Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 17273 раз)
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #180 : Марта 23, 2011, 04:09:44 pm »
Начни с 6н23п в фазике. Попробуй 6н2п.
А от зазора в трансе очень много ччего зависит. Сам понимаеш что с индуктивностью происходит когда транс плохо или не правильно сжат.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #181 : Марта 23, 2011, 06:46:03 pm »
Понятно, спасибо! Как раз в конце недели должны приехать 6н2п, тогда и попробую!
Барни Гамбл
« Ответ #182 : Апреля 02, 2011, 12:53:32 pm »
Death-Cold, обычно если поет, но очень тихо, то косяк в фазике
torsmed
« Ответ #183 : Мая 01, 2011, 01:03:10 pm »
Кто подскажет, а напряжения указанные на схеме в точках В блока питания замерялись при подключенной нагрузке или без? Я собрал блок, но не подключал еще к плате, замерил напряжения - в точках В1-В3 напряжение от 350 до 330В, в точке В4 при тех же номиналах резисторов и кондеров вместо 225В - 310-320В...
Конденсаторы советские - К50-12, 70ых годов. Резистор, отмеченный звездочкой - менял от 33к до 100к, напряжение меняется на несколько вольт всего. Так и должно быть при отсутствии подключения к схеме?
Yuriy
« Ответ #184 : Мая 02, 2011, 12:25:33 am »
Напряжения указаны с подключенным усилителем. По поводу резистора, у вольтметра высокое сопротивление, ну а дальше закон Ома. Тому и разница в несколько вольт.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 12:25:51 am от y_moroz »
torsmed
« Ответ #185 : Мая 04, 2011, 10:22:57 am »
Так подскажите кто-нибудь, что можно сделать, если в точке В4 без нагрузки вместо 225 вольт по схеме я получаю 310-330 вольт? Все номиналы соблюдены.
Ежа
« Ответ #186 : Мая 04, 2011, 10:59:27 am »
Так ты все правильно получаешь! Подцепишь нагрузку - в цепи появиться ток, напряжение просядет и будет тебе нужные 225 В.
Удачи!:)
torsmed
« Ответ #187 : Мая 10, 2011, 12:32:46 pm »
Скажите пожалуйста, как приспособить к данной схеме сабжа выходной трансформатор от Ригонды-102 (первичка: d=0,14, n=2х(1000+250); вторичка: d=0,64, n=50). Приводит в замешательство несимметричность выводов транса на принципиальной схеме этой самой радиолы...
Ежа
« Ответ #188 : Мая 10, 2011, 12:42:31 pm »
Значит так, на несиметричность не обращаешь внимание. Т.е. выводы 5 и 2 (нумерация по схеме радиолы) к анодам ламп, на вывод 4 подаешь напряжение. Для пущей уверенности советую убедиться, что обмотки 5-4 и 2-4 являются двумя РАВНЫМИ частями первички.
torsmed
« Ответ #189 : Мая 10, 2011, 01:16:58 pm »
Хм, видишь ли, но моточные данные говорят о том что тут 2 равных обмотки первички... Да и глядя внимательно на схему видим, что 2 и 5 - это 260 вольт, 4 и 3 - это 265 вольт, а центр обмотки - выходит что - 6...
Кстати, каким методом точно убедиться в наличии равных обмоток? Просто получается схема - одно, справочник - другое...
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 01:22:20 pm от torsmed »
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #190 : Мая 11, 2011, 01:49:11 pm »
прозвони хорошим омметром
torsmed
« Ответ #191 : Мая 16, 2011, 03:18:43 pm »
А кто подскажет, какие напряжения допустимы у конденсаторов на разных цепях данной схемы, тоесть, если нету например 400 В - 630 В, можно заменить на 275-280 вольт местами?
St7
« Ответ #192 : Мая 16, 2011, 05:24:38 pm »
В катодах и сигнальных цепях запросто, а вот по питанию не прокатят.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #193 : Мая 16, 2011, 09:18:40 pm »
Да вроде же дефицита на конденсаторы нет, купить же можно))) Или в крайнем случае, если купить негде, то можно же откуда-нибудь выпаять... там тех конденсаторов на пальцах можно сосчитать.
Tatsuro
« Ответ #194 : Июня 20, 2011, 08:06:23 am »
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в этом усилке транс ТН 46 как выходной? если да то как подключить?
Alexsev
« Ответ #195 : Июня 22, 2011, 01:54:43 am »
вполне может быть, надо посчитать, в Факе есть примеры расчетов http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/0
« Последнее редактирование: Июня 22, 2011, 02:06:53 am от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Alex_SG
« Ответ #196 : Июня 26, 2011, 10:01:24 am »
вполне. все 4 вторички впараллель, первички использовать целиком (на 5-6 подать питание, 1 и 10 к анодам ламп). идеально для нагрузки 8 Ом. неоднократно проверено.
трансформатор обязательно с маркировкой ТН-хх-127/220. если это ТН-хх-220 то у него всего одна первичка и применить его никуда кроме питания не получится.
Tatsuro
« Ответ #197 : Июля 01, 2011, 01:42:38 pm »
что-то не понял твоего варианта...
http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tn/TN46.html
Я пробывал так: 3 и 4 соединены.на 4 подаётся питание. на 1 и 6 идут аноды ламп. 11 и 16 на динамик(8ом)(13 и 14 соответственно соединены) вот... правильно или нет, не знаю.опыта в этом нет. Ещё хотел спросить про электролит  25 мкФ, который на катоды выходных ламп идёт. в магазинах таких нет. На какой лучше его заменить? Так же кондёр 270 пФ в темброблоке.плёнки такой нет. Норм если керамический оставить?
Alex_SG
« Ответ #198 : Июля 01, 2011, 03:19:21 pm »
упс, подзабыл я оказывается нумерацию обмоток :)
итак, для подключения ТН-46 в схеме AZG-15 нужно:
3 и 4 соединены.на них подаём питание. 1 и 6 идут на аноды.
все 4 вторички соединяем впараллель, то есть:
соединяем 7-9-11-14 и 8-10-13-16. к этим двум точкам подключаем динамик 8 Ом.
чтобы в магазинах не было электролита 25мкф на 25-50В это очень странно... ну и 270пик тоже вроде не редкость, особенно среди керамики...
Tatsuro
« Ответ #199 : Июля 13, 2011, 11:39:13 pm »
Нашёл корпус под усилок.
Нормально ли лампы себя в горизонтальном положении чувствовать будут?
И ещё, гнёзда для гитары решил сделать сзади, а на передней панели только переменники. Не будет ли из-за этого фона?
