику подрубаю злой преамп ламповый-тоже тихо. Если у этого преампа на всю выкручивать громкость (а запас по громкости у него большой), то звук становится громче но фазик начинает запираться на атаке. С моста идет 250в. Грешу на низкое напряжение. Уже второй окенечник на этом трансформаторе отказывается нормально работать. Ощущение, что после фазика вобще усиления нету. :-?
« Ответ #177 : Марта 23, 2011, 12:26:20 pm »
Блин >:(. чувак. научись сперва проверять и правильно собирать детали что у тебя есть, раз не хочеш покупать новое, готовое и собираеш из хлама.
Чудес в электронике не бывает.
И при низком анодном можно повысив ток получить большую громкость.
Так же работа без приборов (а выходные трансы я хотя бы по мимо всего прочего проверяю на индуктивность китайским ЛЦ метром) это тыканье пальцем в небо.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 12:27:10 pm от thrash »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #178 : Марта 23, 2011, 12:42:13 pm »
@ Death-Cold
а чё у тебя были за выходные лампы?
Dero
« Ответ #179 : Марта 23, 2011, 12:51:12 pm »
Да я вроде проверяю детали. Резисторы омометром меряю, конденсаторы тоже омометром проверяю на утечку. Вот выходной транс конечно ни как не могу проверить. Только омометром мерял, но там с этим все в порядке. Согласен-чудес не бывает.  Монтаж проверил. Просто хочу знать, где мне рыть смотреть смещение или что то еще. Лампы 6п14п и 6н23п в фазике. 6п14п-10 штук есть, все менял-ничего не происходит.
