Автор Тема: AZG 15W amp - тонкости настройки.  (Прочитано 17148 раз)
Re: AZG 15W amp - тонкости настройки.
« Ответ #200 : Июля 14, 2011, 11:05:40 am »
Входное гнездо конечно нужно было бы впереди сделать, так удобнее. Можеш продублировать входное гнездо. Допустим при включении переднего, заднее отключаеться или наоборот.
Лампы так должны нормально работать, в даташитах писано что работают в любом положении.
Alexsev
« Ответ #201 : Июля 15, 2011, 12:50:09 am »
Учитывая рабочую температуру этих выходных ламп использовать такой корпус весьма сомнительная идея
"Баллон 6п14п при работе греется до 200С. В режимах с максимальной мощностью до 250С. Максимальная допустимая температура баллона 300С."
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 12:58:08 am от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
Tatsuro
« Ответ #202 : Июля 15, 2011, 07:54:36 pm »
На верхней крышке достаточно отверстий.думаю с температурой проблем не будет.В общем на днях доделаю и проверю. если понравится девайс,в дальнейшем другие лампы поставлю.
Alexsev
« Ответ #203 : Июля 15, 2011, 10:46:45 pm »
Он не может не понравится)
Nickman17
« Ответ #204 : Октября 24, 2011, 11:53:47 am »
Народ, а как сделать Presence, который ООС? Можно, например, выдрать из Ерасова ГТА15? Стоит вообще заморачиваться?
« Ответ #205 : Октября 24, 2011, 11:59:52 am »
презенс реально нужная штука. Позволяет выбрать точку G между нормальными верхами и песочной составляющей.
Nickman17
« Ответ #206 : Октября 24, 2011, 12:12:51 pm »
@ THRASH
Ок, так как его пограмотнее замутить в этом усилке?
« Ответ #207 : Октября 24, 2011, 12:31:58 pm »
Бери длиннохвостый стандартный ФИ с ООС и готово.
Nickman17
« Ответ #208 : Октября 24, 2011, 01:31:25 pm »
@ THRASH
Спасибо за помощь, только я не знаю, что такое длиннохвостый стандартный ФИ. Если можно, подскажи, где глянуть пример.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #209 : Февраля 24, 2012, 08:20:09 pm »
не миновал и я постройки этого легендарного усилителя, вот решил выложить для проядка тут пару фото. Ничего не свистит и не фонит, завелось с полпинка. Схема слегка переделана(убрал пред полностью, заменил кондеры 22n на 47n, поставил временно Line IN (так и остался, руки до петли так и не дошли). Анодное 320 вольт, накал мощных ламп и фазика- переменка(возле транса 2 резюка по 100 Ом об землю) , в преамп (очередной богнер-шарп клон) 12,6 вольт выпрямленное и стабилизированное. В анодном питании ставил защиту от помех по мотивам темы Denn
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
(за что ему низкий поклон, шума ноль). Силовой транс намотан на железе от бесперебойника со вторичками на 260, 6.7 и 13 вольт, выходной от ГТА15Р. Лампы EL84 совтековские и 12АХ7ЕН. Поскольку это исключительно домашний тестовый макет, то с оформлением ососбо не заморачивался.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2012, 03:14:55 pm от Nerguss »
« Ответ #210 : Февраля 24, 2012, 11:52:24 pm »
Мясобугаааааа. :D
Nerguss
« Ответ #211 : Февраля 25, 2012, 01:36:50 am »
Бывший вентовский комбик) Но гад здоровый)) Так и просится V30 в него, а пока G10 стоит 8-)
Как говорится - из того, что было. В переспективе намечается замена выходника на более приличный, добавление FX loop, ревера на РТ3922  PT2399 и эквалайзера (над реализацией думаю - на индуктивностях а-ля мясобуга или на ВА3822)
Мясобугаааааа. :D
отдельный спешл сенкс группе HOK-KEY (Минск) за предоставленных доноров :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2014, 04:04:22 pm от Nerguss »
urri5
« Ответ #212 : Декабря 18, 2013, 09:58:39 pm »
Добрый день всем. Не подскажете, где взять схему платы данного усилителя?
« Ответ #213 : Декабря 18, 2013, 10:42:11 pm »
у автора
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #214 : Января 06, 2014, 01:27:39 pm »
ревера на РТ3922
очепятка? ;)
Nerguss
« Ответ #215 : Января 11, 2014, 04:03:41 pm »
Упс, точно очепятка, ::) имелся в виду PT2399
